Текущее время: 17 окт 2026, 23:36
ТО-4
Сообщение Jeff2 » 26 авг 2008, 11:21
Может кто-нибудь ответить, зачем нужен код запчастей? Просто прийти в магазин и купить расходники для ТО-4 "на Логан" нельзя?
Jeff2
Сообщение matroskin210184 » 26 авг 2008, 11:31
Jeff2 писал(а):Может кто-нибудь ответить, зачем нужен код запчастей? Просто прийти в магазин и купить расходники для ТО-4 "на Логан" нельзя?
МОЖНО! Только если вы не будете знать что это, как должно выглядеть и сколько должно стоить то Вам впарят любое г@вно втридорого.
matroskin210184
Re: ТО-4
Сообщение Alibaba » 10 сен 2008, 16:50
На выходных сделал ТО-4
Стоимость: 13400 рублей.Из них ТО - 11700, остальное попросил поставить фильтр салона.
Поменяли по гарантии рычаги в передней подвеске (в сумме с работой что-то около 8000 руб.).
Итак - я доволен.
Отдал машину в 11 утра. Забрал в 19 часов.
Гарантия - без вопросов.
Сервис- РТДС в комплексе "Москва".
Послали на обручева делать антикор по гаранти. Нет времни и не знаю надо ли?
Alibaba
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2008, 16:57
Alibaba писал(а):Послали на обручева делать антикор по гаранти. Нет времни и не знаю надо ли?
Вам решать: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=312132#312132
Сообщение Ivon » 23 сен 2008, 09:45
LawGun писал(а):Все старые запчасти, включая воздушный фильтр ( но без масляного и бензинового :) ) мне положили в багажник, как и канистру с поллитра масла.
Да, кстати, недавно сидел дома и перед тем как выкинуть, смотрел на две канистры из-под масла: первую мне положили в багажник после предыдущего ТО в Транстехсервисе, а вторая осталась после самостоятельной замены масла. Дык вот первая - 5-ти литровая, а вторая - 4-х литровая. В обеих осталось по поллитра масла. Проверил уровень масла в двигателе - норма. Масло при замене сливалось через пробку в поддоне - вытекло всё!!!
Ivon
Сообщение Bstr » 12 окт 2008, 15:01
Прошёл ТО-4 у официального дилера, 2.5 часа времени, 10.200 денег.
Не поменяли свечи, со слов дилера они у них неожиданно закончились :shock: :roll: , поэтому ТО получилось на 1500 дешевле.
Дома по бумагам заметил, что не поменяли топливный фильтр. Хотя должны были. На 30-ти тысячах мне его меняли.
Стоит ли настаивать на замене топливного фильтра или забить до следующего ТО?
Созвонился с дилером, съездил ещё раз, за фильтром. Заменили без вопросов. В минусе остался лишний час, потраченный на дорогу.
Последний раз редактировалось Bstr 12 окт 2008, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Re: ТО-4
Сообщение P a v e l » 12 окт 2008, 16:03
Alibaba писал(а):На выходных сделал ТО-4
Итак - я доволен.
А какой пробег у Вашего авто на момент прохождения ТО-4? Мне, при прохождении ТО-3 (45 тк), предложили поменять правый рычаг в сборе с шаровой опорой и рулевой наконечник за свой счет. На мое предложение выполнить эти работы по гарантии (а она кончается в ноябре) приемщик ответил, что после 30тк пробега работы по подобному ремонту не попадают под гарантию. Более того, узнав о цене вопроса (запчасти+работа по замене =~7500),я поинтересовался насчет срока гарантии на выполненную работу. Гарантию пообещали только на работу по замене, а на запчасти - хрен. Сервис - СТК, г. Петрозаводск.
P a v e l
Re: ТО-4
Сообщение u313 » 12 окт 2008, 16:08
Итак - я доволен.
А вы попросили бы показать, где такое написано про 30тык пробега. В сервисной книжке ясно сказано - без ограничения пробега!!! Пусть не на словах, а на бумаге покажет - где такое прописано!
ТО-4
Сообщение Кальтербрунер » 12 окт 2008, 18:27
P a v e l писал(а):Мне, при прохождении ТО-3 (45 тк), предложили поменять правый рычаг в сборе с шаровой опорой и рулевой наконечник за свой счет. На мое предложение выполнить эти работы по гарантии (а она кончается в ноябре) приемщик ответил, что после 30тк пробега работы по подобному ремонту не попадают под гарантию.
В Москве у дилера РТДС что на Каширском шоссе,61 поменяли по гарантии оба передних рычага, при прохождении ТО-3.
Информация с того клуба...
Кальтербрунер
Сообщение shurikgri » 20 окт 2008, 11:35
Прошел ТО-4 пробег 60100, был у официального дилера Транстехсервис, забирал машину было все нормально.
На следующее утро, машина еле завелась, пригнал на станцию, сказали, что плохой бензин, и залил свечу. Хотя до этого все было отлично, бензин не заправлял, поставили одноконтактные свечи. Больше к ним не ногой в этот сервис.
shurikgri
Сообщение u313 » 20 окт 2008, 11:47
Главное чтобы не оказалось смещения меток на ремнях, а то опять все разбирать :( Просто из-за одноконтактной свечи ничего заливать не должно, может просто сами свечи попались фиговые? А тянет нормально? На ХХ работает как раньше? Странно, посмотрите еще пару дней и если такая будет повторяться - придется к ним по гарантии на проведенную работу обращаться.
Сообщение shurikgri » 20 окт 2008, 15:08
u313 писал(а):Главное чтобы не оказалось смещения меток на ремнях, а то опять все разбирать Просто из-за одноконтактной свечи ничего заливать не должно, может просто сами свечи попались фиговые? А тянет нормально? На ХХ работает как раньше? Странно, посмотрите еще пару дней и если такая будет повторяться - придется к ним по гарантии на проведенную работу обращаться.
Вот хочу поставить на место старые свечи и посмотреть как будет себя вести машина, тянет машина вроде нормально, на ХХ работает как раньше, если все свечи рабочие.
shurikgri
Сообщение u313 » 20 окт 2008, 15:19
Да, так будет логично сделать.
ТО4 (60000)
Сообщение chebas » 20 дек 2008, 19:58
Т.к. полностью разочаровался в ТО у дилера, то решил на ТО4 поехать в другое место. Подскажите, что нужно менять при этом ТО, что проверять?
chebas
Сообщение Sergren » 26 дек 2008, 20:51
Коллеги! Нужна фотография в реале снятого натяжного ролика ремня генератора. Есть у кого-нибудь это чудо?
P.S.: Логан 1,4, 75 лошадок.
