Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение lga » 09 июн 2016, 19:09
Коллеги подскажите, пожалуйста, код передних амортизаторов на Сандеро Степвей 1 16кл автомат?
lga
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 11 июн 2016, 14:55
Подскажите пожалуйста код тормозного барабана с ступичным подшипником 203мм система ТРВ.
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 11 июн 2016, 21:31
iap писал(а):Подскажите пожалуйста код тормозного барабана
С АБС или нет?
iap писал(а): с ступичным подшипником
7701205812
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 12 июн 2016, 09:24
С АБС или нет?
7701205812
Без АБС
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 12 июн 2016, 12:06
iap писал(а): 203мм система ТРВ.
iap писал(а):Без АБС
7700839322
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 12 июн 2016, 19:01
всем добрый
есть такая штуковина в рено логане 6001547139 Скоба стабилизатора 6001547139/30356 ASAM-SA
эта скоба крепится одним болтом. подскажите его номер..или какая резьба там шаг? и длина болта?
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 12 июн 2016, 20:27
gornyk logan
болт отдельно там не идет. На драйве где-то видел информацию, какие там гайки идут, но не помню...
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 12 июн 2016, 22:32
головка там вроде на 18...значит по идее резьба М14. но какая длина болта?
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 12 июн 2016, 22:54
народ говорит что гайка там на М8.
https://www.drive2.ru/l/1301883/
Болт там приварен и просто так не меняется, если только высверливать. По прикидкам длина болта где-то около 2-3 сантиметров.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 13 июн 2016, 11:42
Суровый писал(а):народ говорит что гайка там на М8.
это маленький болт...а там еще есть большой , который подрамник к кузову крепит... и заодно и скобу стабилизатора
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2016, 12:06
gornyk logan писал(а):эта скоба крепится одним болтом. подскажите его номер..или какая резьба там шаг? и длина болта?
Болт М12
7703602248
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 13 июн 2016, 12:13
Болт М12
7703602248
ок..стандартный шаг 1,75. М12-1,75-длина 95мм
по данному номеру болт стоит 276 руб-400руб за штуку. буду брать в крепежном магазине..раз в 10 дешевле обойдется.
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 13 июн 2016, 12:27
Болт М12
7703602248
нижняя опора двигателя - на двух болтах крепится - тоже эти же болты.
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 17 июн 2016, 13:49
Добрый день
Подскажите код шаровой опоры на логан 2008 года. Фото овальной таблички прилагается
Сам на форуме нашел только это (сообщение двухгодичной давности). Если какие-то еще варианты?
Шаровая опора Sasic (4005280)
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение gornyk logan » 17 июн 2016, 14:00
Fudzisava писал(а):Добрый день
она полюбому подойдет - если есть где правильно запрессовать ее
цена ее не сильно отличается от этого
Renault 401604793R ШАРОВАЯ ОПОРА - оригинал
или
Trw/Lucas JBJ721Шаровая опора л/п Renault Logan/Megane II/Clio III
уж если и брать - то оригинал рено или трв... по деньгам не сильная разница с Sasic , но по качеству уж лучше трв или оригинал - он же наверное лемфердер.
шаровая это не резинка какая-нить...сасик шаровую брать как то стремно..
трв, кстати, идет с болтом новым.
LEMFORDER 29469 Шаровая опора нижняя она самая дорогая, дороже оригинала..
так что лучше брать оригинал.
gornyk logan
