Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Sergren » 16 июн 2009, 01:26
Георгий Торпедоносец писал(а):Масло залили синтетику Castrol EDGE 0W-30 3л на 2000р, густое кажись, придётся на зиму менять.
А мне родное стало нравиться. Ну типа Elf 5W-40. Хорошая штука, если в проверенных местах покупать и заливать не то, что льет дилер. Машинке явно нравится.
Георгий Торпедоносец писал(а):И ещё вопрос, а масло в коробке передач меняется вообще?
Вообще нет, но я знаю человека, который это масло сменил и говорил мне, что жидкость в нашей коробке слабо похожа на масло. И коробка, кстати, у него урчать перестала после замены.
Я на 90 тыс. заменю масло в коробке вместе с тормозухой.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 16 июн 2009, 01:29
А я не внимательно перечень операций прочитал и оказывается заставил антифриз, тормозуху и жидкость ГУРа поменять :? Короче вышло ТО-4+
Говорили и о коробке, но похоже до этого не дошло. Завтра уточню.
Логановед
Сообщение 3dmax » 16 июн 2009, 01:38
Георгий Торпедоносец писал(а):Масло залили синтетику Castrol EDGE 0W-30 3л на 2000р, густое кажись, придётся на зиму менять или...
Это наоборот самое что ни на есть зимнее. Логан ездит на родном Эльфе зимой с индексом 5w-30 замечательно, а масло 0w-30 на морозе ещё меньше загустевает. Для суровой зимы самое то.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 16 июн 2009, 01:43
О, блин, точно.
А ТО получилось вышло у меня на 3-3,5 тыщи дороже из-за внеочередной замены жидкостей. :lol:
Ай спасибо страховой, такие приятные презенты конику достались. А в ГУРе-то меняется жидкость, а? Что-то не видать в перечнях :shock:
Логановед
Сообщение Sergren » 16 июн 2009, 01:54
Георгий Торпедоносец писал(а):А я не внимательно перечень операций прочитал и оказывается заставил антифриз, тормозуху и жидкость ГУРа поменять :? Короче вышло ТО-4+
Сева, блин :D Ты чего народ пугаешь на ночь глядя? :D Ты можешь сразу весь список выложить того, чего тебе сделали или как? :D
Ему, блин, всю подвеску заменили, все жидкости заменили ... черти что с машиной сделали, а он сам не знает, что сделали. :D Я понимаю, что деньги тебе страховая выплатила, но знать, что с машиной сделали, ты же должен, едят тебя мухи. :D
Сообщение Sergren » 16 июн 2009, 01:57
Георгий Торпедоносец писал(а):А в ГУРе-то меняется жидкость, а? Что-то не видать в перечнях :shock:
Ну, блин, если бы не ты, то я вообще бы ничего не знал. :D Я вообще впервые слышу, что эту жидкость меняют.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 16 июн 2009, 12:58
Перечень работ
Замена ремня ГРМ 3700
Замена свечей зажигания 400
Замена ремня генератора 200
Замена воздушного фильтра 300
Замена топливного фильтра 450
Замена рулевых наконечников 1000
Замена охлаждающей жидкости 800
Замена рулевых тяг (обе стороны) 1600
Замена шаровых опор (обе стороны) 1000
Замена передних тормозных колодок 200
Замена тормозных дисков(2шт перед) 850
Замена жидкости гидроусилителя руля 600
Замена сайленблоков передних рычагов 4шт (обе стороны) 2600
Замена передних ступичных подшипников(обе стороны) 2800
Замена тормозной жидкости(с прокачкой тормозной системы) 1000
Замена втулок стабилизатора(снятие-установка подрамника) 1500
Замена масла в ДВС+масляный фильтр(со снятием защиты двигателя) 600
Разборка-чистка-смазка-сборка тормозных суппортов 1900
Регулировка развала-сходимости 900
Чистка блока дросельной заслонки 1500
Слесарные работы (высверливание болта) 1650
Мойка двигателя 350
Итого 25900р - скидка 4000р. В скидку вошли работы, учтённые несколько раз в смете. При, например, замене ступичных подшипников не логично оплачивать по полной работы по замене дисков и т.колодок, т.к. они и так снимаются, а при чистке дросельной заслонки и так снимается воздушный фильтр. Эти работы по скидке и выкинули. Спасибо Сашику за консультации!
+ 23 тыс все з/ч и материалы для этих работ и ТО-4+ :)
В общем выходит вполне нормально. В итоге я доволен - машина как новая, Росно... пардон Прогресс-Гарант - попало :lol: Всё чих-пых.
Теперь залью бак и погляжу на расход.
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 16 июн 2009, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Логановед
Сообщение Sergren » 16 июн 2009, 17:16
Отдельные пункты списка умиляют:
Замена воздушного фильтра 0.300
100 рублей этой операции – красная цена. Снять крышку, вынуть один фильтр и вставить другой.
Замена охлаждающей жидкости 0.800
На какой ляд ее менять? Ее доливают, а не меняют. Так и пишется "Долив охлаждающей жидкости".
Замена рулевых наконечников 1.000
Замена рулевых тяг (обе стороны) 1.600
Итого 2600 рублей. А ведь рулевой наконечник – это наконечник рулевой тяги. Замена тяг с наконечниками на двух сторонах в нормальном месте стоит 600 рублей.
Замена шаровых опор (обе стороны) 1.000
Замена сб. передних рычагов 4шт (обе стороны) 2.600
Итого 3600 рубл. А ведь шаровая опора – часть переднего рычага в сборе. То есть при замене рычага в сборе автоматически меняется и шаровая опора. Кроме того, интересно, откуда взялись 4 рычага. На каждой стороне стоит по рычагу, то есть их 2. А замена двух рычагов стоит 800 рубл.
Замена жидкости гидроусилителя руля 0.600
Эта операция никому не нужна и просто дописана до кучи.
Если посчитать то, что я перечислил, то получается, ты заплатил 5400 рубл. за воздух. Тебя банально кинули, дружище. Просто взяли, составили список, куда включили все, что только могли, не задумываясь о содержании, а вот что действительно сделали – это, старик, большой вопрос. Не надо быть таким доверчивым.
Сообщение Oprichnik » 16 июн 2009, 17:34
Осмелюсь добавить это-
Первый раз про такое слышу, да и сильно сомневаюсь, что такое фактически делали. Даж если и делали, там чистить и смазывать особо нечего кроме направляющих пальцев, тем более за такие деньги. Надеюсь тормозные цилиндры не трогали.
Oprichnik
Сообщение Sergren » 16 июн 2009, 19:43
Георгий Торпедоносец писал(а):Замена шаровых опор (обе стороны) 1000
Это понятнее, чем сб., но все равно вопрос решили за твой счет самым дорогостоящим образом. Поменять в обоих рычагах по два сайлентблока и шаровой - это сильно. Замена двух рычагов ... впрочем, я писал уже.
И вот это мне понравилось.
Георгий Торпедоносец писал(а):Слесарные работы (высверливание болта) 1650
Полторы тыщи взять за высверливание болта, который сами же и сломали ... скромные ребята.
P.S.: меня сильно умиляют типа манагеры, которые спокойно бросаются чужими деньгами (типа "да это не деньги" и т.д.). Так твои "ремонтники" из той же серии.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 16 июн 2009, 21:56
Всё ж таки это сервис, а не родственник-знакомый с руками и головой, работающий на себя, ремонтируя авто для друзей и друзей друзей. Есть такой и у меня, ТО-5 буду делать у него. Или у нашего друга Сашика :D. Но в общем и целом я всё ж таки доволен. Всё, что заказывал - сделали, штампы все в сервисную книжку поставили. Машина работает как надо :wink:
Логановед
Сообщение САШИК » 17 июн 2009, 00:13
А и я пожалуй вставлю.Мило....очень мило.И так:ременьГРМ меняем-генераторный снимаем без вариантов(вынуть новый из упаковки для установки:200р-класс!),моем дросельную заслонку-возд.ф-тр снимаем по любому(вынуть новый из коробочки300р-легко),рулевые тяги меняем-так мы к ним за"штучку"новёхонькие наконечнички(из коробочки)пришпандорим,пошипнички ступичные мы меняем,а,когда собирать станем,опять же диски(из коробочки+850!),да колодчки за одно приладим,благо нам их тоже снять пришлось,сайлентблоки заменить-ну конечно:рычажок то откинут уже(на прошлой операции)+2удара и шаровые вон на полу валяются,а новые поставить(ступицу с рычагом то,поженить надо!)-так еще"штучку" извольте,а дальше:бааа!!да вы поглядите!у нас тут втулки!нет!Втулищиии!!!тут без снятия подрамника необойтись(логан же вроде как джип,да не простой!!!)так что будьте любезны-истчЁ,полтарушечку.Да,и на последок,у нас тут проездом муханик аглицкий,так он вам суппортишки перебрал,а,работёнка ента сродни настройке синхкрафазатрона(мать его!)да ещё без зап.частей!Ну?-Гну!!!1900!!Уж положте барин,не обидте,мы вам ведь вона какую скидку справили,ряношники обзавидуются прям все!!!!
P.S.No kommnt,спать пора-завтра "своих"разводить
САШИК
Сообщение 3dmax » 17 июн 2009, 00:22
Sergren писал(а):Отдельные пункты списка умиляют:
Да я с них просто валялся. :lol: Они так нелогичны, что создаётся ощущения взятия цен с потолка.
Замена фильтра три сотни, а замена колодок 200 рублей. То есть замена колодок с обеих сторон спереди , при её гораздо большей трудоёмкости, у них стоит 200 руб, зато снятие крышки фильтра ( 30 сек ) и её установка назад уже 300 рублей. :lol: :lol:
Видимо протирка фар стоит 1000 руб, не меньше. :lol: Ну если так рассуждать конечно...
Сообщение САШИК » 17 июн 2009, 00:27
Я дико извиняюсь,сначала накатал,потом прочие высказывания прочёл.Да друзья,вы все правы,но поверьте,везде так!!!И во всём!!!Будь то авто сервис,магазин,парикмахерская!Большинство так и живёт по принципу:обмани ближнего своего,ибо он обманет тебя,да возрадуется.Наш коллега ещё легко отделался(знаю не по наслышке-на нескольких станциях трудился)всё обошлось,и Слава Богу.
САШИК
Сообщение Sergren » 17 июн 2009, 09:31
САШИК писал(а):Я дико извиняюсь,сначала накатал,потом прочие высказывания прочёл.Да друзья,вы все правы,но поверьте,везде так!!!И во всём!!!Будь то авто сервис,магазин,парикмахерская!Большинство так и живёт по принципу:обмани ближнего своего,ибо он обманет тебя,да возрадуется.Наш коллега ещё легко отделался(знаю не по наслышке-на нескольких станциях трудился)всё обошлось,и Слава Богу.
Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый, так не везде. Я свой Логан обслуживал уже в 4-х местах (площадь Мужества, Автопара, 1formula, Автор), и меня нигде не разводили, а просто грамотно сделали свое дело, и я очень доволен и качеством работы, и отношением, и адекватной стоимостью этих работ. И я среди этих нормальных сервисов отметил два как наиболее профессиональные (площадь Мужества и Автор), куда и буду обращаться. Не надо обобщать, есть нормальные сервисмены.
Более того, я почему-то думаю, что и Вы не имеете отношения к лохотрону. По крайней мере, если судить по вашим сообщениям. Насчитать такую сумму, нагло вложив туда все смежные работы по отдельности и зарядив в итоге нереальный ценник - это верх свинства, на мой взгляд.
