Текущее время: 16 окт 2026, 05:42
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение dymdom » 27 май 2012, 15:28
здравствуйте. подскажите пожалуйста код нижней резинки задней пружины. и еще если возможно то код такой же резинки на логан mcv
dymdom
Re: Коды запчастей
Сообщение Skipper-Влад » 27 май 2012, 15:47
dymdom писал(а):подскажите пожалуйста код нижней резинки задней пружины
Re: Коды запчастей
Сообщение Triton_ » 29 май 2012, 22:20
Может кому понадобится трубка высокого давления идущая от радиатора салона до ресивера осушителя. "Трубопровод от ресивера-осушителя к редуктору" по MR388LOGAN6 (отопление вент и кондиционер) на странице 62A-24 показана его замена. Машина выпуска 2007 года. На трубке нашел бирку с номером 8200223400.
Triton_
Re: Коды запчастей
Сообщение @lex_k » 29 май 2012, 22:40
Подскажите код пыльника механизма регулировки фар.
@lex_k
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2012, 22:48
@lex_k писал(а):Подскажите код пыльника механизма регулировки фар.
6001548130
Re: Коды запчастей
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2012, 22:52
6001548130
Re: Коды запчастей
Сообщение @lex_k » 30 май 2012, 20:20
Спасибо, но это не то, нужна не крышка фары, а резиновый пыльник, в который входит трос регулировки фары. В диалоджисе есть только весь механизм в сборе, но у меня даже его код не кажет. К сожалению сейчас не могу сказать какой номер механизма на картинке, т.к. диалоджис установлен на рабочем компьютере, а на вашем скрине его не видно из-за окна с кодом крышки.
@lex_k
Re: Коды запчастей
Сообщение Skipper-Влад » 30 май 2012, 20:30
@lex_k писал(а):но это не то, нужна не крышка фары, а резиновый пыльник, в который входит трос регулировки фары
вот выдал поиск по коду http://www.logan-king.ru/search_result.php
Re: Коды запчастей
Сообщение @lex_k » 31 май 2012, 16:50
Спасибо, то, что нужно.
@lex_k
Re: Коды запчастей
Сообщение M@n1ak » 05 июн 2012, 16:29
Всем привет!
Подскажите номер уголка и самореза крепления дроселя к впускному коллектору...
M@n1ak
Re: Коды запчастей
Сообщение Skipper-Влад » 05 июн 2012, 19:21
M@n1ak писал(а):Подскажите номер уголка
Если я правильно понял, а самореза нетю - подбирайте
Re: Коды запчастей
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 09 июн 2012, 13:45
Подскажите пож-ста код запчасти "Сиденье водительское" без регулировки поясничного, а кстати можно и с регулировкой...в интернете найти не смог (стало разваливаться, какие-то тяги слетели, на стыке подушек проваливается вглубь)
Игорь_Exp1.6
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 09 июн 2012, 21:35
давно,я сюда не захаживал))
Игорь_Exp1.6 писал(а):пож-ста код запчасти
конкретно номер чего интересует(укажите цифру )?имхо-проще и дешевле купить б.у на разборке,вск в сборе,нежели по частям и потом собирать
Re: Коды запчастей
Сообщение Skipper-Влад » 10 июн 2012, 10:54
Игорь_Exp1.6, добавлю так же и отчет димы - Чиним поясничный подпор. Фото.
Re: Коды запчастей
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 10 июн 2012, 18:55
дима, у меня похоже куски от цифры "5" на диалогисе :) .. проволока гнутая выпала, но только короткая - см 10-12. Пока сунул обратно, чтобы не потерять
а сиденье в сборе нет такого элемента?
Skipper-Влад, отчет тоже может пригодиться, только у меня нет поясничного упора...
Игорь_Exp1.6
