Текущее время: 17 окт 2026, 19:52
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение bjf_1 » 25 фев 2009, 19:44
Знаю всё для самостоятельной замене масла, но не могу найти размер МЕДНОЙ прокладки для сливной пробки картера двигателя. Если у кого осталась старая, пожалуйста, дайте сюда размер.
Спасибо заранее. :D
bjf_1
Сообщение boris55 » 25 фев 2009, 21:36
зачем Вам новая?поставьте старую-ничего не подтекает...
Можно её отжечь на газу-но это для эстетов... :wink:
Сообщение rv3u » 26 фев 2009, 11:31
boris55 писал(а):отжечь на газу
но при этом сгорит резиновое уплотнение внутри кольца
rv3u
Сообщение 3dmax » 26 фев 2009, 11:42
rv3u писал(а):но при этом сгорит резиновое уплотнение внутри кольца
:shock: :shock:
Какое уплотнение, Вы о чём? Там медное кольцо толщиной 0.5 мм. Просто кусок медяшки, внутри ничего нет. Вы его хоть видели?
Сообщение Jeff2 » 26 фев 2009, 11:50
Век живи - век учись. Есть там резинка.
http://logan-shop.ru/katalog/products/filtra/prokladka-masljannoj-probki-167mm-s
Хотя бывают и без нее.
Jeff2
Сообщение 3dmax » 26 фев 2009, 11:53
Jeff2
Не знаю, что это за кольцо. Оно не медное во первых, да и не оригинал. А с завода на Логане стоит такое вот кольцо
http://logan-shop.ru/katalog/products/f ... vnoj-sasic
Как видите резинки там нет. И медяшка, как я и говорил.
Сообщение Jeff2 » 26 фев 2009, 12:01
На Вашей ссылке тоже не оригинал :wink:
Что стоит с завода - это я не знаю, т.к. первые ТО делал у диллера. На моей машине стояла с резинкой и ставил я с резинкой, хотя зачем она нужна - я не понял.
А вообще, прокладка копеечная, 20 руб. стоит. Ну, можно пару раз одну и ту же поставить, если в емкость с отработанным маслом не упадет (кому охота ее оттуда доставать).
До бесконечности конечно не стоит использовать одну и ту же прокладку.
Jeff2
Сообщение 3dmax » 26 фев 2009, 12:05
Jeff2 писал(а):На Вашей ссылке тоже не оригинал
И что? Я просто пишу, что такая же по виду стоит с завода.
Сообщение Vitalij » 26 фев 2009, 15:47
у меня и с завода, и на тех, что приобрел в Логан-шопе резинки есть
Vitalij
Сообщение Кутузов » 26 фев 2009, 17:46
Резинка есть .Но она не нужна.Диаметр 16.8 .Наружный 24.мм.Колечко не медное .а белого цвета .Потёр оселком вроде алюминий.Брал на Ленинградском проспекте .Магазин РЕНО, :brainy
Кутузов
Сообщение Jeff2 » 26 фев 2009, 19:36
Так ли уж важно, какая прокладка стоит с завода? Главное выяснили, что с резинками тоже бывают. Причем с резинками действительно не медные, а похоже, что стальные.
Jeff2
Сообщение ALP » 23 мар 2009, 21:32
Подскажите пожалуйста, при замене ремней: Грм и генераторного оригинальные номера! я так понимаю, что они отличаются (один или оба) от комплектации автомобиля... У меня Логан 1,4, октябрь 2006 года, Гур, без кондиционера. Нужно поменять ремни, пробег 62000 км, хочу приобрести, но не знаю номера. Плиз! :oops:
ALP
Сообщение bob292 » 23 мар 2009, 22:33
ALP
А вам в соответствующем магазине и без номеров должны всё подобрать .
bob292
Сообщение 3dmax » 23 мар 2009, 23:16
ALP писал(а):я так понимаю, что они отличаются (один или оба) от комплектации автомобиля...
Отличаются, но только ремень навесного оборудования, ремень ГРМ одинаковый везде.
8200061673 - ремень генератора для машин с ГУРом без кондиционера.
7701477024 - комплект ремень ГРМ + ролик.
Сообщение боб » 23 мар 2009, 23:57
Знатоки подскажите при замене ремня ГРМ обязательно ролик менять или можно оставить старый если он хороший? Какие будут мнения.
боб
