ShK писал(а):Жена проходила ТО, обнаружили течь сальника коленвала. Устранили по гарантии, при этом и ремень РГМ с роликом поменяли. Усё забесплатно. Предлагали поменять тормозные колодки за 4 тыр. (износ 80%), с моей подачи отказалась.
Мне устраняли течь сальника коленвала (в РТДС), инженер сказал что заменили ремень, а ролик не меняли. Тоже написано в документах от них.
Возможно Вы дезинформируете форумчан.
Алексей род писал(а):Мне устраняли течь сальника коленвала (в РТДС), инженер сказал что заменили ремень, а ролик не меняли. Тоже написано в документах от них. Возможно Вы дезинформируете форумчан.
Мне на ТО-3 меняли помпу по гарантии.
Заменили комплект ГРМ. т.е. ремень + ролик.
Никак. Только бурый налет под помпой (следы ОЖ).
Уровень ОЖ при этом не уменьшался... Попросил посмотреть. Когда сказали - "заменим!" Возражать не стал. Хотя был удивлен.
Прошел ТО-3 в Рольфе на Савушкина (что-то около 6000). Все быстро (два часа) и корректно. Предложили помыть двигатель с гарантией (350 руб) - согласился. Пусть у машины моей гарантия и кончилась, буду, по возмаожности, и дальше с ними общаться.
Проходил ТО-45 в РТДС-сервисе на каширке.
После авантаймовских "косяков" был удивлен- все нормально сделали. износ колодок всего 50 процентов... за 45 тыков
Одухотворенный расценками официалов, решил пройти ТО-3 комплексно. В смысле - что-то сам, что-то доверить нарочно обученным людям. В соответствии с "Гидом по ТО" определил пункты работ: масло, свечи, осмотр всяких деталей в т.ч. колодок (на ТО-2 сказали, что до 40000 походят. Сейчас - 44 600) и проверка уровня жидкостей. Итого:
Масло Elf Evolution SXR 5W30 синтетика 5 л. Куплено в Ленте 1118 р (по карте).
Фильтр масляный оригинальный - 250 р (куплено в "1formula" на "Маршале" по "наводке" Sergrena).
Свечи Beru ultra 14FR-7DV - 600 р. Куплены в Логановским магазине на Маршале. Зазор 0.8. По совету форумчан увеличил до 0.9. (Кстати, у старых зазор около 0.9, у одной явно был меньше. Состояние хорошее, заправляюсь только на Фаэтоне 92-м). Ключ свечной купил с карданчиком, на 16. Один не влез, т.к. был меньше (видимо, на 15). Поменял. Другой не влез, т.к. оправка широкая, а колодец узкий. Поменял на простой за 100 р.
Работа по замене масла - 600 р. Там же в "1formula".
Итого 2668 р.
Осмотр ходовой и колодок выявил необходимость их замены, как и замены правого наконечника (400 р) и левого наконечника с тягой (800) р. Колодки купил и поменял там же в "1formula" (TRW GDB 400 - 1000 р плюс 600 р работа). Наконечниками с тягой займусь позже.
Итого все ТО с заменой колодок - 4268 р. Не смотря на то, что расходники и колодки брал не самые дешевые, экономия около 6 000р.
Примечания: 1. От колодок осталось 5 мм. Износ равномерный. 2. Фильтр воздушный на ТО-2 меняли, пока , думаю, рановато. Будет время - открою, посмотрю состояние. Может, поменяю. 3. Фильтр салонный поставил только в апреле. Тоже рано. 4. От "1formula" не в восторге. Заказ-наряд оформляют формально. Кассовый чек не дали. Пальцы суппортов не смазали.
В соответствии с руководящим документом, определяющим перечень операций, проводимых при ТО, свечи менять надо, а фильтр нет. Люминь. Ну не считаю я себя умнее представителей инженерной школы Рено.
А если по простому, то зима скоро... Старые свечи, кстати, я в багажник положил... так, на всякий случай. Состояние фильтра ещё оценю. Мало ли что...
Egen писал(а):В соответствии с руководящим документом, определяющим перечень операций, проводимых при ТО, свечи менять надо, а фильтр нет.
Фильтр тоже менять надо. Возьмите книгу по обслуживанию Логана от 2006 года и позже и будете удивлены. Просто изначально в перечень операций ТО-1,3,5,7 и далее через один не была включена смена фильтра. В Рено посчитали, что замены один раз в 30000 будет достаточно. Но быстро поняли, что лопухнулись. За 15 тысяч езды по пыльным дорогам фильтр прилично загрязняется. Менять его надо раз в 15 тысяч, собственно сейчас так и делают.
А Вам бы я советовал не экономить на копеечной детали. Грязный фильтр для двигателя пользы не приносит. И запросто может увеличить расход бензина до 10 процентов. При среднем расходе в 8 литров на сотню это лишние 20 рублей на 100 км. Или 3000 рублей на 15 тысяч пробега. При стоимости фильтра в 500 рублей. Боком экономия то такая выходит.
