Текущее время: 17 окт 2026, 15:14
Замена помпы при ТО-4
Re: Сама помпа довольно интересна...
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 09:31
t_t_m писал(а):Сама помпа довольно интересна, она имеет довольно большой по площади и относительно массивный корпус и очень короткий вал который практически не работает, как рычаг создавая боковые нагрузки (так сказать). С точки зрения законов механики такая конструкция, похоже, должна быть надежна...
Она и надежна :) Но наперекос все же работает - ремень тянет ее в одну сторону, как и генератор. Но у генератора есть еще и задний подшипник, а у помпы его нет. Поэтому перекос влияет на нее больше.
Сообщение aleksa106 » 26 мар 2008, 09:49
Менять не менять... я проехал уже 75000 км... помпу не менял, правда машина пока гарантийная и если, что то быстрее всего работы по замене помпы выполнят по гарантии, как я надеюсь...
При прохождении ТО-60, ТО-75 никаких разговоров о замене помпы со стороны оф. дилеров не было.
aleksa106
Сообщение Академик » 26 мар 2008, 10:12
Я все таки в ценах не разберусь. На ТО-4 у меня замена ремня ГРМ стоит 7299 руб. Сколько мне еще надо добавить за помпу? с работой.
И сколько стоит отдельно поменять помпу если потечет? Те же 7299 руб?
Академик
Сообщение t_t_m » 26 мар 2008, 10:26
То: Академик
Нужно добавить, от 3100 до 3750 если помпу будут менять во время замены ремней (если помпа будет оригинальной), а отдельная замена выйдет минимум в 6500.
t_t_m
Сообщение Академик » 26 мар 2008, 10:31
t_t_m
Спасибо, теперь все ясно и четко.
А вы не в курсе, если помпа ломается, зачем при этом ремни ГРМ менять? Просто помпу нельзя что ли сменить, отдельно?
Академик
Сообщение boris55 » 26 мар 2008, 10:38
Если она просто загудит(подшипник)-то ремень менять конечно незачем.А если сальник потечет и ремень будет размокшим-то его меняют.
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2008, 10:43
Академик писал(а):А вы не в курсе, если помпа ломается, зачем при этом ремни ГРМ менять? Просто помпу нельзя что ли сменить, отдельно?
Можно.
Но если менять у дилера - у них по регламенту прописано: "При замене помпы - обязательная замена ремня ГРМ".
Сообщение Mavrik » 26 мар 2008, 10:49
Можно.
Просто дилер дает гарантию, что после ремонта ремень не оборвет, кстати за наши деньги. :wink:
Сообщение 3dmax » 26 мар 2008, 10:52
Sergren писал(а):Так ты не будешь менять, что ли?
Пока не знаю.
Sergren писал(а): И отзывы форумчан тебе не указ?
Так в том то и дело, что отзывов нет. Я ещё не видел ни одного отзыва, где бы кто нибудь написал, мол на 93 тысячах потекла ( загудела, затрещала и т.д.) помпа. Все меняют при ТО-4, а зачем - сами не знают.
Сообщение lomograf » 26 мар 2008, 11:51
Зачем, зачем... Чтобы не задавать другой вопрос: "Ну какого ..... я её не поменял?" :-))
lomograf
Сообщение 3dmax » 26 мар 2008, 11:59
lomograf писал(а):Ну какого ..... я её не поменял?
Так а почему Вы так в этом уверены то? Статистики ведь нет. Давайте тогда заранее двигатель капиталить при 100 тысячах? Мне вот форсунки предлагали промыть при 15 тысячах пробега. Я отказался. Сейчас уже пробег к 35 приближается, нареканий на работу форсунок нет. А согласился бы - выкинул деньги на ветер.
Помпа конечно же может накрыться не дотянув до 120 тысяч пробега. Никто этого не отрицает. Но как мне кажется с большей доли вероятности помпа всё же отслужит до 120 тысяч. Если я ошибусь - попаду на досрочную замену ремней. А если нет, то сэкономлю прилично денег.
Сообщение Академик » 26 мар 2008, 12:03
Я с вами согласен. И статистики нет у кого потекла помпа. Хотя кто то писал же что из 11 машин на предприятии только у одной потелка помпа на 143 000 км.
И еще не понятно, допустим у меня потечет помпа на 100 000 км, я ее поменяю с ремнем. И как тогда проходить ТО-8? говорить чтобы ремень ГРМне меняли?
Академик
Сообщение 3dmax » 26 мар 2008, 12:05
Академик писал(а):И как тогда проходить ТО-8? говорить чтобы ремень ГРМне меняли?
Если машина к тому моменту будет ещё гарантийная, то ремень Вам поменяют всё равно. А если нет, то как скажите так и сделают.
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2008, 12:06
Академик писал(а):И как тогда проходить ТО-8? говорить чтобы ремень ГРМ не меняли?
Да.
А почему нет? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2008, 12:09
3dmax писал(а):Если машина к тому моменту будет ещё гарантийная, то ремень Вам поменяют всё равно.
:shock: :shock: :shock:
С какого перепугу? Что скажите, то на ТО и сделают.... Причем здесь ТО и гарантийная/не гарантийная машина? :?
