Текущее время: 14 окт 2026, 22:07
Сервис в Питере
Сообщение YuriyVZ » 11 янв 2010, 16:20
Из другой темы:
Sergen писал(а):Я свой Логан обслуживал уже в 4-х местах (площадь Мужества, Автопара, 1formula, Автор), и меня нигде не разводили, а просто грамотно сделали свое дело, и я очень доволен и качеством работы, и отношением, и адекватной стоимостью этих работ. И я среди этих нормальных сервисов отметил два как наиболее профессиональные (площадь Мужества и Автор), куда и буду обращаться.
Просьба к Sergen опубликовать контактную информацию по этим сервисам. Нашел только телефон 1formula.
Ну и ко всем просьба, можно для чайников в одном месте описать последовательность действий для прохождения неофициального ТО.
У меня машине 3 года, пробег 39 000, с последнего ТО проехал 16 000.
Т.е. иду в магазин (чтобы не запутаться в Логан-шоп) и покупаю:
1. Масло Elf 5w30 - 5 литров
2. Маслянный фильтр. Фильтр масляный Champion F136.
3. Воздушный фильтр. Фильтр воздушный Champion W716.
4. Свечи. Свечи зажигания NGK BKR6E (4шт).
Вроде все?
Если в другом магазине, то по каким параметрам определить, что подойдут?
Насчет передних колодок не знаю, в Петровском 16 000 назад сказали 40%, сам определить так и не смог, такое впечатление, как были так и остаются. Попросит проверить, а поменять перед летом.
Какую диагностику сделать перед предстоящим ГТО (нужно сделать в январе). Отрегулировать фары, что еще?
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2010, 16:24
YuriyVZ писал(а):У меня машине 3 года
Если 3 года, то еще и топливный фильтр вроде должен быть наружный. т.е. надо менять.
Но для уверенности сначала под днище посмотрите (слева под бензобаком) - если фильтр там установлен, то и его поменяйте.
Сообщение семигор » 11 янв 2010, 16:41
Шайбочка для масляных пробок ещё. А вообще в Логан-шопе вроде готовые наборы со скидкой по номерам ТО были.
Сообщение YuriyVZ » 11 янв 2010, 16:47
Nick_2141 писал(а):Если 3 года, то еще и топливный фильтр вроде должен быть наружный. т.е. надо менять.
Нет, у меня не наружный, т.к. выпуск декабрь 2006, а наружный до июля.
семигор писал(а):А вообще в Логан-шопе вроде готовые наборы со скидкой по номерам ТО были.
Ну тогда мне чайнику, точно дорога туда.
YuriyVZ
Сообщение Sergren » 11 янв 2010, 16:57
Площадь Мужества (работы по подвеске, развал-схождение): 297-54-24, Александр, Владимир (развал-схождение).
Автопара: 974-5076.
1formula: 655-09-93 (мастер Тамерлан), 986-26-88 (другой бокс, где делают компьютерную диагностику двигателя)
Автор: 227-1165 (мастер Дмитрий).
YuriyVZ писал(а):Ну и ко всем просьба, можно для чайников в одном месте описать последовательность действий для прохождения неофициального ТО.
По большому ТО-4 я сделал подробный отчет в копилке знаний. По малым ТО нет никакой последовательности, просто меняете масло с масляным фильтром за один раз, а воздушный фильтр и свечи зажигания меняете, когда хотите.
Масляный фильтр берете правильный (по номерам совпадение + по цене нормальный), воздушный тоже вопросов не вызывает, свечи тоже берете нормальные, люди их хвалят.
YuriyVZ писал(а):Насчет передних колодок не знаю, в Петровском 16 000 назад сказали 40%, сам определить так и не смог, такое впечатление, как были так и остаются. Попросит проверить, а поменять перед летом.
Если тормозят нормально, без скрежета, то нечего и париться. Мало ли чего Вам еще скажут у дилера. :D
YuriyVZ писал(а):Какую диагностику сделать перед предстоящим ГТО (нужно сделать в январе). Отрегулировать фары, что еще?
Полезно сделать диагностику подвески и (при желании и наличии свободных 600-800 рублей) сделать диагностику двигателя. Но вообще-то диагностику надо делать тогда, когда чего-то беспокоит.
Сообщение YuriyVZ » 11 янв 2010, 17:19
Sergren писал(а):Автопара, Автор
А в каком районе находятся?
Sergren писал(а):Если тормозят нормально, без скрежета, то нечего и париться. Мало ли чего Вам еще скажут у дилера.
Иногда скрипят при торможении, а иногда при медленном движении, но редко, началось где-то 4 тыс. назад. А диллер думаю, в данном случае прав, т.к. я колодки еще не менял :-)
Sergren писал(а):Полезно сделать диагностику подвески
Да, пожалуй, дважды обнаружился какой-то свист на скорости 120, а потом на поворотах, но исчез. Хотя хрен знает, что свистит, когда вся машина обледенела.
YuriyVZ
Сообщение Sergren » 11 янв 2010, 18:24
Шоссе Революции.
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2010, 18:58
А попробуйте связаться с дилером на Савушкина. Может быть, у них акция на бесплатную диагностику ещё не кончилась. Во всяком случае, на моём предыдущем Логане в ноябре (декабре?) нашли и устранили "болячку" - контакт в заднем фонаре.
Сообщение семигор » 11 янв 2010, 19:10
YuriyVZ писал(а):Иногда скрипят при торможении, а иногда при медленном движении, но редко
А у меня часто какой-то дзенькающе-свистящий звук равномерный, явно связанный с вращением колеса. Какого - не разобрался ещё. При нажатии на педаль тормоза - вроде прекращается. На подгазовке на стоящем автомобиле не появляется. Значит, не ремень и вообще не двигатель.
Со сцеплением не связан. Со скоростью движения тоже.
В августе дилер указал на ТО-1, что износ передних колодок 40%. С тех пор проехал 6 тыс.
На гарантию, чувствую, не потянет, а заедешь к дилеру - разведут на замену всего или "не услышат".
Кто бы поковырялся честно?
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2010, 19:16
семигор писал(а):явно связанный с вращением колеса
семигор писал(а):Со сцеплением не связан. Со скоростью движения тоже
МИХО, звук от колеса не может быть не связан со скоростью. Опятьт же, МИХО, либо куда-то проволочка (лед?) попала, либо защита картера отвернулась.
семигор писал(а):В августе дилер указал на ТО-1, что износ передних колодок 40%
На собственном опыте убедился - верить нельзя. Но
:?: А с нажатием на педаль тормоза связан?
Сообщение семигор » 11 янв 2010, 19:25
Евгений Ш писал(а):с нажатием на педаль тормоза связан?
Да, вроде исчезает при нажатии
Сообщение YuriyVZ » 11 янв 2010, 20:17
Sergren писал(а):Шоссе Революции.
О! Это намного ближе. Спасибо, за информацию!
Евгений Ш писал(а):А попробуйте связаться с дилером на Савушкина.
Да, пишут что в январе бесплатно и не только на Савушкина, но и на Полюстровском. Можно съэкономить 400р. Нужно позвонить.
семигор писал(а):А у меня часто какой-то дзенькающе-свистящий звук равномерный, явно связанный с вращением колеса
У меня явно скрипящий, но тоже пропадает при торможении. На большой скорости скорее всего просто не слышен.
семигор писал(а):В августе дилер указал на ТО-1, что износ передних колодок 40%.
Когда мне в Петровском на Пискаревском в 3-й раз сказали, что износ колодок 50%, я спросил, они сказали, что если хватит до следующего ТО, то это 50%, мы их не измеряем.
YuriyVZ
Сообщение Black Tiger » 19 янв 2010, 18:42
Я может мнительный слишком, но чего это они акцию продлили еще на месяц?
Кто ездил на эту диагностику, там попутно лишнего ничего не крутят :D с целью последующего развода на ремонт?
Black Tiger
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2010, 09:07
Black Tiger писал(а):Кто ездил на эту диагностику, там попутно лишнего ничего не крутят
У меня родственник ездил. Кроме диагностики проантикорили заднюю арку (он, в общем-то, для этого и ездил) и устранили (бесплатно, а/м не гарантийная) известный дефект заднего правого фонаря.
Сообщение maxspb » 20 янв 2010, 16:42
А кто-нибудь сталкивался с сервисом АБ-Сервис (Мультисервис на Седова, 12)?
maxspb
