Serg64 писал(а):оригинальный комплект ролик и ремень ГРМ,а ролик производства Китай
Неправда ваша. В оригинале ролик идет KOYO. А ремень Gates. Видимо Вы купили подделку.
Текущее время: 13 окт 2026, 23:02 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМПравильно это на старый Логан фаза 1,а на новый фаза 2 посмотрите фото на странице 14 этой же темы.
Re: Замена ремней ГРМЗначит старый логан надежнее в этом узле!
Re: Замена ремней ГРМВчерась наконец заменил ремни.Очередь к этому частнику\г. Россошь Воронежск. обл.\-20 дней. Ремень ГРМ был немножко в масле из-за сальника коленвала,который заменили вместе с помпой\где текло из дренажного отверстия,люфта небыло\.В натяжнои ролике люфт имел место быть,приводной ремень был весь в мелких трещинах.Ролик ГРМ в идеале.Что поставил:ремень и ролик ГРМ-оригинал,помпа SNR,приводной ремень-Dayko,натяжной ролик-Ina,помпа-SNR,сальник коленвала-оригинал Рено.Антифриза вошло 3 литра 7711428129,хомут с патрубка не снимали остатки сливали через помпу.Брал все в экзисте.По цене работа-4 тыс.Да еще сказали рул.наконечники под замену-люфтят \но это другая тема\.Все чинно,культурно:подъемник,все инструменты.Работает все и крутится и вертится ничего не пищит и не свистит. Логан 1,4 с Гуром март 07,пробег-60500.Да я где то писал что помпа начала течь с 10 тыс.,но 50 тыс. еще выдержала,за все время антифриза подлил литр.
Я полторы беру - и то стыдно - за час работы .
надеюсь шерстерню м.насоса заменили? иначе вас все ждет по новой viewtopic.php?f=24&t=3318&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C&start=1995
Re: Замена ремней ГРМУ меня Логан 12.2006 г. Тоже менял только сальник КВ без шестерни, уже 16 тысяч проехал, нигде не бежит ничего
Re: Замена ремней ГРМСвои цены не установишь,другие берут больше.Шестерню не менял,мне легче каждые 10 тыс снимать пластмассовую крышку ГРМ и проверять состояние ремня.Если масло пойдет валом-заменим,думаю сальника еще на 60 тыс хватит.
Re: Замена ремней ГРМПодскажите пожалуйста при обрыве ремня вспомогательных агрегатов его не затягивает под ремень ГРМ?
Есть такая вероятность...
Re: Замена ремней ГРМВероятность - понятно, а случаи были у кого нибудь, и соответственно последствия какие?
Это вряд ли. Не часто логановоды доводят машину до такого состояния
Не помню где читал, но встречал точно. Результат - гнутые клапана.
Re: Замена ремней ГРМСпасибо!
Кожух ремня ГРМ защищает двиг только сверху. Снизу остается пространство вполне достаточное для затягивания ремня привода навесного оборудования, но при этом ремень должен не просто попасть в это пространство, а еще затянут под ремень ГРМ. Итог - маловероятно, но не совсем невероятно. Но у моего друга на фирме таким макаром произошел по весне "втык" на символе. Ребята поскупились на замену ремня привода вспомогательных агрегатов, его порвало и затянуло. Втык. Ремонт ГБЦ. Двигатели вроде очень близкие по конструкции. От себя. На выхах делал ТО-60. Ремень ГРМ и ролик в идеале, а вспомогательного оборудования в трещинах и ролик с конкретным люфтом. А с чем связан Ваш вопрос? Думаете менять или нет ремень вспомогательного оборудования?
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
