Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
Советы бывалых
Сообщение bob292 » 31 янв 2010, 18:24
Столкнулся с двумя случаями поломки кронштейна антенны при попытке изменить угол наклона , из-за закисшего шарнира . Что бы избежать этого советую разобрать и смазать , для чего выковыриваем шилом или саморезом заглушку на кронштейне . выворачиваем винт крепления (Т15 или Т20) , разбираем и смазываем .
bob292
Сообщение Sergren » 09 мар 2010, 23:40
Swееt писал(а)::)
Предупреждение за нарушение п. 5 форума.
Сообщение Жывучий » 10 мар 2010, 09:35
я прошу прощения, не сочтите мое сообщение за флуд и оффтоп, но я не со зла, в личку написать не могу по причине недостаточного количества сообщений на форуме
bob292 меня смутила вторая фотография.на днях лазили под машиной на подъемнике, на предмет поиска стука в подвеске и я обратил внимание на этот "аппендикс" от трубы глушителя и еще спросил мастера с которым лазили -что это? он ответил -видимо что-то типа противовеса, чтобы труба не сильно вибрировала. дело в том, что у меня там НИКАКИХ ПРОВОДОВ НЕТ. и вот теперь я в сомнениях - а должны ли они там быть и если да, то где они у меня? 2007 г., Привиледж, 1,6, гур, кондей, подогревы и т.д.
Последний раз редактировалось Жывучий 10 мар 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 10 мар 2010, 09:41
жЫвУчИй писал(а):а должны ли они там быть
Нет. Потому, что
жЫвУчИй писал(а):2007 г
Сообщение Жывучий » 10 мар 2010, 09:44
спасибо, успокоил)))
Жывучий
Сообщение bob292 » 20 апр 2010, 21:30
Немногие , но я в их числе , столкнулись со стуком в петлях капота , устраняется просто : http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 29#p235729
bob292
Сообщение V255 » 22 апр 2010, 13:48
bob292 писал(а):Столкнулся с двумя случаями поломки кронштейна антенны при попытке изменить угол наклона , из-за закисшего шарнира . Что бы избежать этого советую разобрать и смазать , для чего выковыриваем шилом или саморезом заглушку на кронштейне . выворачиваем винт крепления (Т15 или Т20) , разбираем и смазываем .
А если проникающей смазкой подобной WD-40 смазать. Должна проникнуть внутрь без разборки узла...
V255
Сообщение bob292 » 27 июн 2010, 16:56
Что бы не столкнуться с аналогичной проблемой http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=659119#659119 необходимо притянуть троса к придерживающим скобам пластиковыми стяжками , устранив тем самым подвижность троса .
bob292
Сообщение klimich » 28 июн 2010, 12:01
Могу подсказать екатеринбуржцам, где можно любую деталь достать от реношки http://catalogs.detali-ural.ru/totalcat ... U2Ng%3D%3D еще один раз там диски продавал
klimich
Сообщение NarimanSPb » 05 июл 2010, 00:20
Увидел в свежем номере "За рулем" совет по съемнику масляного фильтра.
Сообщение bob292 » 05 июл 2010, 16:41
NarimanSPb писал(а):совет по съемнику масляного фильтра.
На машине без гура и кондея подойдёт .
bob292
Сообщение Klid » 05 июл 2010, 22:22
Мдя..
без съемника или отвертки, но с болгарой, сваркой, и тисочками.
или съемники за 160..360 р настолько плохи? :-/
Klid
Сообщение Фокс » 05 июл 2010, 22:58
bob292 писал(а):На машине без гура и кондея подойдёт .
+1. Хотя смысл какой изготавливать такой съёмник? Не проще купить "краб"? Автор М. Афонин не читает газет. :wink:
Фокс
Сообщение tundra » 05 июл 2010, 23:04
Фокс писал(а):Автор М. Афонин не читает газет
и не чтит форум.
tundra
Сообщение Sergren » 05 июл 2010, 23:35
NarimanSPb писал(а):Увидел в свежем номере "За рулем" совет по съемнику масляного фильтра.
Чем бы дитя не тешилось ... Без этого чудо-устройства прекрасно можно обойтись, мягко говоря. :D
Пред.
