Текущее время: 14 окт 2026, 13:12
Как сделать сход/развал по гарантии.
Сообщение fox7 » 17 янв 2007, 19:39
koven писал(а):тож надо подруливать постоянно-резину не жрет-изначально руль стоял чуть чуть криво(может несколько градусов).в колее мотает.есть вероятность того что мотает из-за разной ширины резины спереди и сзади???спереди 185 -сзади 165
Да! У Вас не только ширина резины разная,но и профиль(высота).А ставить спереди шипы,а сзади летнюю? :shock: Мож Вам и пофиг,но подумайте об окружающих,не одни по дороге ведь катаетесь! :cry:
Одумайтесь,пока не поздно!!!!!
fox7
Сообщение Александр » 17 янв 2007, 21:20
Как вариант приехав к дилеру попросить выставить руль ровно. Мне сделали в свое время бесплатно, по гарантии.
Такая проблема была и устраняется она только сделав сход/развал.
Александр
Сообщение ICE Rider » 01 май 2007, 18:19
У меня тоже руль немного кривовато стоит (теже 5 град), да и расход что-то велик. :(
Интересно, а что скажет дилер, если я приеду с пробегом ~6000 км, на 185/65 R15 Yokohama и на кованных дисках СМК (правда все размеры рекомендованы)? Прокатит?
ICE Rider
Сообщение FOX55 » 01 май 2007, 18:40
ICE Rider писал(а):У меня тоже руль немного кривовато стоит (теже 5 град), да и расход что-то велик. :(
Резина вроде как рекомендована 185/70.
FOX55
Сообщение ICE Rider » 03 май 2007, 16:24
Разве? :shock:
Pirex писал(а):R15
Диск: 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4
Резина: 185/65R15 (зима, лето)
А что насчет пробега ~6000 км?
ICE Rider
Сообщение ICE Rider » 03 май 2007, 16:31
Когда у меня прохудилось заднее правое колесо 185/65 R15 Yokohama C-Drive, я на запаске 165/80 R14 Барум не ощутил никакой разницы. Руль не уводило. При торможении не разворачивало. Правда больше 130 км/ч не разгонялся.
ICE Rider
Сообщение Сергей М » 27 май 2007, 17:34
Автор темы пишет, что положение рулевого колеса зависит только от развала-схождения, мне кажется, что это не совсем так. На педыдущей девятке я не делал развал довольно долго, попутно поменял рулевое колесо. Когда сделал развал(комп с распечаткой), то сразу ощутил улучшение управляемости машины, но колесо стало криво... Я просто переставил само колесо на валу. Так что если жаловаться на то, что колесо стоит криво, то могут его снять и поставить ровно.
Сергей М
Сообщение 3dmax » 27 май 2007, 18:12
Сергей М писал(а):Так что если жаловаться на то, что колесо стоит криво, то могут его снять и поставить ровно.
На некоторых машинах положение руля на валу нельзя изменить, этому препятствует паз , в который входит специальный выступ на самом рулевом колесе. Не знаю как на Логане с этим дело, но подозреваю, что аналогично.
Сообщение Новенький » 27 май 2007, 18:56
Положение руля меняется только - регулировкой схождения :!:
А всё остальное самодеятельность :oops:
Новенький
Сообщение Лекс » 04 июн 2007, 17:37
Здравствуйте,
еще не был на ТО-1, но на гарантию понял можно не рассчитывать.
Сегодня заехал в автосервис Алпина в Челябинске. Сход развал на Рено 600 руб., но на Логан нет программы. По литературным данным проводить регулировку не рекомендуют. Тянуло немного влево на Баруме 14, пробег 7000 т.км.
Отправился в гараж и перекинул передние колеса - вроде никуда не тянет. Немного поезжу отпишусь.
Удачи!
Лекс
Сообщение Temon » 13 май 2010, 22:22
Уже отписался в другой теме. Скажу только, при малом пробеге (у меня 700 км) бесплатно делают схождение-развал. При условии, что вы не ловили крупных ям, то есть нет вашей вины. Вполне логично.
Temon
Пред.
