Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
ТО-1
Сообщение #Сергей# » 25 сен 2008, 22:32
w1nner писал(а):Мастер еще сказал, что доливали 350 мл антифриза, но течи не обнаружено
w1nner писал(а):Просил последить за уровнем жидкости и если что будут помпу менять по гарантиии.
Интересно - какая,в данном случае,может быть связь между падением уровня охлаждающей жидкости и заменой помпы?
#Сергей#
Сообщение w1nner » 26 сен 2008, 08:09
Но куда-то же она подевалась (если не врут)? Вот и перестраховываются, я так понимаю....
w1nner
Сообщение #Сергей# » 26 сен 2008, 19:56
Мне на последних двух ТО по 400 мл доливают и не задумываются - течи нет,значит испарилась.
#Сергей#
Сообщение Romik » 26 сен 2008, 20:28
ИМХО, Вы уверены что доливают?) :roll: Просто у них это прописано в ТО, тоже самое как и долив незамерзайки (нафига она мне летом?))), у меня например все жидкости были в норме, но все равно доливали...)
Romik
Сообщение сашок » 26 сен 2008, 20:29
sg_50 писал(а):
Captain писал(а):Покупать машины 2007 года.
Тока стекла брянькают.
Машина середины 2007. Ничего не течет, не потеет.
А стекла действительно брянькают :lol:
На ТО ничего не сделали.
Точно так!
сашок
Сообщение #Сергей# » 26 сен 2008, 20:58
Romik писал(а):Вы уверены что доливают?)
У меня уровень действительно падает до очередного ТО (где-то 1 см. в бачке остается до мин. отметки) ...Но течи нигде не видно,хотя это и не значит ,что ее нет...
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 26 сен 2008, 21:15
Romik писал(а):ИМХО, Вы уверены что доливают?)
Доливают, доливают. По цвету хорошо видно. С завода Антифриз желтый, а доливают красный. При этом течи в самом деле нет, а до первого ТО грамм 200 антифриза уходит. Мне на первом ТО долили 200 грамм, а после этого, до второго ТО и далее, уровень уже не падал.
Сообщение SagereS » 28 сен 2008, 17:08
Доброго времени суток всем,
Вот так постепенно я и доехал до ТО1,
15тысяч и 6 месяцев назад была новой, а теперь вот – ТО1 уже.
Делал в Авантайме на Дмитрия Ульяновой – в общем все понравилось, записался, приехал, быстренько оформили, забрали машинку, сказали забирать примерно через 3.5 часа (правда это было для меня откровением, я думал выйдет часа 2, хотел там подождать , но 3.5 что то не хотелось) поэтому оставил телефон и уехал.
Через мин 30 перезванивает мастер и говорит – Ну в общем все хорошо с ТО, нооо :!: есть маленькая проблемка…. У вас течет сальник коленвала нужно менять по гарантии :shock: , я так расстроено – меняйте , говорит это займет 6,5 часов.
Ну и по Итогу: ТО1 заняло 10 часов
Кстати сказали что износ передних колодок 70%, это не критично но через 3тысячи надо менять, я такой: что то многовато как то – они ну от стиля езды зависит. Я говорю странно так как ездит в основном пенсионер(так и есть я только иногда беру машину у отца). В общем колодки расстроили! Неужели они такие мягкие? Спецы колитесь))) В итоге сошлись что они в рекомендациях запишут что надо менять колодки.
Да и сальник то же не порадовал! Все таки вмешательство в двигатель(не заводской). Что посоветуете: переживать или нет????
Сервис порадовал))) Все четко ясно, и решаетца по телефону))))
Да П.С. Прошу прощения за сумбурный рассказ! :twisted:
SagereS
Сообщение Дед » 28 сен 2008, 17:53
Отказался от гаранти, сам меняю масло и т.п. Обнодится в два раза дешевле чем в сервисе. Остаток масла около 0,5л.Нигде ничего не потекло и не пришлось менять. Износ колодок в норме, уровень жидкостей тоже. Уложился примерно в 2000р. Друг в сервисе заплатил около 4000р. Он до сих пор не знает, что ему залили в движок, так же что то меняли по гарантии, хотя притензий не было. Я думаю что замена по гарантии на ТО-1 комплектующих - это часто просто кормушка для мастеров. Проверить была ли необходима замена прктически невозможно. Хорошо, что хоть не приходится платить. Это не призыв отказываться от гарантии, просто я больше доверяю себе. Надеюсь, что в период гарантии никаких серьёзных поломок не случится, ведь это хоть и дешовая, но всётаки иномарка. Иначе бы купил таз.
Дед
Сообщение Новодугинец » 28 сен 2008, 18:28
[quote="SagereS"]
Странно я тоже сегодня прошёл ТО-15 (РТДС) Мне объявили износ колодок менее 30% хотя я не пенсионер.
Оналогично была устранена течь масла по гарантии+я сказал о нестабильном запуске на это ответили что эта проблема решена лечится перепрошикой ,что ибыло сделано то же по гарантии.
Новодугинец
Сообщение SagereS » 28 сен 2008, 18:45
Дед
Каждый выбирает сам, просто я не приемлю экономии в мелочах если может быть что то серьезное. И покупал новую машину только из за гарантии, так можно было купить трех летку классом повыше. (но это сугубо ИМХО). По поводу замены прокладки думаю наверное все же текла, так как там есть менеджер по гарантии.
Новодугинец
Вот и я думаю что уж слишком большой, при нормальном стиле езды. Может развод? На след. выходных подниму машину, сниму колесо и попытаюсь оценить износ визуально.
А в каком месяце выпущена машина(если не секрет). Моя например по ПТС - 1 апреля 2008г! :lol: Я менеджеру говору это что первоапрельская шутка или норм машина :roll: , он мне да не норм машина:P
И еще для знающих, вопросец такой: там пискун стоит на колодках?
SagereS
Сообщение Новодугинец » 28 сен 2008, 20:23
SagereS писал(а):А в каком месяце выпущена машина(если не секрет). Моя например по ПТС - 1 апреля 2008г!
25 апреля 2008г
Новодугинец
Сообщение Ded54 » 28 сен 2008, 20:43
SagereS писал(а):... вопросец такой: там пискун стоит на колодках?
Нет.
Сообщение SagereS » 28 сен 2008, 20:57
Новодугинец
Да кстати сколько за ТО1 заплатил ?
SagereS
Сообщение 3dmax » 28 сен 2008, 21:00
SagereS писал(а):Кстати сказали что износ передних колодок 70%, это не критично но через 3тысячи надо менять, я такой: что то многовато как то – они ну от стиля езды зависит. Я говорю странно так как ездит в основном пенсионер(так и есть я только иногда беру машину у отца). В общем колодки расстроили! Неужели они такие мягкие? Спецы колитесь)))
Да нормальные колодки, от стиля езды зависит. Мне на ТО-2 сказали, что износ 60 процентов. После этого я проехал ещё 7 тысяч , но так и не стёр колодки до основания.
А Вы можете сами скинуть колесо да посмотреть износ. Делов то на 5 минут.
