Текущее время: 19 окт 2026, 07:34
ТО-4
Сообщение DыМ » 09 ноя 2007, 10:50
Дядя Серёжа писал(а):Ремни и ролик до сих пор лежат в багажнике, визуально на стоящем ремне повреждений не видать, пробег примерно 100 ткм.
ну должен же быть на форуме первый случай обрыва грм и с гнутыми клапанами =)
ЗЫ - Вам и никому этого не желаю! тьфу*3! =)
DыМ
Сообщение Дядя Серёжа » 09 ноя 2007, 10:59
спасибо за пожелание , может счас соберусь в кучу и пойду реально менять ремни. Не иронизирую , просто не могу отойти от развода
Дядя Серёжа
Еще информация...
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2007, 11:12
В прошлый раз на ТО поставили какой-то маслянный фильтр, я такой фирмы даже найти не могу ни в одном источнике (номер "реновский") . Так что же такое оригинальные запчасти "Рено", может кто видел официальные разъяснения. Чем тогда установка неоригиналов хуже, я уж думаю "MHALE" покруче будет неизвестного изделия с номером "рено"...
t_t_m
Re: Еще информация...
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2007, 11:16
t_t_m писал(а):... я уж думаю "MHALE" покруче будет неизвестного изделия с номером "рено"...
А вот это зря вы так думаете :wink: Оригинальная запчасть - это когда деталь делают на каком-нибудь провернном Рено заводе и маркируют и упаковывают согласно требованиям Рено, часто без указания реального производителя. А уже Рено дает гарантию на эти запчасти от своего имени. Поэтому левак оно гнать не будет - себе дороже.
Сообщение u313 » 09 ноя 2007, 12:17
Дядя Серёжа писал(а):здравствуйте все . Развёлся с женой, переехал и долго ждал подключения тырнета, это так для справки. Да простят меня модераторы.
Ремни и ролик до сих пор лежат в багажнике, визуально на стоящем ремне повреждений не видать, пробег примерно 100 ткм. Я идиот ? Масло и фильтра меняю каждые 10 ткм , потому что работаю в такси.
Говорят, что на западе на Дачиях ремень предлагают менять не в 60, а в 120тык. Так что может все и хорошо. Вопрос только такой: а как вы осматриваете ремень? Снимаете опору двигателя и верхнюю крышку ремня? Или как?
Сообщение n123 » 11 ноя 2007, 19:34
Появилась первая неисправность,вскоре после прохождения ТО-60.
Начали прорываться выхлопные газы то-ли в стыке выпускного коллектора и приёмной трубы,
то-ли в стыке,головка блока - выпускной коллектор.
Неисправность прогрессирует.
Звонил дилеру, запчастей нет заказали,прибудут через пару недель.
Чувствую что гарантийным случай признавать не хотят.Говорят что этот случай у них первый,
валят на то что я где-то ударил или как-то сам повредил.
При замене ремней и шкивов, предусмотрено снятие опоры подвески д-ля, и двигатель удерживают
опорой под картером д-ля.Возможно здесь что-то повредили?
На ВАзе я-бы предположил, что неправильно установлены фазы газораспределения,
из-за позднего зажигания прогорели прокладки выпускного коллектора.
Школы бодания с дилером не имею. Прошу совета по поводу правильного поведения с дилером.
n123
Сообщение u313 » 11 ноя 2007, 20:27
Про "ударил" - должна быть вмятина или след от удара. В принципе если двиг слишком сильно приподняли, могли и повредить чего. Но что конкретно повредилось? Что заказали то?
Сообщение n123 » 11 ноя 2007, 21:42
2 прокладки :
1. Прокладку выпускного коллектора( головка-коллектор)
2. Уплотнительное кольцо( коллектор-приёмная труба)
Дилер находится в 320 км. поэтому поеду к нему только после
получения запчастей.
Что повредилось,могу только предположить.
Сам не разбирал, с дилером общался по телефону.
n123
Сообщение u313 » 11 ноя 2007, 22:09
Да, сложновато вам... Ну место подсекания, сняв теплозащиту-экран наверное можно самому. Может тогда и объем работ определится. И, главное, надо вам с сервисом порешить, подпадает это под гарантию или нет. Если нет будет видно что нужно сделать, то мож дешевле и проще самому. Я снимал "жаровню", там выпускной коллектор как на ладошке. Я бы наверное купил у них прокладку, да заменил бы за час-другой.
Сообщение n123 » 12 ноя 2007, 19:31
u313 писал(а): Я бы наверное купил у них прокладку, да заменил бы за час-другой.
Скорее всего так и сделаю,если не заменят по гарантии, куплю у них эти запчасти и заменю сам. В принципе там работы на полчаса.
n123
Сообщение Академик » 12 ноя 2007, 20:32
Раз уж речь пошла про помпу, то скажите сколько стоит замена помпы, если ее совместить с ТО-4.
Академик
Сообщение u313 » 12 ноя 2007, 20:38
Академик писал(а):Раз уж речь пошла про помпу, то скажите сколько стоит замена помпы, если ее совместить с ТО-4.
Позвоните официалам, цена будет точной.
Сообщение Sergren » 28 ноя 2007, 23:02
Мда. На днях делал ТО-3 (отдал 2900), дык мне сумму выкатили в 11500 рубл. :shock: Типа "У Вас же кондиционер и ГУР" Ну это, бхатцы, просто перебор. С рулевыми я официалов послал подальше, сэкономил 5 тыщ, дык и здесь попробую прошерстить параллельный вариант.
Значитца выкладываю список того, чего надо менять на 60 тыках:
1. Масло.
2. Масляный фильтр.
3. Воздушный фильтр.
4. Свечи.
5. Топливный фильтр.
6. Комплект ГРМ (ГРМ с роликом натяжителя).
7. Ремень генератора.
8. Два ролика ремня генератора.
9. Помпа.
Комплектующие 6-9 в Питере можно купить за 5 тыс. рубл.
http://www.logan-shop.ru/prajs-piter/
Экзист не рулит - нет помпы. А помпу на 60 тыках менять надо.
Топливный фильтр давным-давно купил. Свечи менять не буду (однозначно), они после 15 тыков (дали на ТО-4) как новые, чистые, белые и без нагара. Надоело мне за свечи платить, просто надоело, уже три раза меняю шило на мыло. И так в багажнике уже цельных два запасных комплекта. :D
Масляный и воздушный фильтры в том же магазине можно купить соответственно за 250 и 350 рубл. Масло можно купить примерно за 1000 рубл. Соответственно на данный момент на запчасти надо потратить 6600 рубл.
Вот такой пока расклад, однако. Если сравнить с теми ценами, которые ставит дилер, то выясняется, что все безобразие заключается в нормочасе.
Еще нашел:
http://www.dsrv.ru/forum/asp.net/tm.asp ... &key=&#262
Это наш Кубик даму мучает :D И вывод делает такой:
Стоимость ТО-4 для 1.6 без кондера.
ТО-4 -- работа 750 руб.
Расходники:
Масло 4л.- 800 руб.
Фильтр масляный -170руб.
Прокладка сливной пробки - 25 руб.
Свечи 4шт. - 568 руб.
Топливный фильтр - 498 руб.
Замена ГРМ+помпы -- 3950руб.
Расходники:
Коплект ГРМ - 1500руб.
ремень вспомогательный - 320руб.
Болт крепления шкива коленчатого вала - 110 руб.
Помпа - 2300руб.
А где это у официалов...
Сообщение t_t_m » 29 ноя 2007, 09:13
А где это у официалов, замена ремней и роликов 3950 стоит? При самом хорошем раскладе 6000 рублей без помпы. А за все ТО-4 хотят что-то в районе 15 000 руб. Где вообще такие цены граждане находят? Я в Москве как не "кроил" дешевле чем на 10-15 процентов не получалось сделать. Кстати, помпу менять отказываются хотя работы похоже там не очень много (видно клиентов много, идет борьба за экономию нормочасов).
t_t_m
Сообщение 3dmax » 29 ноя 2007, 09:19
t_t_m писал(а):А где это у официалов, замена ремней и роликов 3950 стоит?
Это НЕ у официалов. "Другой сервис", ссылку на сайт которого дана выше, официальным не является.
