Текущее время: 16 окт 2026, 18:22
Кто доволен работой печки в в ноги водителя
Опросы на форуме и их результаты.
Полностью
199
35%
С оговорками
194
34%
Недоволен
180
31%
Всего голосов : 573
Re: Кто доволен работой печки в в ноги водителя
Сообщение YuriyVZ » 09 июн 2011, 11:51
Нужен еще один вариант: "печку в ноги никогда не включаю" :-)
У меня только на стекло и как и с кондиционером комфортно всему, а не отдельным частям :D
YuriyVZ
Сообщение V255 » 09 июн 2011, 12:06
YuriyVZ писал(а):Нужен еще один вариант: "печку в ноги никогда не включаю" :-)
... "потому что для моих протезов это не нужно" :D :D :D
V255
Сообщение YuriyVZ » 09 июн 2011, 12:14
V255 писал(а):... "потому что для моих протезов это не нужно"
Вы попробуйте включать на стекло и Вашим протезам тоже будет тепло :D
YuriyVZ
Сообщение V255 » 09 июн 2011, 13:41
И пробовать не буду. Уши потеть станут, это точно. А ногам с чего будет тело, если теплый воздух на стекло? :D Теплый воздух легче холодного, под крышу авто пойдет, остынет и холодный к холодным ногам опустится - вот и весь их нагрев. Меня устраивает зимой положение ручек подачи воздуха из центральных дефлекторов и в ноги. Если стекло потеет сильно - можно на время на стекло включить.
V255
Сообщение Mavrik » 09 июн 2011, 13:53
А у меня зимой всегда стоит "стекло - ноги", и ноги не мерзнут, и стекло не потеет :roll:
Сообщение V255 » 09 июн 2011, 14:36
Mavrik писал(а):А у меня зимой всегда стоит "стекло - ноги", и ноги не мерзнут, и стекло не потеет :roll:
Так тоже годится. Но если ездить в унтах, то можно только на стекло :) .
V255
Сообщение YuriyVZ » 09 июн 2011, 14:40
V255 писал(а):А ногам с чего будет тело, если теплый воздух на стекло?
Ногам и всему остальному тепло от того, что тепло везде. Скорее всего дело в том, что через дефлекторы на стекло проходит больше воздуха, чем через маленькие отверстия внизу, поэтому и нагрев всего салона лучше.
Ладно, продолжайте мерзнуть дальше.
V255 писал(а): Если стекло потеет сильно - можно на время на стекло включить.
А что стекло может потеть зимой?
V255 писал(а):Так тоже годится. Но если ездить в унтах, то можно только на стекло
Я часто и в туфлях езжу, если на дальние расстояния, а на близкие мерзнут уж точно не ноги, а скорее руки от руля :D
YuriyVZ
Сообщение chelovek_ms » 20 окт 2011, 09:42
Как раз хорошо - не то что в семерке моей прошлой...
chelovek_ms
Сообщение Mikka Hakkanen » 20 окт 2011, 14:46
Недоволен.
Вчера было около ноля, но уже появился дефект печки- ноги зябнут при полном комфорте верхней части тулова. В этой связи планирую давно задуманную переделку потоков воздуха, чтобы ток тепла шел на ноги сверху вниз, а не откуда то сбоку да за педали и на моторный щит. В обед сгонял на рынок обзавелся необходимым девайсом- раструбом печки от Москвича , и термостойким гофрированным шлангом диаметром около 80мм- в планах подсосать одним концом шланг к выводу печки в ногах водителя и вывести с раструбом наверх, под рулевую колонку, направив снизу вверх в ноги. Все будет закреплено термостойким сантехническим скочем. Естественно грядет 90% заклеивание отверстия печки в ногах пассажира. К сожалению фотоаппарат у меня мелкий летом утопил, поэтому отчеты пока будут вербальные.
Какая жаль, что Рено за последние 3 года так нифига и не сделало с печкой в Логане!
Последний раз редактировалось Mikka Hakkanen 20 окт 2011, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Mikka Hakkanen
Сообщение Militar Katze » 20 окт 2011, 14:47
Mikka Hakkanen писал(а):Естесвенно грядет 90% заклеивание отверстия печки в ногах пассажира.
мне хватило заклейки 50% того отверстия
Сообщение Mikka Hakkanen » 20 окт 2011, 14:49
Я на этой машине 99% езжу один, можно и 100% заклеить.
кстати с этим гофром пришла шикарная идея, можно дополнительно ветку бросить, небольшой такой шланчик чтобы она дула снизу да напрямую в штаны :D .. пробросить скажем под педали.
Mikka Hakkanen
Сообщение Militar Katze » 20 окт 2011, 14:54
вообще ничего не стал бы вешать над рулевой колонкой или под педали, ченить отвалится и заклинит в самый неподходящий момент. нафик-нафик.
Сообщение Mikka Hakkanen » 20 окт 2011, 15:07
На Фокусе и на Сиде именно под рулевой колонкой подвешены пластиковые сопла печки, направляющие воздух в ноги. Не падают ни разу.
Mikka Hakkanen
Сообщение Militar Katze » 20 окт 2011, 15:10
Mikka Hakkanen писал(а):На Фокусе и на Сиде именно под рулевой колонкой подвешены пластиковые сопла печки, направляющие воздух в ноги. Не падают ни разу.
это заводское, а не самопал. если уверены на 100% делайте, потом поделитесь как оно.
Сообщение Рыжий ЛО » 20 окт 2011, 22:47
На новом Престиже печка в ноги жарит со страшной силой, особенно в правую!
Рыжий ЛО
Вернуться в Опросы
