Текущее время: 15 окт 2026, 21:38
Коды запчастей
Сообщение AlexAY » 15 июл 2008, 22:18
В желобе по заднему краю моторного отсека, там где стоит емкость стеклоомывателя, прямо под ним есть дырка в моторный отсек, закрытая круглым резиновым клапаном.
Найдите, пожалуйста, номер этого клапана-заглушки!
На машине без кондиционера он отлично прощупывается руками снизу из-под капота.
С левой стороны отсека в желобе точно такая же дырка, но не закрытая почему-то клапаном. Хочу закрыть, а номера части не найти.
AlexAY
Сообщение NEO » 29 авг 2008, 12:28
Здравствуйте господа.Я новичек.проблема вот в чем:рено логан 2006 года двигатель 1.4 K7JA710 вышли из строя подшипники генератора,сам генератор нормальный.не подскажете возможна ли замена подшипников без замены агрегата, и если возможна какие подшипники и где их найти.заранее спасибо. с уважением
NEO
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2008, 12:59
NEO писал(а):вышли из строя подшипники генератора
Генератор, если я не ошибаюсь, Bosch 0 986 041 850
NEO писал(а):не подскажете возможна ли замена подшипников без замены агрегата
Возможна, но геморно: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47835
NEO писал(а):какие подшипники и где их найти.заранее спасибо
Уточните номер и марку генератора. (Вроде, еще Valeo ставили...)
Сообщение matroskin210184 » 29 авг 2008, 13:12
У новых подшипников не забывайте открывать защитные чехлы и проверять/докладывать туда смазку!!!!
matroskin210184
Сообщение Georg.spb » 20 сен 2008, 06:03
6001547731 поясничная поддержка
Georg.spb
Сообщение Ruslan » 22 сен 2008, 21:41
утеряна одна резиновая подкладка оригинального дуг на крышу.
Есть возможность заказать ТОЛЬКО эту резинку?
Ruslan
Сообщение Deff » 06 окт 2008, 15:44
Ищу новый направляющий палец для суппорта, возможно ли его найти как отдельную деталь?
Deff
Сообщение -=KPOT=- » 06 окт 2008, 16:00
если это те что по краям суппорта тогда вам нужен ремкомплект
7701203375 (для тормозного диска 238 мм)
7701207961 (для тормозного диска 259 мм)
судя подиалоджису как раз комплект на обе стороны идет
4 пальца 4 болта 4 пыльника 2 болта (хз каких и для чего)
и смазка
-=KPOT=-
Сообщение Deff » 06 окт 2008, 16:18
Спасибо большое! Наверное придется брать ремкомплект целиком
Deff
Сообщение m408 » 07 окт 2008, 19:30
код радиатора кондиционера в печке который стоит и уплотнительных колец или ремкомплекта двиг 1.6 бенз
дача логан мцв 2008г.
m408
Сообщение Ruslan » 08 окт 2008, 21:52
можно ли заказать резинки от оригинального багажника на крышу? Утеряня резинка....
Ruslan
Сообщение Max89 » 08 ноя 2008, 20:27
Код стального диска колеса R15 - 6001547244, правильно?
Max89
Сообщение Миха » 09 ноя 2008, 23:09
Помогите пожалуйста, когда снимал передний бампер я обнаружил у себя на защите двигателя в левой его части если смотреть по ходу движения автомобиля вот эту штучку. Её высота 16 мм диаметр 14-16 мм, на торце написано 7007821. Искал сам откуда она могла появиться, не нашел, спрашивал на сервисе, тоже не смогли ответить, пробовал смотреть через http://www.renaultra.ru/parts.shtml, тоже без результата :(!!!
Миха
Сообщение matroskin210184 » 10 ноя 2008, 08:59
Миха писал(а):Помогите пожалуйста, когда снимал передний бампер я обнаружил у себя на защите двигателя в левой его части если смотреть по ходу движения автомобиля вот эту штучку. Её высота 16 мм диаметр 14-16 мм, на торце написано 7007821. Искал сам откуда она могла появиться, не нашел, спрашивал на сервисе, тоже не смогли ответить, пробовал смотреть через http://www.renaultra.ru/parts.shtml, тоже без результата :(!!!
Крышка масляного носика от литровой канистры с маслом.
matroskin210184
Сообщение Миха » 10 ноя 2008, 11:56
неа я не пользуюсь литровыми канистрами да и на сервисе ими тоже не пользуются, да и номера на них не ставят
Миха
