Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Georg.spb » 04 сен 2009, 16:26
дима писал(а):
Подчувалов Евгений писал(а):Масло,фильтра, купил у официалов,
а если бы купили не у них,то экономия была бы больше :)
покупал в логан-шопе все кроме масла, разница с ценами дилера около 100 рублей в пользу л-шопа
Georg.spb
Сообщение дима » 05 сен 2009, 22:16
Georg.spb
а я беру не оригинал :D фильтра sct,свечи beru,масло мобил
Сообщение Adler1612 » 07 сен 2009, 13:17
Добрый день, друзья.
Купил машинку в феврале 2007 года. Двигатель 1.6, с ABS и подушками. Без кондиционера. Пробег сейчас чуть больше 87 тысяч, Готовлюсь к очередному плановому ТО.
НА 15, 30, 45 и 60 тысяч обслуживался у дилера, по причине гарантийного срока. На 75 тысяч сам купил масло, фильтры масляный и воздушный и поехал на шарашку. Свечи не заменил, хоть и полагается через каждые 15 тысяч.
Для 90-тысячного ТО хочется уточнить кое-какие нюансы у опытных, кто уже давно сам обслуживает машину.
1) Свечи зажигания - какие покупать (название, номенклатура итд)? Можно и попроще.
2) Антифриз заменить - сколько литров необходимо?
3) Тормозную жидкость заменить - тоже интересует необходимое количество.
Насчет охлаждающей жидкости, уже прочел на форуме про "Cool Stream 4030 Premium", который специально разработан для Рено.
В "Ашан-е" когда покупал масло увидел просто "Cool Stream", но Standart (5л примерно 310 рублей), а также Premium (5л около 420 рублей) без цифры 4030. Что делать?
Тоже касаемо тормозной жидкости: на шарашке парень рекомендовал вообще не прикасаться к ней, так как замена может якобы как-то повлиять на работу ABS. Может кто-то уточнить из знающих?
А так, общие впечатления о машине: пока ничего не ломалось, ничего не менял (лампы ближнего света не в счет, само собой; а также передние тормозные колодки, которые заменил одновременно с ТО-75). Масло и антифриз сам не доливал ни разу.
Единственное стоило бы заменить наконечники и рулевую тягу, так как уже прилично поизносились (особенно левый наконечник). Пока езжу и дорога вроде нормально держится, но рисковать излише не хочется.
Где это лучше всего купить, и сколько стоит?
Заранее большое спасибо за любую рекомендацию.
Adler1612
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 13:28
1) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1574&start=0
2) 3) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8530
Adler1612 писал(а):В "Ашан-е" когда покупал масло увидел просто "Cool Stream", но Standart (5л примерно 310 рублей), а также Premium (5л около 420 рублей) без цифры 4030. Что делать?
4030 - фасуется только в 200 литровые бочки.
ИМХО - залить Cool Stream Premium (всё-рано полностью меняете).
Adler1612 писал(а):Тоже касаемо тормозной жидкости: на шарашке парень рекомендовал вообще не прикасаться к ней, так как замена может якобы как-то повлиять на работу ABS. Может кто-то уточнить из знающих?
Воздух в систему не попадет - всё будет ОК. 8)
Сообщение Adler1612 » 07 сен 2009, 14:20
Спасиб оза ответы.
Получается 4,5 литра охлаждающей жидкости для машины без кондиционера, то есть одной канистры хватит.
Свечи брать фирмы NGK лучше всего?
Касаемо тормозной жидкости я не совсем понял. Есть необходимость кроме замены еще какие-то особые процедуры делать мастеру, или как? Просто не хочется чтобы возникли проблемы. И какую жидкость лучше всего покупать?
Adler1612
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 14:29
Adler1612 писал(а):Есть необходимость кроме замены еще какие-то особые процедуры делать мастеру, или как? Просто не хочется чтобы возникли проблемы.
Вобще-то, замена тормозной жидкости на авто с АБС выполняется посредством спец. оборудования....
Но если Вы классическим способом замените тормозную жидкость - ничего страшного не случится. Просто часть жидкости, которая находится в блоке-насосе АБС останется не замененной... (Если я правильно понял прочитанную литературу).
Adler1612 писал(а):И какую жидкость лучше всего покупать?
Я-бы взял Эльф. Чего мучиться, если Рено рекомендует...
ИМХО.
Сообщение дима » 07 сен 2009, 14:42
Nick_2141 писал(а):Вобще-то, замена тормозной жидкости на авто с АБС выполняется посредством спец. оборудования....
точно,но моё мнение можно и самому поменять и прокачать,кстати в ЗР "ремонт и обслуживание Логана" прокачивают машину с АБС. а вот для ознакомления Изображение , Изображение ,Изображение ,Изображение
Сообщение дима » 07 сен 2009, 14:47
может куда приложите?? Изображение
Сообщение Derri » 07 сен 2009, 14:59
Главное при прокачке-чтобы пузырей не было, а то вот взяли мы как-то два пузыря... Помните? :lol:
Сообщение дима » 07 сен 2009, 15:09
Adler1612 писал(а): И какую жидкость лучше всего покупать?
Изображение последний абзац смотрите
Сообщение Adler1612 » 07 сен 2009, 15:10
Nick_2141 писал(а):Но если Вы классическим способом замените тормозную жидкость - ничего страшного не случится. Просто часть жидкости, которая находится в блоке-насосе АБС останется не замененной... (Если я правильно понял прочитанную литературу).
То есть это не особо принципиальный нюанс, если я правильно понял? :idea:
Adler1612
Сообщение дима » 07 сен 2009, 15:12
Adler1612
вот какую жидкость надо Изображение
Сообщение дима » 07 сен 2009, 15:16
Adler1612 писал(а):Просто не хочется чтобы возникли проблемы.
если сами не делали,тогда либо к официалам или с человеком который знает как заменить тормозную жидкость.имхо вмешательство в тормозную систему человеком без знаний ОПАСНО и для него и для окружающих!!!!
Сообщение Adler1612 » 07 сен 2009, 15:16
дима, при нажатии у меня открывается http://www.radikal.ru/ :?
Adler1612
Сообщение Adler1612 » 07 сен 2009, 15:18
Именно - сам я вообще ничего не меняю. Никогда.
Adler1612
