Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 05 июн 2016, 13:45
Nick_2141 спасибо.
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение finam12 » 05 июн 2016, 15:47
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Найти деталь (каталожный номер, аналог) к автомобилю Renault Logan 2011 г.в. 1.6 16V МКПП. VIN: X7LLSRBYHBH423306.
Боковая трансмиссия (привод) правый! на наружном соединении 23 шлица (в ступице) авто с ABS. p.s. есть фото таблички с кузова.
LS1Y E2 K4M 690
Автомобиль уже стоит больше 2-х месяце т.к. не где не могут подобрать аналог. Очень надеюсь на вашу помощь! уже один привод заказал пришлось делать возврат! не подошел. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем большое СПАСИБО!
finam12
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 05 июн 2016, 16:28
finam12
По диалоджису оригинальный номер 8200499306.
GSP 211014 имеет 23 шлица в ступице, в чем проблема было правильно подобрать привод непонятно, тем более, что параметры привода известны...
По ссылке можно пройти в каталог GSP и посмотреть параметры привода:
http://www.gsp.cn/search_no.jsp?id0=z0h ... pno=211014
P.S. Единственный нюанс, GSP похоже без кольца АБС...
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение finam12 » 05 июн 2016, 16:52
Суровый
когда забиваешь номер на автопитере и т.п. и смотришь совместимость он не показывает мое авто.
finam12
Re: Коды запчастей
Сообщение finam12 » 05 июн 2016, 16:56
Суровый
в описание пишут что для 8 клапанного мотора или для дизельных моторв. вы можете помочь посмотреть ASAM (румыния)
finam12
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2016, 17:43
finam12 писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Найти деталь (каталожный номер, аналог) к автомобилю Renault Logan 2011 г.в. 1.6 16V МКПП. VIN: X7LLSRBYHBH423306.
LS1Y E2 K4M 690
Суровый писал(а):По диалоджису оригинальный номер 8200499306.
+1 Именно этот номер подходит к вашей машине.
finam12 писал(а):вы можете помочь посмотреть ASAM (румыния)
Не надо брать эту гадость.
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 05 июн 2016, 17:44
finam12
Отталкиваться нужно от оригинального номера, а не на то,что указана ли применяемость на Ваш авто...
Asam - это гадость... Ну если очень хочется, то Asam 30213, тоже без кольца АБС. И стоит он еще дороже чем GSP (который, тоже так себе...). И в Асаме тоже применяемость указана на дизель. Связано - это, скорее всего, с повышенной нагрузкой на привод.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение finam12 » 05 июн 2016, 18:01
Суровый
уже голова кругом идет!
т.е. если я беру Gsp 211014 , именно этот он мне 100% подойдет?
finam12
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 05 июн 2016, 18:17
finam12
Я бы рекомендовал пройти по ссылке выше, на сайт GSP и сравнить все параметры привода с Вашим, особенно число внутренних шлицов . Потому как ошибки бывают в каталогах.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение Фокс » 05 июн 2016, 18:19
А в чем проблема взять тот же оригинал?
Фокс
Re: Коды запчастей
Сообщение finam12 » 05 июн 2016, 18:21
Фокс
финансы.
finam12
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 08 июн 2016, 10:25
дима писал(а):если речь про опорный подшипник и резиновую подушку
Именно о них.
6001547499 - для точности.
По данному коду что в Экзисте, что в Автодоке, продается только РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (опора) БЕЗ самого ПОДШИПНИКА.
Я купил, получил и упс....
Подскажите, пожалуйста, код на подшипник
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 08 июн 2016, 11:27
Fudzisava писал(а):По данному коду что в Экзисте, что в Автодоке, продается только РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (опора) БЕЗ самого ПОДШИПНИКА.
Именно так и есть.
Извините, если ввел в заблуждение. :oops:
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста, код на подшипник
6001025850
Но он не часто требует замены... :roll:
Хотя, при его стоимости, можно и заменить "до кучи".
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 08 июн 2016, 19:45
Nick_2141 писал(а):Хотя, при его стоимости, можно и заменить "до кучи".
Спасибо
Цена, конечно, удивила. Резиновая подушка в 1,5 раза дороже подшипника!!!
При поиске по 6001025850, Автодок еще выдает RENAULT 8200651172 "Подшипник амортизатора переднего", цена на который в 1,5 раза больше
Мне именно на передний надо, 6001025850 точно подходит?
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 08 июн 2016, 20:30
Fudzisava писал(а):Мне именно на передний надо, 6001025850 точно подходит?
Ну. Мне подошел... :roll:
