Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Субботний "сервис" от НачПО "для своих"
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 янв 2010, 16:48
4e6yPaToP писал(а):...Павлу - безмерная благодарность :!:
Благодарность явно превосходила затраченные усилия с моей стороны :wink:
Сообщение 3dmax » 19 янв 2010, 17:09
Зфгд_ШШ писал(а):Благодарность явно превосходила затраченные усилия с моей стороны
Неосилили благодарность? .Так надо было на троих. :lol: Шутка. :wink: Молчу.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 14:08
Сегодня меня первый раз подвела мурзилка с картинками от За рублем. меняли нашему коллеге топливный фильтр под баком. Чтобы при том не умыться бензином, надо сбросить давление в топливной рампе. чтобы его сбросить, надо отключить топливный насос. Чтобы его отключить, надо снять крышку лючка, которая находится под задним сиденьем. Вот при ее снятии я и обломал крепежные зубья :( в мурзилке сказано:"подденьте отверткой и снимите". Так и сделал. Очевидно, там надо не просто поддевать, а еще поддевать в строгом месте, и определенным образом. плюс еще пластмасса на холоде задубела. Вот результат. я бы с готовностью отдал бы свою крышку, но, во-первых, не был уверен, что не обломаю зубья на морозе еще раз, а во-вторых, пока непонятно, как через отверстие в крышке продернуть разъем. В любом случае мои извинения Юрию, и к тому времени, когда придет пора менять колодки, которые сегодня решили не менять, у меня будет новая крышка, которую и поставим взамен испорченной. Если он, конечно, не передумает менять колодки у меня :roll: .
Будьте внимательны с этой крышкой, не повторите моей ошибки!
Сообщение САШИК » 14 фев 2010, 14:29
Про крышку...по подробнее,вроде как ломать там не чего,на большинстве авто приклеены на мастику,если это то о чём я думаю,то и для расстройства особого повода нет,промазали герметиком-прилепили,не так часто туда и лазаем,имхо конечно...
САШИК
Сообщение Ded54 » 14 фев 2010, 14:51
Зфгд_ШШ писал(а):...топливный фильтр под баком. Чтобы при том не умыться бензином, надо сбросить давление в топливной рампе...
Хм... :? В позапрошлом году менял масло в "конторке" у нас , на Славянке. Предложили поменять и топл. фильтр. Купил у них же, за 200 р. Работник бодро полез в яму, а я ему в след, что мол надо сбросить давление. Он мне в ответ - что ничего не надо :shock: Через три минуты старый фильтр был у меня в руках... :?
Сообщение семигор » 14 фев 2010, 15:15
Павел, а ВЫ и передние и задние колодочки меняете? :oops:
Сообщение СЕРГЕИЧ » 14 фев 2010, 15:54
Фильтр, когда менял топливный, давление не сбрасывал, некогда было с мурзилкой возиться (прыснуло слегка, но я руки вытянул на максимум, и даже очки надел на всякий случай). На меня не попало.
3фгд_ШШ
Крышечку летом снимал, так что проблем не было.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Ded54 » 14 фев 2010, 16:02
семигор писал(а):...и задние колодочки меняете? :oops:
Что, уже и задние сносились? :shock:
СЕРГЕИЧ писал(а):...прыснуло слегка...
Во-во, и я думаю - там клапан стоИт. :?
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 17:43
Ded54 писал(а):..Во-во, и я думаю - там клапан стоИт. :?
а где там клапану-то стоять? В самой рампе только. А давление реально сбросилось - когда фиксаторы отжал, там только самотеком вылилось немного. Помню, когда у Адмирала фильтр пробило, при включении зажигания из трещины хлестало бензином только в путь.
Сообщение САШИК » 14 фев 2010, 19:22
Отвлёкся малость...
Зфгд_ШШ писал(а):Чтобы при том не умыться бензином, надо сбросить давление в топливной рампе. чтобы его сбросить, надо отключить топливный насос. Чтобы его отключить, надо снять крышку лючка,
Можно всё это производить несколько иначе:вынуть реле насоса или предохранитель,а за тем пустить мотор-он сам топливо и выработает.Да и не так много там выливается,хотя наверное в гараже своём хочется максимум чистоты.Да,ещё давление можно скинуть фишку на самой рампе,подложив тряпку предварительно,и конечно мотор должен быть холодным.
з.ы.релюха-в блоке,у акума,дальняя от радиатора,пред,F-02,на 25А,но он ещё чего-то питает.
САШИК
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 19:30
семигор писал(а):Павел, а ВЫ и передние и задние колодочки меняете? :oops:
Дохтур, если вам пора менять задние колодки, значит, вам пора менять и передние диски :wink: А пока у меня не будет ударной отвертки, за эту операцию не возьмусь :roll:
Сообщение Sergren » 14 фев 2010, 19:47
Зфгд_ШШ писал(а):Дохтур, если вам пора менять задние колодки, значит, вам пора менять и передние диски :wink:
Переведи. :D
Сообщение ManJak » 14 фев 2010, 19:50
Зфгд_ШШ писал(а):А пока у меня не будет ударной отвертки
Смешная фраза :lol: .
Сообщение Romik » 14 фев 2010, 19:53
Зфгд_ШШ писал(а):А пока у меня не будет ударной отвертки, за эту операцию не возьмусь
Намек?)) :D :wink:
Romik
Сообщение САШИК » 14 фев 2010, 19:57
Sergren писал(а):Переведи. Very Happy
По износу-диски примерно "догоняют"задние колодки,не факт,но и не лишнее.
Смешная фраза Laughing .
Это по русски,а слышали бы Вы её на автослэнге.....
САШИК
