Текущее время: 13 окт 2026, 02:39
Замена помпы при ТО-4
Re: Замена помпы при ТО-4
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2011, 14:48
iap писал(а):Такой же вопрос про помпу/у меня замена однозначно/.Ruville,Febi из экзиста пропали.Что лучше:Renault 7701473018-2717р.,Automotor France -893р.,Acrtex-999р.,Swag-1027р.,LPR -1195р.,Meyle-1288р.,Graf-1407р.,SKF -2198р.,Triscan-2849р.,а еще есть для Дачии Valeo 506 573 -1697р.И еще подскажите плиз сколько мне покупать антифриза для доливки при замене помпы.
Лучше всего либо оригинал, либо SKF. Антифриза максимум 4 литра уйдет, обычно 2
Сообщение t_t_m » 26 янв 2011, 15:05
iap
Механически, судя по всему, все нормальные. Единственное, почему-то оказалось, что штампованная крыльчатка эффективней, чем литая из металла или пластика ???
t_t_m
Сообщение Max89 » 27 янв 2011, 01:01
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Собираюсь поменять помпу на ТО-4, выбираю какую поставить. По диалоджису для моего Логана 2006 года выдает номер 7700 861 686. Почитал на форумах реношных информацию о том, что с 2008-2009 года рено ставит помпы с увеличенным ресурсом. Попробовал в диалоджисе поменять год выпуска автомобиля и агрегатов с 2006 на 2009 и получил другой код помпы - 7701 478 018, она судя по диалоджису с прокладкой идет, в отличие от старого номера помпы. В экзисте "старая" помпа стоит 3220, "новая" - 2809.
Вопросы:
1.Можете подсказать в чем отличие указанных выше помп?
2.Помпа 7701 478 018 - не является ли помпой с увеличенным ресурсом?
Max89
Сообщение t_t_m » 27 янв 2011, 09:27
Max89
Логановская помпа оказалась инженерной неудачей. Сервисмены говорят, что главная причина выхода ее из строя это разрушение подшипника или сальника (не совсем понял из их слов) при перетяжке ремня ГРМ на ТО-4. Причем, как не парадоксально, но физически в этой помпе инженеры сделали все чтобы подобного не происходило, но оно все же происходит. Еще раз, все помпы сторонних производителей и поставщиков приемлемого качества (производятся на крупных производствах) разница в эффективности крыльчатки и ее конструкции. Судя по ряду источников, различие помп по номерам просто означает различную применяемость на разные авто (в чем секрет не понятно, физически они одинаковы) и разных производителей.
t_t_m
Сообщение Max89 » 27 янв 2011, 13:00
t_t_m писал(а):Max89
Может имеет смысл покупать Ruville 65516 например и менять при каждой замене ремня ГРМ? По деньгам более чем в 2 раза дешевле и на форумах отзывы неплохие вроде.
Max89
Сообщение Mavrik » 27 янв 2011, 13:10
t_t_m писал(а):Логановская помпа оказалась инженерной неудачей. Сервисмены говорят, что главная причина выхода ее из строя это разрушение подшипника или сальника (не совсем понял из их слов) при перетяжке ремня ГРМ на ТО-4.
Расположение помпы неудачное (на нагруженной ветке ремня) :roll:
Сообщение Max89 » 27 янв 2011, 13:41
Mavrik писал(а):Расположение помпы неудачное (на нагруженной ветке ремня) :roll:
И правда. На переднеприводных ВАЗах на нагруженной ветке натяжной ролик. А помпа на другой ветке. Помпу один раз менял на одной из двух моих 99-х. А на Логане уже вторая помпа подтекает... Первую на ТО-1 по гарантии меняли.
Max89
Сообщение Mavrik » 27 янв 2011, 13:45
Max89 писал(а):На переднеприводных ВАЗах на нагруженной ветке натяжной ролик.
У них на нагруженной ветке ничего нету, ролик и помпа на обратной :acute
Сообщение vladimir1024 » 27 янв 2011, 13:49
Натяжение рямня в разных точках разное? :shock:
vladimir1024
Сообщение Max89 » 27 янв 2011, 13:52
Точно! :)
Забыл уже, давно это было оказывается.
Max89
Сообщение Max89 » 27 янв 2011, 13:55
vladimir1024 писал(а):Натяжение рямня в разных точках разное? :shock:
При работе натяжение разное. На нагруженной ветке оно сильнее.
Max89
Сообщение yurban7777 » 05 июл 2011, 21:30
Люди добрые посоветуйте пожалуйста какую мне помпу подобрать?есть разница с гуром или нет?(комплектация)весь запутался ужо((((оригинал дороговато.машинка 2006 г.
yurban7777
Сообщение Nick_2141 » 05 июл 2011, 21:34
yurban7777 писал(а): какую мне помпу подобрать?
Читайте тему: viewtopic.php?p=578253#p578253
Сообщение QSAB » 02 авг 2011, 22:54
помпу лучше брать оригинал. экономия в 1000-1500 на помпе и всегда внезапный выход из строя, эвакуатор+ремонт - того не стоят.
из дешевого неоригинала уверенно могу сказать только за Swag - пробеги подопечных машин после замен около 50.000, помпы еще не потекли.
QSAB
Сообщение Василич » 02 авг 2011, 23:41
QSAB писал(а):Swag
Это чья контора?
Василич
