Текущее время: 13 окт 2026, 03:13
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение valeryrub » 18 мар 2011, 23:58
Василич писал(а):
valeryrub писал(а):А что, имеется информация, что кто-то не по регламенту делает?
По регламенту можно ремень пальчиком надавливать и крутить :lol:
А ссылку можно?
valeryrub
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 00:04
valeryrub писал(а):А ссылку можно?
В руководстве по ремонту и обслуживанию написано, как скинуть не знаю.
Василич
Сообщение valeryrub » 19 мар 2011, 00:10
Судя по всему, автор вашего руководства к компании Рено отношения никакого не имеет.
Вот ссылка на реношное руководство http://logan-renault.avtogomel.com/snya ... a-grm.html
valeryrub
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 00:15
Ёпть, в инете нашел - 27. Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью при­способлений Mot. 1505 или Mot.1715. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц. :brainy
В цветной книге "За рулем" такого не встречал. Лежит в машине, завтра гляну, а то смотрел ролик, когда клапана регулировал, снимал ремень.
Натягивал по старинке - на глазок.
Век живи, дураком помрешь. :commandos
http://logan-reno.narod.ru/html/p250.html
Василич
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 00:18
valeryrub писал(а):Судя по всему, автор вашего руководства к компании Рено отношения никакого не имеет.
Писал, что это "За рулем" (Есть третий Рим, её не видел). Завтра полистаю.
Василич
Сообщение valeryrub » 19 мар 2011, 00:21
Василич писал(а):Ёпть, в инете нашел - 27. Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью при­способлений Mot. 1505 или Mot.1715. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц. :brainy
Думаю что можно и с помощью отечественных приборов "ЦНТ-Ремень" или "LADAНОРМА-ПИНаР М" проверить. Диапазон позволяет.
Последний раз редактировалось valeryrub 19 мар 2011, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
valeryrub
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 00:27
valeryrub писал(а):Думаю что можно и с помощью отечественного прибора "ЦНТ-Ремень" проверить. Диапазон позволяет.
Можно, но наверняка затем проверю своим пальчиком, тут уж не перевоспитаешь.
А скорее всего поеду к НачПо, пусть он ставит и потом волнуется :lol:
Василич
Сообщение valeryrub » 19 мар 2011, 00:34
Палец не помешает. :D
valeryrub
Сообщение valeryrub » 19 мар 2011, 00:45
_AlexSander_ писал(а):valeryrub я присутствовал не один раз при данной процедуре :)
сервис центр за своё бабло покупает оборудование. рено тут может помочь только обучением спецов работе. у нашего бывшего офф сто даже клипа не было.. на новом - раскошелились.
так что не будьте наивными.
по перетянутому - обычно гул подшипников генератора, помпы или ролика грм.
если слабый натяг - обычно свист при холодном запуске.
Про официалов у меня информации про прибор никакой нет, поэтому и спросил, на случай, если вы знаете.
Неужели самому придется прибор приобрести, чтоб быть уверенным что гула подшипников или свиста ремня в одно прекрасное утро не услышу, а возможность обрыва была чем-то страшным и далеким, как АЭС Фудзияма?
Отечественное спокойствие стоит около 100 у.е.
Последний раз редактировалось valeryrub 19 мар 2011, 00:57, всего редактировалось 4 раз(а).
valeryrub
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 00:48
valeryrub писал(а):Про официалов у меня информации про прибор никакой нет, поэтому и спросил, на случай, если вы знаете.
Мне так кажется (ИМХО), что вряд ли кто, меняя ремень у официалов, видел этот процесс в живую.
Не все пускают в цех.
Василич
Сообщение 3dmax » 19 мар 2011, 01:26
valeryrub писал(а):Кстати, а как вы определили, что ремень перетянут?
Звук он характерный издает при избыточном натяжении в определенном диапазоне оборотов. Мне его ослабляли по моей претензии.
Сообщение 3dmax » 19 мар 2011, 01:27
_AlexSander_ писал(а):если слабый натяг - обычно свист при холодном запуске.
Ремень ГРМ, о котором идёт речь, при избыточном натяжении не свистит и свистеть не может, так как он зубчатый.
Сообщение valeryrub » 19 мар 2011, 01:36
А на ресурс помпы перетяг как-нибудь повлиял??
valeryrub
Сообщение 3dmax » 19 мар 2011, 01:40
valeryrub писал(а):А на ресурс помпы перетяг как-нибудь повлиял??
Нет, не повлиял, так как перенатяжение мне устранили по моей просьбе. А если бы с ним катался, то возможно подшипник помпы и умер бы раньше.
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 01:46
3dmax писал(а):Звук он характерный издает при избыточном натяжении в определенном диапазоне оборотов.
Это не гудение ли при нажатии на педаль газа на ходу, как на одной ноте. Такой, не очень раздражающий, как самолетный движок на взлете?
Василич
