Текущее время: 18 окт 2026, 15:22
Заводское дистанционное открытие багажника
Сообщение safpal » 05 ноя 2006, 23:54
Сударь писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):Вот это верно - одним геморроем стало больше - закрыл/не закрыл. Со старой версией про замок багажника вообще не думаешь :roll:
А что, действительно удобно каждый раз для открытия багажника искать ключ? :shock:
Где вы видели мало-мальски приличную машину, без подобной кнопки/ручки (на крышке багажника или в салоне)?
Ниссан - Максима приличная машина? В ней багажник открывается или кнопкой из салона, или кнопкой с брелка сигнализации или ключом. По-другому никак.
safpal
Сообщение Сударь » 06 ноя 2006, 21:19
Ну я же упомянул кнопку в салоне как вариант. 8)
Сударь
Сообщение Tutumber » 05 дек 2006, 15:41
Вначале думал поставить активатор, но постепенно привык и к ручному открыванию, и стекла поднимать до выключения зажигания.
В новой крышке понравился значок Рено со сходящими на нет гранями - более пионероустойчивый. Поддончик с кнопкой выглядит как-то инородно. Да и багажник закрывать за внутреннюю полость,закрытую теперь пластиковой крышечкой, удобно.
Tutumber
Сообщение БАВ » 04 дек 2007, 02:01
Ровно через год после последнего сообщения поднимаю эту тему.
У меня история такая: Приобрел Логан в октябре 2007 г. экспрессион. При установке сигналки не сделал дистанционного открытия багажника (конструкция замка: левое, правое положение ключа и нажать для открытия). Недавно созвонился с диллером, мол, не охота ключем ковыряться, установи дистанционно. Он мне предложил 3 расценки:или с кабины, или с брелка, с брелка и кабины. Цены в пределах 1500. Записался, приезжаю.
В разговоре выясняю у менеджера что для запирания все равно придется пользоваться ключем. А зачем тогда дистанционное открывание, подумал я. Я и так к багажнику подхожу чтоб разгрузить-загрузить. Сейчас нахожусь в легком ступоре. Из сервиса уехал, так ни чего и не поставил.
Темы форума, посвященные данному вопросу наталкивают на мысль, что дело обстоит не совсем так, как мне описал диллер. Кто моможет мне разобраться как работает этот электропривод: в случае если замок багажника заперт ключем или отперт.
Искренне надеюсь на вариант, когда замок был бы всегда заперт чтоб не подходить к нему с ключем, но дистанционно бы срабатывал и не требовал повторного запирания с ключа, чтоб напрямую от кнобки уже было не открыть.
БАВ
Сообщение Slava P. » 04 дек 2007, 06:11
При покуке в салоне заказал: сигналку и кнопку откр. багажника. Всё отлично. Если багажник закрыт ключём - открываем кнопкой в салоне или с брелка. Если замок открыт ключём - ещё можно открыть нажав на кнопку замка.
Slava P.
Сообщение SergeyL » 04 дек 2007, 09:31
Вообще еще ни разу ни пользовался ключом, (Привиледж), все с кнопок
ДУ которые на штатном ключе, закрываешь машину - все 4 двери и багажник , открываешь соответственно также , но можно это делать и с кнопки в салоне. если надо открыть багажник , то по аналогии как это у шестерки нужно нажать на замок на багажнике.
SergeyL
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2007, 09:31
БАВ писал(а):Искренне надеюсь на вариант, когда замок был бы всегда заперт чтоб не подходить к нему с ключем, но дистанционно бы срабатывал и не требовал повторного запирания с ключа, чтоб напрямую от кнобки уже было не открыть.
Посмотрите тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=122872#122872
И этот фотоотчет: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =509&pos=0
Вам все станет ясно.
Удачи!
Сообщение БАВ » 04 дек 2007, 13:40
Спасибо!
БАВ
Сообщение u313 » 04 дек 2007, 15:02
У меня стоит дист.открывание багажника: при нажатии на кнопку брелка или на кнопку в салоне багажник чуть подпрыгивает. Ключем ничего делать не надо, все с кнопки. Но можно открыть и ключом, если АКБ сядет.
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2007, 14:45
u313 писал(а):У меня стоит дист.открывание багажника: при нажатии на кнопку брелка или на кнопку в салоне багажник чуть подпрыгивает
У Вас замок другой системы
Nick_2141 писал(а):Посмотрите тут:
ИМХО вариант не совсем хороший (хотя у меня тоже так). Если ставить сигналку по уму - надо багажник ставить на отдельную (2) кнопку.
Сообщение Panama » 05 дек 2007, 15:09
А где располагается штатная кнопка(та что в салоне)?
Panama
Сообщение Archi » 05 дек 2007, 15:13
Panama писал(а):А где располагается штатная кнопка(та что в салоне)?
наскока я понимаю не штатная, а установленная.
один из вариантов - в нишу к корректору наклона фар
Archi
Сообщение u313 » 05 дек 2007, 15:36
Правильно понимаете :) Кнопка от 2110, стоит именно там, в нише корректора фар. Там ее не видно, но всегда под рукой - удобно. Дырку под кнопку делал перовым сверлом для дерева, кажется 22мм или что-то около того. 5сек и красивая дырка готова :)
Сначала хотел поставить у дилера, там же где ставил сигу (гарантия, блин!). Но дилер захотел за это 1200р :shock: А там делов то было - дырку прокрутить и два проводка параллельно контактам реле подцепить! Короче плюнул и сам сотворил за 30мин - пришлось приборку снять, чтобы до реле добраться. Снимать не сложно, но первый раз немного боязно было, поэтому и дольше.
Сообщение БАВ » 05 дек 2007, 20:48
u313 писал(а):У меня стоит дист.открывание багажника: при нажатии на кнопку брелка или на кнопку в салоне багажник чуть подпрыгивает. Ключем ничего делать не надо, все с кнопки. Но можно открыть и ключом, если АКБ сядет.
При этом положение ключа "закрыто"? И еще какой замок, открывает при нажатии или повороте?
БАВ
Сообщение u313 » 05 дек 2007, 22:10
Замок нового образца (с нажатием). Всегда в положении "закрыто".
