Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 17 июн 2016, 15:16
Fudzisava писал(а):Подскажите код шаровой опоры на логан 2008 года. Фото овальной таблички прилагается
401604793R
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 17 июн 2016, 16:33
gornyk logan, Nick_2141, благодарю
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 17 июн 2016, 21:39
dimone73 писал(а): Ну нету же шаровой по диалоджису?
Есть.
Re: Коды запчастей
Сообщение Фокс » 18 июн 2016, 16:33
dimone73 писал(а):ай яй яй. Ну нету же шаровой по диалоджису? Да и по Экзисту все такие пати-намба на шаровые ко всяким Меганам и прочим.
Ну как этого нету, есть. Выбросьте свой каталог запчастей.
Фокс
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 18 июн 2016, 19:43
401604793R
кстати - большой плюс в пользу оригинальной шаровой - она идет с проточкой под стопорное кольцо - судя по каталогам.
это значит что шанс ее выскочить из рычага минимален.
у меня на рычагах тоже шаровые олтаются..стучат.буду или менять рычаг в сборе или брать оригинал со стопорным кольцом.
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 18 июн 2016, 20:40
dimone73
ну, смотря какой каталог ларгуса...
Например, в этом тоже есть шаровая отдельно:
http://www.autodoc.ru/acat/render?model ... typeauto=1
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 18 июн 2016, 21:44
ну может по руководствам и один раз, а по факту много раз))) и уж если менять шаровою, то ставить со стопорным кольцом чем без него.
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение #comrad » 19 июн 2016, 22:28
dimone73 писал(а):а я и пишу что шаровых без кольца не бывает
Что за кольцо вы имеете ввиду?
Если стопорное, то там все равно остается зазор около 2 мм. и не на каждой опоре есть в комплекте оное.
Сварка выручает..
#comrad
Re: Коды запчастей
Сообщение #comrad » 19 июн 2016, 23:30
Сварка выручает..
dimone73 писал(а):Читайте ноту выше. Шаровые без колец - не шаровые. Не бывает шаровых без колец. В природе Логановской
Готов поспорить на когнак, что частично шаровые поставляются со стопорным кольцом, но в оригинале нет его. предлагаю Антона 2141 в качестве арбитража, независимого судьи.
Я люблю Армянский если что.. :-D
#comrad
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 20 июн 2016, 15:12
это проверенная инфо?
что без проточек для стопорного кольца не бывает шаровых.
сначала задал вопрос - потом порыскал по инету - да. есть производители шаровых у которых в комплекте идет болт новый и стопорное кольцо, но на счет что у ВСЕХ так - не уверен.
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение #comrad » 20 июн 2016, 15:42
gornyk logan писал(а):но на счет что у ВСЕХ так - не уверен.
dimone73 можно простить, он просто не ведует в этих делах.
И то, что на оригинальном рычаге сновья, на Ф1 стоят стопорные кольца.
И то, что на меган 2 шаровая от Логана не подходит, а я лично ее ставил.
#comrad
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 21 июн 2016, 08:33
заказал две штуки Lemforder 29469 Опора шаровая
заказал их , а не оригинал только из-за цены - нашел две штуки по приятной цене.
придут - посмотрю , сделаю живые фото...
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Nikolaich » 26 июн 2016, 00:07
Левая часть Логана кем-то явно прОклята)) Дайте номерок переднего ступичного подшипника, пожалуйста.
Nikolaich
Re: Коды запчастей
Сообщение Nikolaich » 26 июн 2016, 01:12
Зачем, когда есть такие замечательные люди как ты? :)
Если с 2007 года ничего не поменялось, тогда спасибо. Завтра иду искать R155.75 48 меток.
Nikolaich
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 28 июн 2016, 20:41
gornyk logan писал(а):заказал две штуки Lemforder 29469 Опора шаровая
всем привет
пришли запчасти
хочу выложить живые фото - может кому пригодиться
X5 Resourse 370009 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ комплект стойки стабилизатора
качество материала - полиуретан - наверное лучше чем резина..наверное... но качество изготовления - ..без слов..
турция -)) но как и писал - цена была приятная очень - наверное из очень старых запасов..
проточка под кольцо стопорное - вроде как есть..если это называется проточка..?! кто что думает? по мне проточка под кольцо должна быть более "внятная".
стопорного кольца в комплекте НЕТ!
gornyk logan
