Текущее время: 13 окт 2026, 19:16
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 06 сен 2015, 17:51
Последний раз редактировалось дима 06 сен 2015, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Коды запчастей
Сообщение nightfox » 06 сен 2015, 18:19
Суровый писал(а):
nightfox писал(а):подскажите код клипсы металлической, на таких держится накладка на дифлекторы.
есть на фотке? Судя по всему только с накладкой.
Вот такая и нужна как на этой фотке, код не подскажите?
В 33 посте другая клипса, для козырька она идет если не ошибаюсь
nightfox
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 06 сен 2015, 18:22
приношу извинения.сходил специально снял с машины.да,меньше.
возможно :?: под номером три и есть код этой защелки
размер а-20мм ,в-27мм
Последний раз редактировалось дима 06 сен 2015, 21:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 06 сен 2015, 19:51
nightfox
а точно ли все клипсы на верхней фотке одинаковые? Давно я снимал эту накладку, не помню уже.
А вот на фото, которое предоставил дима на самом деле, там другая клипса. У той усики верхние загнуты наружу, а у этих внутрь.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение DimkaL » 06 сен 2015, 23:44
Суровый писал(а):nightfox
одинаковые на всех панельках(левая, средняя, центральная) фаза 2.
DimkaL
Re: Коды запчастей
Сообщение nightfox » 07 сен 2015, 16:38
Нельзя ее купить, в экзисте бьется но не выдает даже цены. А ту не правильную, уже заказл, надеюсь отменят
nightfox
Re: Коды запчастей
Сообщение evsuk » 26 сен 2015, 14:39
всем привет,в выключателе стеклоподъемника находится желтый пластиковый фиксатор,кторый держит лампочку и делает ее свет желтым.вожможно ли его купить отдельно или надо выключатель целиком?
evsuk
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2015, 19:11
evsuk писал(а):всем привет,в выключателе стеклоподъемника находится желтый пластиковый фиксатор,кторый держит лампочку и делает ее свет желтым.вожможно ли его купить отдельно
Нет.
evsuk писал(а):надо выключатель целиком?
Да.
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 сен 2015, 18:39
Подскажите пожалуйста, как правильно называются эти резиновые шайбы и какой у них код/артикуль
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Александр_Гость » 30 сен 2015, 18:52
купите резиновые прокладки в ближайшем хозмаге и всё :)
Александр_Гость
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 сен 2015, 19:21
подложил конечно другие резиновые шайбы
но не красиво все равно смотрится
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 30 сен 2015, 19:32
9892301
Она? код :arrow: 7701069214
P.S. Ценник на них неадекватный, поэтому как вариант:
https://www.drive2.ru/l/3494926/
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 сен 2015, 20:12
Спасибо
224р. стоят через Интернет-магазин
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 30 сен 2015, 20:39
9892301
есть аналог ASAM-SA 30763, который стоит уже вменяемых денег.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение nafania » 15 окт 2015, 15:14
всем доброго времени суток! кто подскажет,мне нужна декоративная защита на пассажирское сидение именно левая,кто подскажет её код и где её можно купить? на логан фаза 2!
nafania
