Текущее время: 17 окт 2026, 23:36
Что сильнее всего Вас раздражает в Вашей машине? (опрос)
Опросы на форуме и их результаты.
Что Вас раздражает в Вашей машине?
Тарахтение/рокот КПП на холостых
114
14%
'Тикание' приборной панели
19
2%
Не полная очистка дворниками лобового стекла
145
17%
Сверчки
149
18%
Всё хорошо/Всем доволен
194
23%
Есть другие раздражители
209
25%
Всего голосов : 830
Сообщение Доктор АНТ » 16 июн 2009, 12:05
3dmax писал(а):А что, есть машины на которых можно пройти ТО без всяких потом последствия для гарантии на 2 тысячи км
Увы, Константин, на 2 тыщи я не слышал. А вот на тыщу есть, например Кашкай :lol:
А если есть на тыщу, то мне, жадному человеку хочется 1,5-2 тыщи :oops:
Captain писал(а):Пройти сейчас ТО и не париться. Досрочно никто не запрещает.
Так-то оно так, Кэп. Но я уже один раз так делал, прошёл на 2 тыщи раньше. Хуже никому от этого не будет, кроме моего тощего кармана. Потому что если это взять за правило, то на ТО-5-ТО-7 примерно набежит лишнее ТО. Ведь ТО это не 15, 30, 45, 60 , а пробег на момент ТО+15 тык :cry:
Доктор АНТ
Сообщение Илюха » 16 июн 2009, 12:19
Доктор АНТ писал(а):Потому что если это взять за правило, то на ТО-5-ТО-7 примерно набежит лишнее ТО. Ведь ТО это не 15, 30, 45, 60 , а пробег на момент ТО+15 тык Crying or Very sad
Когда обслуживался в РЕНАМАКСе они писали тупо 30,45 и т. д. не зависимо от того,что я проходил скажем не 30 а в 28800. После кончины РЕНАМАКСа в Ярославле перешел на СИМ, так они отсчитывают 15 тыс. и вписывают не круглые даты.
Илюха
Сообщение Доктор АНТ » 16 июн 2009, 12:22
Илюха писал(а):так они отсчитывают 15 тыс. и вписывают не круглые даты.
Такая же фигня в московском авантайме. Я там дважды ТО проходил. Сейчас решил поменять дилера, может тогда и проблема эта отпадёт? :?
Доктор АНТ
Сообщение Илюха » 16 июн 2009, 12:55
Доктор АНТ писал(а):Сейчас решил поменять дилера, может тогда и проблема эта отпадёт? Confused
Я думаю не отпадет. :( Хотя чем черт не шутит. Но по логике корректно делать ведь межсервисный пробег 15 тыс. Хотя...
Илюха
Сообщение семигор » 16 июн 2009, 15:15
Я поменял на днях масло в двигателе. У дилера. Побег 10 тыс. Планировал поменять на 6 тыс, а потом 15-ти, но вот не вышло..
Мастер сказал, что внеочередная замена масла никоим образом не влияет на предписанные сроки замены и что теперь мне всё равно необходимо заменить масло на 15 тыс во избежание проблем с гарантией.
Сообщение Евгений Ш » 16 июн 2009, 15:18
семигор писал(а):Я поменял на днях масло в двигателе. У дилера. Побег 10 тыс.
Только масло меняли? Зачем? Или ТО делали?
Сообщение Олег М. » 16 июн 2009, 15:27
семигор писал(а):Мастер сказал, что внеочередная замена масла никоим образом не влияет на предписанные сроки замены и что теперь мне всё равно необходимо заменить масло на 15 тыс во избежание проблем с гарантией.
ФТОПКУ такого "мастера".
Сообщение семигор » 16 июн 2009, 15:34
omix08
"фтопку" или нет, но хозяин положения - дилер. Пока гарантиня - не очень-то повыё..живаешься.
Евгений Ш писал(а):Зачем?
Да была мысль такая; поменять на 5-6 тыс, вроде как после обкатки. А тут ещё вентилятор трещит, да проверка ходовой перед, сцуко, дальней поездкой :roll: , тормозишки там посмотреть, уровень маслица в коробке...
Ну вот, пока собирался, да очередь шла, внезапно мне подкатили ежедневные поездки в Город. Ну вот и накатал до 10 тыс. Так получилось, короче...
Но я, рассчитывал, что мне сроки замены масла подвинут - ан нет..
Сообщение boris55 » 16 июн 2009, 15:44
Мастер,к сожалению,абсолютно прав.
Внеочередные замены никак не влияют на очередные... :roll:
Сообщение Captain » 16 июн 2009, 15:44
ТО делается не при пробеге 15 ткм, а через 15 ткм. (ну или раз в год)
Поэтому если у вас есть отметка о ТО, то мастеру дайте в рыло. И не более через 15 ткм -снова на ТО.
Если просто меняли масло и отметки о ТО нет - тогда да. Не более, чем при 15 ткм - на ТО
Captain
Сообщение boris55 » 16 июн 2009, 15:45
omix08 писал(а):ФТОПКУ такого "мастера".
У Вас дилер по другому рассуждает??? :roll: :?:
Сообщение boris55 » 16 июн 2009, 15:47
Captain писал(а):Поэтому если у вас есть отметка о ТО, то мастеру дайте в рыло.
Да нет у него никакой отметки-в том то и сермяжная правда.Отметку делают о ТО,а не просто о замене масла.
Сообщение Олег М. » 16 июн 2009, 15:59
У нас я по-другому рассуждаю, извините за нескромность. Да и Вы, если мне не изменяет мой склероз, ТО не у дилера делали. Вот и я сам.
По сабжу. Если за год я наездил, к примеру, 10т.км, сделал ТО у дилера, то след. ТО всё равно в 15? Не маразм ли?
Captain +100!
Последний раз редактировалось Олег М. 16 июн 2009, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение семигор » 16 июн 2009, 15:59
boris55 писал(а):Да нет у него никакой отметки-в том то и сермяжная правда
Истино глаголет... :(
Сообщение boris55 » 16 июн 2009, 16:09
omix08 писал(а):Если за год я наездил, к примеру, 10т.км, сделал ТО у дилера, то след. ТО всё равно в 15?
Нет,следующее ТО будет в 10+15=25.При том,что автор сделал ТО,а не внеочередную замену масла без всякой отметки в книжке о ТО.
Вернуться в Опросы
