iap
из головы вылетело,стройка мозг веь выключила.в понедельник обязательно гляну,сейчас с телефона в сети...
Текущее время: 16 окт 2026, 07:22 Коды запчастейМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Коды запчастейiap
Re: Коды запчастей
Извиняюсь, что встреваю... Кольцо нужно под сливной болт? тогда я думаю что это то, что Вам нужно под номером 5: оригинальный номер 7703 062 062, не оригиналы Sasic 1640020. http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=C8300004&Unit=B0100000&Img=C0E0000A Кстати, нашел размеры: внутренний диаметр 16мм, внешний 22, толщина 2 мм.
Re: Коды запчастей
уже вроде,как выложили,но в догонку
Re: Коды запчастейПодскажите, пожалуйста, код пластиковой детальки у логана MCV, которая прижимает ремень безопасности у второго ряда сидений когда он не используется к боковой стойке. Вечером смогу фото сделать, если нужно.
Re: Коды запчастей
Раз так, то определите пожалуйста, и если можно дайте номер колодок. Правда не уверен, что сфотографировал то, что нужно. Если сам барабан, то он очень ржавый, нечего там фотографировать. ![]() ![]() ![]()
Re: Коды запчастей@lex_k
тип тормозных механизмов - 8 дюймовые TRW. Оригинальные номера либо 6001547630, либо 7701208111 (без разницы). Из неоригинала можно взять бошевские колодки 0 986 487 585. Справка. Задние механизмы бывают 3-х видов - на 8 дюймов Bosch, на 8 дюймов TRW и на 7 дюймов все равно какие. При этом для 8 дюймовых и Бош и TRW выпускают коолодки на ОБА типа. Но бошевские, как правило, дешевле. Поэтому я вам рекомендую бошевские.
Re: Коды запчастейЗфгд_ШШ
если не секрет, как определили?? по каким именно признакам?
Re: Коды запчастей
По тормозному щиту
мда.... Вы прям экстрасенс.... А что за цифры на фото, не в курсе?
Re: Коды запчастей
конечно нужно,mcv да еще со вторым рядом седений,не такой частый гость
Re: Коды запчастей
Дима, а что значит тип авто? Комплектация Laureate. Фото таблички поможет? ![]() Детальки нужной нет на этих схемах, думаю, это относится к внутренней обшивке салона (это часть пластиковой накладки на стойку) Вот на этой фотке выделил стрелкой: ![]()
Re: Коды запчастей
под № 9 не могу понять по фото,вроде это деталь целая с обшивкой ,сделайте фото крупным планом или какой номер нужен? ![]() ![]()
Re: Коды запчастейскорее всего это № 7 на первом скрине,он выдает запрос на 5 или 7 местную версию,для 7 местной версии номер 6001549391 ,для 5 местной 6001549390 это для левой стороны,для правой №8 6001549393 и 6001549392 соответственно...
Re: Коды запчастей
Да, именно это, спасибо! Получается, целый кусок обшивки менять надо...
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
