Текущее время: 14 окт 2026, 03:01
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Koтяра » 12 янв 2009, 00:51
подскажите кто сам менял ремень грм как делали натяжку ремня
Koтяра
Сообщение Jeff2 » 12 янв 2009, 19:55
Я бы с большим удовольствием узнал, как вывешивали двигатель...
По вопросу, есть такой гаражный способ: при перекручивании свободной ветки ремня рукой, если поворачивается более, чем на 90 градусов - значит натянут слабо.
Добавлю, что можно заведомо немного перетянуть и если после прогрева двигателя ремень начинает верещать - снова разобрать и чуть ослабить.
Других вариантов для Логана пожалуй нет. По инструкции РЕНО надо специальный прибор - частотомер. Типа дергают ремень как струну и измеряют частоту колебаний, подобно тому, как настраивают гитару, только не на слух, а по прибору. Если кто разбирается - поправит. Но все равно, не будем же мы применять эти буржуйские приборы.
Так какие соображения насчет вывешивания, коллега?
Jeff2
Сообщение Koтяра » 12 янв 2009, 22:15
Jeff2 писал(а):Так какие соображения насчет вывешивания, коллега?
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=795
здесь подробно в картинках
Koтяра
Сообщение Jeff2 » 13 янв 2009, 08:00
Что то не понятно, как он вывесил. Там только трос и крючок. У меня крана в гараже нет, если бы был - я бы не спрашивал :) .
Jeff2
Сообщение Georg.spb » 13 янв 2009, 09:17
Jeff2 писал(а):Что то не понятно, как он вывесил. Там только трос и крючок. У меня крана в гараже нет, если бы был - я бы не спрашивал :) .
так там же написано
tim1505
писал(а):
, домкрат, лебедка,
Georg.spb
Сообщение tim1505 » 13 янв 2009, 09:26
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=825
Сообщение №834 :wink:
tim1505
Сообщение паяльник » 19 янв 2009, 23:37
люди добрые помогите пожалуйста советом ... уж не знаю куда и написать (((
в общем продал девятку свою , взял логан б\у 07.07 гв пробег 34000 черненький (темно серенький) вот два дня прошло (все эти два дня я вечерами сигналку со знакомым ставил ) и все бы ничего но сегодня заметил что при отпущщеной педали сцепления идет как бы треск ( корзина зубьями чтоли задевает или выжимной подшипник - хз ) но треск периодически пропадает ... и сейчас у меня паника , что делать ? ехать к официалам или что ? гарантийный ли это случай ? во сколько это может встать ? (если замена сцепления ) ? подскажите пожалуйста по скорее по тому как я в растерянности и откровенно говоря не знаю что делать ... живу кстати в самаре .. Заранее спасибо ! :(
паяльник
Сообщение 3dmax » 19 янв 2009, 23:39
паяльник писал(а): и сейчас у меня паника , что делать ?
Паниковать перестать и попытатся обьяснить, что же у Вас там за звуки возникают при отпущенной педали сцепления.
Звук случайно не похож на звук работающего дизеля? На холодной машине этот звук проявляется или нет?
Сообщение паяльник » 19 янв 2009, 23:42
ах ну да и ещё ... если кто живет в самаре подскажите адреса не офиц сервисов .. так как у нас в районе кроме как на ваз - ниначе смотреть ни хотят ( блин зажрались совсем ((
паяльник
Сообщение паяльник » 19 янв 2009, 23:46
на счет холодной не могу сказать ; и если честно я не знаю как ( с каким звуком работает дизель ) , звук такой ритмично щелкающий чтоли , хз сложно вот так словани описать ... первый раз сегодня вечером заметил - когда с автозапуском баловались )) тоесть машина была горячая , на холодную только завтра с утра .. но звук кажется идет как раз из района сцепления ( сцепление как я понял похожее по устройству на ваз 2108 )
паяльник
Сообщение 3dmax » 19 янв 2009, 23:51
паяльник писал(а): звук такой ритмично щелкающий чтоли
Тогда успокойтесь, это нормальный звук для коробки Логана. Так тарахтят почти все коробки Логана.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=17&start=660
Тут кое что есть на эту тему, правда надо полистать странички.
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 00:00
может я конечно молодой и не опытный (гы мене 20 я наверно самый молодой логановод )) ) , но если это звук из коробки то я пушкин , точнее звук то из коробки но в районе сцепления ... и он обычно тихо так работает а это прям как задевает что то ((( может кто то ещё сталкивался с такой фигней ??? :(
паяльник
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 00:07
паяльник писал(а): но если это звук из коробки то я пушкин
Вы можете быть хоть Лермонтов, но если звук равномерно тарахтящий, если проявляется только при отпущенном сцеплении и если отсутствует на холодной машине, то это именно знаменитый Логановский рокот. Который безопасен для коробки и сцепления. Учтите это, господин Толстой. :lol: :lol: Ну а если же хоть одно условие из этого списка не подходит под Ваш звук, то это что то другое.
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 00:23
паяльник писал(а):и еще ... понимаю что не в тему , но все же
Замечательно, что понимаете. Но плохо, что продолжаете при этом писать. Пост Ваш удалён. Воспользуйтесь поиском и найдите топик про сигнализации.
Ремонтопригодность логана?
Сообщение 27dg102 » 22 янв 2009, 12:39
Ремонтопригодность логана? Гарантия закончилась- в глубинке сервисов нет. Ваши мысли о ремонтируемости логана в гаражных условиях.
27dg102
