Спасибо, как говорится, нет оснований не доверять. Но странно это... Зачем тогда часто пишут "С/У"? По-моему, это и лаконичнее, и точнее, и дополнительных вопросов не вызывает.
Текущее время: 15 окт 2026, 23:41 Замена помпы при ТО-4Модераторы: Администраторы, Модераторы u313
А зачем пишут: " долив О.Ж. 0.1 шт" ??? У дилеров своя кухня, пусть пишут как им угодно.
Изначально по гарантийной замене помпы мне было сказано - масло сольем, все поменяем и старое обратно зальем... из расходников тоже немного заказывалось... но тут подоспел кризис и видимо решили помочь сервисмены дилеру погасить некоторые задолженности перед производителем... вот и начали по гарантийке все менять... может я и ошибаюсь.
Насчет замены сальника - помню, в ЗР писали о том, что моторы рено не любят много масла (перелив). Поначалу ничего, а потом начинает давить. Я вот смотрю мне постоянно масла в двигатель льют 3,8л. Всем так или кому меньше чуть ? Как не посмотрю утром после ТО или просто замены масла уровень на 1-3 мл. выше черты МАХ. Когда к ним ездил, сразу после покупки отстаивал авто час, все было нормально. У знакомого на ТО-30 тоже меняли прокладку эту. У него был перепробег на 100км, так они сами ему его "убрали" (написали ровно 30000) и все по гарантии поменяли.
EAN
Ну перепробег 100км не считается, вроде допускается до 500км. А с помпой непонятно - зачем масло то сливать? Антифриз да, да и то не полностью. А масло вроде не трогается. Вот при устранении течи масла в районе переднего сальника к/вала да, снимается поддон и маслянный насос для замены шестерни привода насоса, т.к. она часто является причиной течи. В этом случае замена масла вполне логична. Но, в любом случае, чего Вам парится! Помпа новая, ГРМ новый (можете теперь заново отсчитывать 60тык или 4 года для его замены), масло свежее! А излишек масла, если это действительно излишек, можно отсосать шприцом и трубочкой в отверстие маслянного щупа.
Масла должны наливать 3.35 литра. Именно столько влезает в двигатель логана до отметки Макс.
u313 у друга был перепробег + к 500 км. Там к 31 тыс. дело близилось.
3dmax, а официальную информацию где можно увидеть ? Поиском не нашел P.S. Двигатель 1.6
Это с учетом масленного фильтра?
Мне на ТО-1 и ТО-2 лили по 3.3, а ТО-3 делал сам и налил 3.0
Во общем менять или не менять все зависит от нервов.Это как сравнение ездить с полным баком бензина или оставлять 5 литров и все время думать о том,хватит ли тебе бензина доехать до места назначения и не застрять в пробке сухим. Лично я еду с полным баком,чтобы не нервничать.Суть данной проблемы такова если бы не загибало клапана,как это было у меня на 99 ( при обрыве ремня ГРМ),то можно ездить на одной и той же помпе,вплоть до ее отказа.Так вот на 99 менял помпу только один раз пробег 450 тыс км и то только после того как она потекла.Менять или не менять помпу дело хозяина. Да если не поменяешь вместе с ремнем,то попадешь на повторный ремонт и соответственно на деньги. Если не помянешь помпу и проездишь до второй замены ремня опять выиграешь деньги.Лучше всего самому менять ремень и соответственно помпу всегда будешь на коне и всегда все будет под контролем,так что надо проходить курс автослесаря. Конечно для помпы,как для и подшипника передней ступицы 60 тыс км ни о чем.
Здраствуите все, у меня вопрос , кто знает помогите :
На семи тыс. пробега что-то заклокотало под капотом при 1,5тыс. оборотах , на прогретом двигателе . Приехал к оф.диллеру посмотрели , сказали помпа , ждал 2 недели , поменяли по гарантии -совершенно бесплатно. Проехал после замены 3-тыс. снова заклокотало вопрос -кто сталкивался и что делатЬ, по гарантии снова поменяют или нет?
Менять помпу по гарантии могут ровно столько раз сколько она будет ломаться. Ну или пока не закончится гарантия.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
