Текущее время: 14 окт 2026, 13:13
Техническое обслуживание - 0
Сообщение ShK » 13 окт 2010, 09:45
Dima-1986
Если год эксплуатации подходит, то надо, если нет, то зависит от того сколько времени собираетесь эксплуатировать машину. Если через 3-5 лет продадите, но - нафиг. Если до "посинения" - я бы сделал ещё раньше.
Сообщение станислав123 » 26 ноя 2010, 15:34
проблема с пуском двигателя при первой заводке, 10 секунд крутит и еле заводится, потом все нормально, едет и заводится, только после 2х часового простоя опять повторяется плохой пуск
станислав123
Сообщение un_ours » 28 ноя 2010, 16:11
станислав123 писал(а):проблема с пуском двигателя при первой заводке, 10 секунд крутит и еле заводится, потом все нормально, едет и заводится, только после 2х часового простоя опять повторяется плохой пуск
Здравствуйте. Машина какого года? 8-16 клап?
un_ours
Re: Техническое обслуживание - 0
Сообщение Кочевник » 01 мар 2011, 19:07
Если сделать ТО-О то ТО-1 можно делать через 1 год после ТО-О? :clap
Кочевник
Сообщение sg_50 » 01 мар 2011, 20:43
Вигвам :D
ТО0 никому не нужно и не учитывается.
Делать ТО 1 придется, как написано через 15 тыщ или через год после продажи авто.
sg_50
Сообщение un_ours » 02 мар 2011, 09:51
Banderlogan56 писал(а):Если сделать ТО-О то ТО-1 можно делать через 1 год после ТО-О? :clap
Здравствуйте.
Совершенно согласен с sg_50. Хотелось бы только от себя добавить следующее. Определитесь, чего Вы хотите получить после прохождения ТО"0". Если дилер предлагает провести это обслуживание, значит он должен предложить взамен "пряник". И не забудьте, что на следующее ТО Вам опять придется ехать именно к этому дилеру, потому что ТО"0" незаконно, его не существует у Renault. Если все же не смотря ни на какие советы Вы прошли ТО "0", то с вопросом о сроке проведения ТО "1" лучше обратиться к дилеру, который проводил ТО "0".
Спасибо.
Последний раз редактировалось un_ours 02 мар 2011, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
un_ours
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 09:52
un_ours писал(а):И не забудьте, что на следующее ТО Вам опять придется ехать именно к этому дилеру
Это с чего вдруг?
ТО можно делать у любого официального дилера.
Сообщение un_ours » 02 мар 2011, 10:09
Это с чего вдруг?
Здравствуйте.
ТО "0" обычно предлагают пройти через 1000-3000 км, а следующее ТО получается 16-18 тыс км. ТО "0" - замена масла и фильтра масл. и все. Т.е. по фильтру воздушному и свечам перепробег от 1 до 3 тыс км. Как это все расценит другой дилер? Да и что дает замена масла на 2000 км? Практика показала, что двигатели на Logan(и вообще Renault) достаточно практичные. Главное вовремя выполнять плановые обслуживания. Логан в России с 2006 или раньше, Renault (Автофрамос) с 1998 или раньше. Если нужны другие аргументы - спрашивайте. Мое личное мнение. ТО "0" вытягивание денег у клиента.
Спасибо
un_ours
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 10:14
un_ours писал(а):Здравствуйте.ТО "0" обычно предлагают пройти через 1000-3000 км, а следующее ТО получается 16-18 тыс км.
ТО-0 делается по желания и не влияет никак на стандартные ТО. Даже если ТО-0 было сделано при пробеге 3000 км, следующее всё равно делается через год после покупки автомобиля или при 15000 пробега.
un_ours писал(а):Как это все расценит другой дилер?
Как просрочку ТО. Впрочем так же это расценит и тот дилер, что делал ТО-0. Ибо, как я уже говорил, прохождение ТО-0 никак не влияет на прохождения основных ТО.
un_ours писал(а):Мое личное мнение. ТО "0" вытягивание денег у клиента.
Так я с этим мнением согласен. :wink:
Сообщение Кочевник » 02 мар 2011, 11:53
:boast Спасибо за инфу.Я,так понял,если зудит поменять масло до ТО-1,сделай сам молча и успокой свою терзающуюся душу,если конечно руки растут выше талии.
Кочевник
Сообщение un_ours » 02 мар 2011, 20:39
Banderlogan56 писал(а)::boast Спасибо за инфу.Я,так понял,если зудит поменять масло до ТО-1,сделай сам молча и успокой свою терзающуюся душу,если конечно руки растут выше талии.
Здравствуйте.
Не забудьте приобрести оригинальный масляный фильтр и кольцо под сливную пробку, про масло упоминать глупо, но повторюсь ELF 5W40. ...и упражняйтесь, только дилеру об этом не рассказывайте.
Спасибо.
un_ours
Сообщение Кочевник » 03 мар 2011, 11:14
8) Да я ,в принципе ,и не собрался это делать.Это так,как вариант.
Кочевник
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 11:16
un_ours
Banderlogan56
У нас есть топик " Самостоятельное обслуживание Логана".
Там Вы можете обсудить свои вопросы. А тут про ТО-0. Не забывайтесь.
Сообщение Кочевник » 03 мар 2011, 17:04
А я про что спросил???? :commandos
Кочевник
Сообщение un_ours » 04 мар 2011, 09:42
3dmax писал(а):un_ours
Banderlogan56
Здравствуйте.
В данном случае Banderlogan56 спросил про То "0", я рекомендовал как правильно сделать и что иметь ввиду, чтобы в дальнейшем не было проблем после этого ТО во всяких случаях. Мое личное мнение, что рассмотрели этот вопрос еще с одной стороны и вопросов по этой теме будет меньше.
Спасибо.
un_ours
