Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Субботний "сервис" от НачПО "для своих"
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2010, 19:58
Зфгд_ШШ писал(а):меняли нашему коллеге топливный фильтр под баком. Чтобы при том не умыться бензином, надо сбросить давление в топливной рампе. чтобы его сбросить, надо отключить топливный насос. Чтобы его отключить, надо снять крышку лючка, которая находится под задним сиденьем.
:roll:
Насос не отключал. Давление не сбрасывал. Бензином не умывался.
Просто снял-поставил фильтр. Бензина вытекло - не более 50 мл. :roll:
Может и не стоило крышку снимать? :roll:
(так, на будущее) 8)
З.Ы. препускной клапан - в баке стоит.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 20:07
Nick_2141 писал(а):Насос не отключал. Давление не сбрасывал. Бензином не умывался...
Сколько перед этим не работал насос ;) ? Давление в рампе держится час минимум. Если меньше, значит, в магистрали проблемы.
Сообщение Ded54 » 14 фев 2010, 20:16
У меня на замену масла ушло мин. 15-20 , после чего меняли фильтр.
Что интересно - даже запаха бензина не почувствовал...
Сообщение САШИК » 14 фев 2010, 20:24
Имхо,разговор пошел не в тему,Мы же не фильтр обсуждаем.Я всё про крышечку,поломатую,может ни чего страшного,не "конструкционно-скоростная"деталь,что бы на новую менять,герметик,как на карте двери(по периметру)применил бы(на Вазах, так когда то дыру рубили :!:)и было бы хорошо.
САШИК
Сообщение Sergren » 14 фев 2010, 20:25
Паш, в сервисах никто давление в рампе не сбрасывает. Вытекает мизер.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 20:29
Sergren писал(а):Паш, в сервисах никто давление в рампе не сбрасывает. Вытекает мизер.
Уболтал, языкастый, приезжай, проверим на твоем фильтре :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 20:31
САШИК писал(а):...Я всё про крышечку,поломатую,может ни чего страшного...
Если бы для себя, то может так и сделал бы ;) А раз на чужой машине сломал, надо восстановить до первоначального состояния. Таков принцип.
Сообщение Sergren » 14 фев 2010, 20:38
Зфгд_ШШ писал(а):Уболтал, языкастый, приезжай, проверим на твоем фильтре :wink:
Если Логан к тому времени не продам - приеду 8)
Сообщение ManJak » 14 фев 2010, 20:41
А ты что, Логан продавать собрался?
Не теряйся хоть :roll: , заходи иногда на форум.
Сообщение Sergren » 14 фев 2010, 20:49
ManJak писал(а):Sergren
Пока не найду достойного продолжения (пока в упор не вижу), речи о продаже идти не может. Так что еще покурим, не переживай. Бухнем в гараже у Паши в его S-MAX. :D
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 20:50
Ну нафлудили....
Сообщение семигор » 14 фев 2010, 21:19
Ded54 писал(а):Что, уже и задние сносились?
А откуда я знаю? Может и передние ещё ничего. Надо будет посмотреть. Я на будущее...
Сообщение 3dmax » 14 фев 2010, 21:20
При исправном насосе грамм 50 вытекает под давлением, факт. Менял топливный фильтр на Калине, знаю. Да, это не много, но и не приятно в то-же время. Лучше давление всё-же перед заменой сбрасывать.
Ну и немного пооффтоплю о Калине. Ещё полгода назад писал, что при ее гомняном качестве изготовления не перестаю удивляться техническим решениям которые Логану даже и не снились. Например, взять замену топливного фильтра. Фишка подключения бензонасоса находится не под пластиковой крышкой, а под подушкой заднего сиденья. Подняли, фишку скинули - насос отключен. Просто и удобно, почему нельзя так сделать на Логане? Далее завели двигатель, работает он где то секунд 15 и глохнет. Всё, давления нет, можно менять фильтр. Но и это не всё. В общем то после отключения бензонасоса даже машину заводить не обязательно. На топливной рампе есть клапан с кнопкой, нажав на которую сбрасывается давление в топливной магистрали. Достаточно подставить любую ёмкость и сцедить туда эти несчастные 50 мл. Есть от этого клапана и ещё одна обалденная польза. Сломался у Вас в пути, допустим, бензонасос. Как его работоспособность проверить быстро ? На Логане никак. На Калине достаточно опять же нажать на ту кнопку. Хлещет бензин - есть давление. Нет - собсна и давления нет. Очень простое и в тоже время нужное изобретение.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 21:22
семигор писал(а):...Может и передние ещё ничего...
Это прально :wink: А то уже второй наш софорумник ко мне приезжает менять колодки, которые и менять-то не надо....
Сообщение 3dmax » 14 фев 2010, 21:30
Зфгд_ШШ писал(а):А то уже второй наш софорумник ко мне приезжает менять колодки, которые и менять-то не надо....
Скажите спасибо дилерам, которые наугад при ТО-2 пишут износ в 80-90 процентов.
