Текущее время: 17 окт 2026, 21:32
ТО-3 (45 тыс. км)
Сообщение co-stick » 08 окт 2009, 10:07
Да, ещё кое что... В багажник как всегда положили снятый воздушный фильтр и свечи. Так вот свечи оказались в жутком состоянии. Всё покрыто толстым слоем жёлто-коричневого нагара! А ещё, когда мастер заежал в бокс на моей машине я заметил что не горит левый стоп-сигнал... Вот только кроме меня никто этого не заметил...
co-stick
Сообщение co-stick » 09 окт 2009, 14:56
Вот кстати свечи :
co-stick
Сообщение remich » 09 окт 2009, 15:02
нормальные такие свечи... закаканы - это когда толстый слой шоколада, весь в трещинах. да и то - одна поездка за 500 км - и свечи в норме :)
Сообщение VAK » 09 окт 2009, 18:46
co-stick: "нестабильный запуск по утрам".
Проблема запуска в Вашем случае, на мой взгляд, связана с качеством бензина (это видно по свечам). Лечится просто: в топливный бак перед заправкой наливаете Mazinol (для бензиновых двигателей, а есть и для дизельных)- финское средство для очистки топлива, заправляетесь и, желательно, отправляетесь в дальнюю поездку. А дальше - только на хорошие заправки.
Приводим в порядок запасной комплект свечей: погружаем свечи на несколько дней в пластиковую баночку с керосином, либо в смесь керосина и касторки (10/1). После этого, снять нагар зубной щеткой (снимется легко), протереть свечи чистой мягкой тряпочкой и высушить - и они еще послужат.
Валерий.
P.S. Я упомянул "Mazinol" - проверенное мною средство, на фирменных заправках Вам подскажут, что можно применить еще.
Валерий.
VAK
Сообщение Gorec » 09 окт 2009, 20:02
Сделал ТО-3 сам.
Масло поменял ELF 5W40
Фильтр масляный - оригинал
Фильр воздушный - BIG (Копейки)
Фильтр салона - BIG (тоже не дорого)
Наконечник рулевой тяги правый MOOG.
Все из "Логан Шоп" Итого -3050 рублей.
Gorec
Сообщение ShK » 30 янв 2010, 15:43
Mythos писал(а):Через два месяца кончается гарантия, а через неделю "стукнет" 45. Ищу оправдание для себя, чтоб не проходить ТО-3 у дилера. Ищу оправдание для себя, чтоб не проходить ТО-3 у дилера.
Была аналогичная ситуация, по времени окончания гарантии и прохождения ТО-3.
На ТО-3 обнаружили течь сальника коленвала. Устранили по гарантии + поменяли ремень и ролик. И всё за бесплатно.
Поэтому я бы подумал, по поводу "откосить" от официалов, или просмотрел внимательно все узлы на предмет возможного гарантийного ремонта.
Сообщение Militar Katze » 30 янв 2010, 18:12
ShK писал(а):Была аналогичная ситуация, по времени окончания гарантии и прохождения ТО-3.
у меня как раз накатывает март и такая же ситуация. поеду делать последнее ТО(3) у дилера. может чего вдруг по гарантии найдут и поправят.
Сообщение Агент 007 » 30 янв 2010, 23:47
ИМХО делать ТО у дилера, а менять то, что не подверженно гарантийной замене в стороннем сервисе.
Сообщение fish764 » 31 янв 2010, 12:19
Агент 007 писал(а):ТО у дилера, а менять то, что не подверженно гарантийной замене в стороннем сервисе.
:?: Подскажите сервис в Архангельске для ТО-3 с оптимальным сочетанием цена \ качество :?
fish764
Сообщение Агент 007 » 31 янв 2010, 12:26
fish764, а тут сильно думать не надо, свечи, фильтра, масло поменять можно на любой СТО и даже самому в гараже. Впрочем, спросите здесьу наших.
Сообщение Militar Katze » 23 мар 2010, 11:06
Был на последнем гарантийном ТО (45) в петровском АЦ в мытищах. понравилось,все делали быстро и ровно.
нашли по моей просьбе что у меня звенело при разгоне выше 4000 оборотов. оказалось проводок стеклоподъемника (не штатные) входил в резонанс и позвякивал под торпедой. а было ощущение что звенел двигатель.
Сообщение Кутузов » 26 мар 2010, 18:01
Машина 2007 года.То 1 и ТО 2 делал у дилера Мэйджор.И закончилась гарантия в 2009 году.По гарантии ничего не меняли(небыло горантийных поломок.).Хотел ТО 3 ,делать сам.Спросил у друга,он сказал что ТО после гарантии делал там же.Там типа его машину знают.(Я подумал, буду продавать машину.Престижней сказать все ТО делал у дилера.Может эти вложенные деньги окупятся,типа быстрей по времени купят мой подержанный Логан.)Да и лесть под машину менять масло .влом. :oops:
Кутузов
Сообщение Драйвер » 26 мар 2010, 21:51
VAK писал(а):co-stick: "нестабильный запуск по утрам".
У меня такие свечи были при каждой смене у дилера - уже 5 раз. Но это не мешало мотору заводиться как из пушки! :P И никакого нестабильного запуска и никаких подтраиваний... :roll: Правда у меня 2007год и Евро-2 , может в этом дело?
Драйвер
Сообщение Рыжий ЛО » 26 мар 2010, 22:28
Смотрите катушку зажигания.
Рыжий ЛО
Сообщение Рыжий ЛО » 31 мар 2010, 22:27
Прошел ТО-3 в Мосрентсервисе. Все хоккей! Износ колодок - 35%, остальное все в порядке. Претензий никаких. :lol:
Рыжий ЛО
