Текущее время: 19 окт 2026, 10:19
ТО-4
Сообщение Georg.spb » 23 авг 2009, 10:00
Лена г.Пушкин писал(а):съездили на 3 ТО и вот результат:
при первой возможности заменить правый рул. наконечник
а попробывать на гарантию надавить
Georg.spb
Сообщение Лена г.Пушкин » 24 авг 2009, 12:57
да они там выёживаются что мол это естественный износ детали в процессе эксплуатации, буду встречаться с главным инженером.
Лена г.Пушкин
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2009, 13:11
Лена г.Пушкин писал(а):...есть ли у кго нибудь опыт прохождения подобного и как можно реально и качественно сократить расходы??? :stop
Колодки и наконечники можно поменять самостоятельно - экономия составит около 6 труб :wink:
Сообщение Лена г.Пушкин » 24 авг 2009, 14:30
Спасибо Зфгд ШШ :compliment
Лена г.Пушкин
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2009, 14:34
Лена г.Пушкин писал(а):Спасибо Зфгд ШШ :compliment
Если бы знали, как это легко делается, то сказали бы это от чистого сердца :lol: Я даже вам могу привести примерную калькуляцию с учетом запчастей хорошего качества.
колодки - около 900 руб за комплект (Lucas)
рулнаки - около 2400 руб за пару (Лемфордер)
сход-развал - около 800 рублей.
Потом сравните с ценами официалов :wink:
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 24 авг 2009, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лена г.Пушкин » 24 авг 2009, 14:36
а скока реально это стоит??? где купить колодки и наконечники?? :driver
Лена г.Пушкин
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2009, 14:45
Лена г.Пушкин писал(а):где купить колодки и наконечники??
В exist или logan-shop. Или где Вам удобнее.
Сообщение Sergren » 24 авг 2009, 14:48
Лена г.Пушкин писал(а):Здравствуйте!!!!
при первой возможности заменить правый рул. наконечник,
в перспективе левый.
Сами приобретите наконечники:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5876&start=0
(у меня сидемовские наконечники)
и поменяйте в нормальном сервисе (не у дилера) типа Автор-а (тел. 227-11-65), сервиса на пл. Мужества (тел. 297-54-24) и др. И будет бюджетно.
Лена г.Пушкин писал(а):при 4 ТО надо будет :
заменить рулевые наконечники.
Заменить ремень ГРМ (сказали что это обязательная процедура, мол если не менять то снимают с гарантии)
скорее всего заменить тормоз. колодки и пройти само ТО за 6300.
При этом в Петровском АЦ с их запчастями стоить это удавольствие будет около 30000.
Если не жалко 30 тыщ - платите. Если все-таки жалко, то см.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8767
Сообщение Лена г.Пушкин » 25 авг 2009, 12:53
Спасибо огромное за подробное изложение!!!
Лена г.Пушкин
Re: ТО-4
Сообщение TET » 26 авг 2009, 14:59
михалыч писал(а):Никто не делал? А то предстоит скоро. Слышал (не помню где), что гарантия на помпу 60000км, соотв. ТО есть смысл делать чуть раньше. Может, ещё какие подвохи есть?
Ничего про помпу не слышал. ТО 60 прошел. ничего про помпу не говорили
TET
Сообщение Vovchik » 08 сен 2009, 11:20
Думаю всё-таки приобрести (в exist.ru) помпу к 4му ТО, кто нибудь знает, прокладка идёт в комплекте? Какой фирмы-то брать?
Vovchik
Сообщение u313 » 08 сен 2009, 11:53
Vovchik
К родной идет... да по идее к любой обычно идет в комплекте.
Сообщение The_head » 20 сен 2009, 20:28
Скоро предстоит ТО-4, собираюсь проходит не у оффициалов, поэтому есть пара вопросиков:
1. надо ли менять ролик ремня генератора?
2. какую лучше взять помпу родную или нет(может у кого нибудь есть опыт эксплуатации не родной помпы)?
Машина 1,6 с гуром и кондиционером.
The_head
Сообщение u313 » 20 сен 2009, 20:52
The_head
Родное всегда лучше :) Что попало точно брать не стоит - помпа сидит "в зоне риска" т.е. на ремне ГРМ. Думаю если Валео найти, то это почти родное и будет;)
Ролики... как повезет, могут и проходить еще срок, могут и помереть. Если не боитесь, в случае чего, потом самому менять и претензий по звукам нет, можно попробовать и сэкономить. Но доводить до клина ролики не советую - при обрыв ремня отключается ГУР... неприятно может получиться.
Сообщение The_head » 20 сен 2009, 21:11
В логан шопе два ролика один натяжной, а другой просто ролик ремня генератора. Это один и тот же ролик или разные?
The_head
