Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 20 авг 2014, 14:52
9892301
кликабельно
ну и тут глянь
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _256047931
п.с.
такой хром нужен?
если что,стучи в личку -есть из старых запасов :roll:
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2014, 19:00
Sin236са писал(а):При замене заднего ступичного подшипника повредил сенсорное кольцо АВС. Думал все обойдется, но увы, лампочка авс не гаснет. Подскажите код и как оно меняется?
Дык там кольцо на барабане. И меняется, вроде, с барабаном вместе. :roll:
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2014, 19:10
Nick_2141 писал(а):И меняется, вроде, с барабаном вместе. :roll:
Можно снять и поставить отдельно ;) Только кольцо АБС отдельного кода не имеет, нужна разборка.
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2014, 19:53
Sin236са писал(а):Посоветуйте из неоригинальных.
Нужна разборка
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 24 авг 2014, 20:03
Sin236са писал(а): Дождусь ответа Димы, может он что подскажет
Игорь,сожалею,но только так...
Зфгд_ШШ писал(а):Нужна разборка
Re: Коды запчастей
Сообщение lexx24 » 31 авг 2014, 17:20
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста номер правого привода или шрус внешний (если разборный хотя в этом не уверен) логан 1,6 16 кл комплектация престиж без АБС 2011 г.в.
lexx24
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 31 авг 2014, 20:25
Re: Коды запчастей
Сообщение krogen » 01 сен 2014, 04:03
Хотелось бы каталог,кодов для Логана с двиг 1.6. 8 клап. Фаза 1 2009 года! Подскажете?
krogen
Re: Коды запчастей
Сообщение lexx24 » 01 сен 2014, 08:07
Спасибо , и если есть данные по длине привода , ищу аналоги и выскакивают с разными параметрами , количество зубцов по 23 как со стороны коробки так и со стороны колеса , если не прав поправьте .
lexx24
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2014, 09:46
krogen писал(а):Хотелось бы каталог,кодов для Логана с двиг 1.6. 8 клап. Фаза 1 2009 года! Подскажете?
Гуглите по слову Dialogys :wink:
Re: Коды запчастей
Сообщение PSP » 03 сен 2014, 18:01
Подскажите, для детали 8200 411 278 (Защита переднего бампера правая) надо найти аналог. Сама деталь повреждена, фрагменты утрачены, восстановлению не поддаётся. Ни в экзисте ни в автодоке ни просто в магазинах такой детали нет. Нашёл в одном магазине аналог 6001 547 950 от фирмы LOGEM с маркировкой LRT-199, но он не подходит. Совсем другая конфигурация. Хотя DIALOGYS выдаёт именно 6001 547 950 в качестве моей детали. Как ещё искать??
Еще хочется найти крышку, которая закрывает отсек с предохранителями. Dialogys выдаёт 6001550919 и 6001547586 ни один из этих номеров также найти не могу. Как искать замену при таких условиях, научите??
PSP
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2014, 20:50
PSP писал(а):Подскажите, для детали 8200 411 278 (Защита переднего бампера правая) надо найти аналог. Сама деталь повреждена, фрагменты утрачены, восстановлению не поддаётся. Ни в экзисте ни в автодоке ни просто в магазинах такой детали нет. Нашёл в одном магазине аналог 6001 547 950 от фирмы LOGEM с маркировкой LRT-199, но он не подходит. Совсем другая конфигурация. Хотя DIALOGYS выдаёт именно 6001 547 950 в качестве моей детали. Как ещё искать??
Странно...
Изображение - она?
PSP писал(а):Еще хочется найти крышку, которая закрывает отсек с предохранителями. Dialogys выдаёт 6001550919 и 6001547586 ни один из этих номеров также найти не могу. Как искать замену при таких условиях, научите??
6001550920
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 03 сен 2014, 23:00
PSP
последние два поста в теме
viewtopic.php?f=17&t=564&p=1159470#p1159470
Re: Коды запчастей
Сообщение krogen » 04 сен 2014, 03:29
Благодарствую!
krogen
Re: Коды запчастей
Сообщение LasVegas » 09 сен 2014, 08:10
Кто подскажет коды для Выпускных и Впускных клапанов, прокладки клапанной крышки и колпачки? Двиг 1.4, 8 кл. 2006год рождения
нашел V91835 и V91836 фирмы Ae клапана, стоит ли данной фирмы взять? прокладки клапанной крышки и колпачки не нашел
LasVegas
