Текущее время: 15 окт 2026, 09:33
Как часто ломается наш логан
Опросы на форуме и их результаты.
Как быстро у Вас возникла первая поломка ?
Сразу после покупки
14
2%
На первых 500 км
11
2%
На первых 3000 км
31
5%
На первых 15000 км
52
9%
После 15000 км
61
10%
До сих пор еще не сломалась :)
429
72%
Всего голосов : 598
Re: Как часто ломается наш логан
Сообщение Kuzovok » 12 фев 2012, 13:16
По гарантии что то с движком делали на ТО1 (масло где то подтекало). Отец тогда на нем ездил. Я не вдавался в подробности. Какой то косяк массовый был.
За 50 тысяч поменял катушку (Старую проклеил. Рабочая). Контакт в левом подрулевом поджимал (поворот не работал). Две лампочки перегорело. Термостат накрывается.
Собственно все. Считаю, что немного. Но если бы не сделали двигатель по гарантии, то было бы много. Там ремонта тысяч на 40 было. Вплоть до замены ГРМ и чего то еще.
Однозначно надежней классики. У классики на этом пробеге и в этом же возрасте: тормозные цилиндры по кругу, рулевая полностью, шаровые, редуктор. Ну и по мелочи сигнал, с карбом небольшие заморочки, с трамблером небольшие. Шланг на вакуум прохудился. Трубки закисали тормозные. Соответственно при замене цилиндриков менялись и трубки. Те же лампочки. Аккамулятор. Каждый год по два раза заделка сколов и подкрашивание. Выхлоп полностью два раза. Может и еще чего подзабыл.
Kuzovok
Сообщение Аркадичч » 12 фев 2012, 14:04
Kuzovok писал(а):По гарантии что то с движком делали на ТО1 (масло где то подтекало)../ Какой то косяк массовый был.
Передний сальник коленвала подтекал.
Kuzovok писал(а):Там ремонта тысяч на 40 было. Вплоть до замены ГРМ и чего то еще.
Даже стоимость ТО-4 (полностью) недотягивает до этой суммы у оф. диллера. Но если бы в следствии течи масла случился бы обрыв ремня ГРМ, тогда сумма бы несколько увеличилась от заявленной.
Аркадичч
Сообщение Kuzovok » 12 фев 2012, 16:52
Искал в документах. Не нашел. Что то там масляный насос вроде меняли и крышку какую то. ГРМ полностью меняли. В реальности это выглядело как легкое подсачивание масла. Какой то распространенный косяк был. Они по маслу сразу догадались.
Kuzovok
Сообщение _Михалыч » 14 фев 2012, 13:04
у меня за 2,5 года было пара проблем по электрике - все дело в разъемах и все починено по гарантии.
а после аварии и ремонта (разбит зад и перед, замена-ремонт и покраска кузовщины плюс замена радиатора охлаждения) появились проблемки в движке и системе охлаждения. движок троит и греется 2-4-2 а при попытке прогреть в гараже до включения вентилятора - греется до 6 палок. ну и лампочки в задних фонарях частично отрубились.
_Михалыч
Сообщение MakY » 14 фев 2012, 13:17
1-й логан 2007 г.в. - на 59-й тысяче шаровая, новый 2010 г.в. - сразу - трубку (вроде) кондиционера подправили - капало в салон - и на данный момент 31ткм - 3 р.тьфу.)
Как то так...
MakY
Сообщение Derri » 14 фев 2012, 14:13
53-я тыс., 5-й год: без поломок. Лампочки, АКБ, свечи -все заводское, не менял пока.
Сообщение Никола » 14 фев 2012, 16:09
НА 45000 заменил левый рулевой наконечник,на 50000 заменил катушку зажигания(двигатель начал "троить" на холодную)
Никола
Сообщение семигор » 14 фев 2012, 16:32
45 тыс - 3,5 года
Замена затрещавшего почти сразу вентилятора печки (гарант), замена ламп обеих фар (~ 35-40 тыс).
Замена шестерни привода масляного насоса (течь масла через передний сальник) - гарантия. (Ремень ГРМ вроде заменён, но ролик оставили старый. Даже масло в двигатель вернули старое; новое пожалели. :wink: )
Перепрошивка ЭБУ - были траблы с запуском (гарантия)
Отгнил крепёж выхлопной трубы - подварен "колхозным" образом.
Профилактически заменил катушку (потрескалась)
Сообщение буржуй » 14 фев 2012, 18:11
прошол 27000 тысяч пробил колесо ужас
буржуй
Сообщение Serko » 14 фев 2012, 18:58
буржуй писал(а):прошол 27000 тысяч пробил колесо ужас
Да..."Велик и могуч русский язык".
А какие-то "дураки" знаки препинания придумали зачем-то :oops:
Serko
Сообщение Kuzovok » 14 фев 2012, 21:42
семигор писал(а):45 тыс - 3,5 года
Вот вот. Это самое и на моем меняли. Отец ездил. Бумаги не нашел, что меняли. Получается из за шестерни привода масляного насоса почему то через сальник масло давило.
Kuzovok
Сообщение vitas007 » 15 фев 2012, 09:16
на 16000 км в морозы заскрипели рулевые наконечники, поменяли по гарантии оба, да еще и бесплатно помыли! :D говорят, массовое явление. больше пока ничего.
ах, да, еще лампа головного света перегорела на 15000, но это расходник, я считаю.
vitas007
Сообщение Олег М. » 15 фев 2012, 16:37
Kuzovok писал(а):Получается из за шестерни привода масляного насоса почему то через сальник масло давило.
Ну что тут сказать, читайте тему
viewtopic.php?f=24&t=3318
Сообщение Kuzovok » 15 фев 2012, 20:44
Вот это я упустил. Не ездил тогда на Логане. И даже не думал, что буду на нем ездить. Почитаю. Интересно, что же с ним такое было. Спасибо за ссылку.
Kuzovok
Сообщение Palen » 20 фев 2012, 19:34
2500 ремонт слива кондея и сушка с химчисткой салона по гарантии
15000 замена кольца подушки abs гарантия
20000 замена кольца подушки abs + замена водительского попогрея гарантия
32000 замена аккумулятора гарантия
40000 готовлюсь к замене переднего сальника коленвала по гарантии
Palen
Вернуться в Опросы
