Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 Коды запчастейМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Коды запчастейвсе,что есть на скрине.само кресло в вашем понимании,это набор элементов.думаю вам дешевле искать кресло с разборки или обратится в спец.мастерскую в своем городе.дешевле будет.или интересует именно цифра 5?
Re: Коды запчастей
Завтра попробую разобрать - посмотрю. ![]()
Re: Коды запчастейздравствуйте подскажите код буфера сжатия (название по книге) на заднем амортизаторе
Re: Коды запчастейdymdom, похоже он единое целое с задним амортизатором, в оригинальном каталоге это неразрывные части, да и в логан-кинге и логан-шопе вроде как нет такого буфера (ну или отбойника по-другому).
UPD. Есть вроде бы от Asam-sa #30377 - "Пыльники заднего амортизатора (к-т)" - хотя там пыльников нет, возможно это от переда. Ну и тем, кто искал втулки, случайно нашел от X5 resource №37-0005 "Втулка полиуретановая амортизатора", по фотографии точно задняя.
Re: Коды запчастейДим подскажи пожалуйста собрался менять масло в коробке( пробег 80 тыс.),заодно и датчик заднего хода(FAE)- уплотнительное кольцо коробки одинаковое с двигателем ,если нет то какой код этого кольца (1.4 8V ).Можно еще вопрос не по теме: имеет ли смысл менять родное масло на вот такое : Motul 100118 GEAR 300 - 75W90 ?
Re: Коды запчастейпо маслу не скажу,но есть тема на форуме про замену масла в коробке!думаю там есть все ответы и по кольцу не скажу,диалоджиса под рукой нет,только в понедельник смогу!тут пишут,что одинаковое
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 8&start=45 тут фото замены http://photo.qip.ru/users/vmamets/3601526/?mode=middle
Re: Коды запчастейКакой код у детали (не знаю как правильно она называется) которая на капоте (с обратной стороны) закрывает отверстия, такие круглые наклейки, которые закрывают технологические отверстия (не пластмассовые)
Re: Коды запчастейФото давай,иначе ой)))
Re: Коды запчастейдима
тупо кругляш ему нужен из пленки, я таких с самоклейки нарубил. На нее упирается буфер капота
Re: Коды запчастейДобрый день всем . Дима ты мне обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач. Не получилось? Можно хоть узнать размеры медной прокладки, а то в Воронеже нахожусь только два дня ,может где - нибудь и найду.
Re: Коды запчастейВопрос в догонку - может кто - нибудь подскажет код задних тормозных колодок. Логан 2007 1,4 с гуром без кондея.Решил сменить для профилактики(пробег 81 тыс.).Судя по форуму они идут разных размеров.И можно ли определиться с размером не снимая ступицы.Извините за вопросы дорвался до быстрого инета.
Re: Коды запчастей
Можно даже определить тип тормозных механизмов
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
