Текущее время: 19 окт 2026, 02:36
Что сильнее всего Вас раздражает в Вашей машине? (опрос)
Опросы на форуме и их результаты.
Что Вас раздражает в Вашей машине?
Тарахтение/рокот КПП на холостых
114
14%
'Тикание' приборной панели
19
2%
Не полная очистка дворниками лобового стекла
145
17%
Сверчки
149
18%
Всё хорошо/Всем доволен
194
23%
Есть другие раздражители
209
25%
Всего голосов : 830
Сообщение overflow » 18 июл 2007, 07:42
Если закрыть до упора стекло на передней двери некоторое время слышно дребезжание при езде, лечится если немножко открыть (коротко нажать вниз).
При слегка повернутом руле часто не включается поворотник.
У меня 1.4+abs+cond, и хватает с запасом, главное стараться правила соблюдать(60-90-120).
P.S. Тут в очередной раз удивился, в багажник влез сложенный полноразмерный велосипед и 50 метров пластиковой трубы двадцатки и еще по мелочи. :shock:
overflow
Сообщение Denius » 18 июл 2007, 08:47
overflow писал(а):У меня 1.4+abs+cond, и хватает с запасом, главное стараться правила соблюдать(60-90-120).
Дело не в том, что правила надо соблюдать. Вот ситуация, идет поток, в который надо вклиниться. Либо стой и жди, когда пропустят, либо ищи дырку и вклинивайся в нее. Вот когда вклиниваешься, то с включенным кондеем как раз динамики и не хватает. Плюс если впереди идущий начинает ускоряться, то не хватает динамики его догнать. Сегодня вообще жесть, Оду-Версо отпустил, не смог за ней на хвосте держаться. :(
Denius
Сообщение ДикийПеС » 18 июл 2007, 09:01
Сверчки и поворотник - бесят, однозначно!
ДикийПеС
Сообщение slava642 » 18 июл 2007, 11:36
РОКОТ КПП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
slava642
Сообщение Vladnn » 18 июл 2007, 13:25
overflow писал(а):...P.S. Тут в очередной раз удивился, в багажник влез сложенный полноразмерный велосипед и 50 метров пластиковой трубы двадцатки и еще по мелочи. :shock:
Не поверите, но я засовываю 2 полноразмерных велосипеда 19, без отвинчивания руля и педеалей. Только колеса снимаю. И при этом так же запихиваю два колеса. Оставшиеся два - в салон приходится.
Vladnn
Сообщение DmitryR » 18 июл 2007, 13:31
Отсутствие преднатяжителей, боковых подушек и ISOFIX.
DmitryR
Сообщение Unree » 30 мар 2008, 10:39
Ой, сейчас напишу...
1. При включении поворотников включаются/выключаются фары, габариты и/или ПТФ.
2. Писалки омывателя нереально настроить - уже черезь день льют опять куда вздумается.
3. Краска обдирается от любого чиха. Это из-за её тончайшего слоя наш Логан весит меньше Оки. :)
4. Тарахтение КПП
5. Кронштейны багажника.
6. Проблемы с перевозкой длиномеров (хотя бы лыж)
7. Малая мощность двигателя на низах и его шумность
8. Идиотские корзины под колонки.
9. Идиотский домкрат
10. Идиотская конструкция отопителя: при рециркуляции воздух идёт через фильтр, растапливая всю вонючую дрянь что на нём скопилась. Зимой рециркуляцию при наличии фильтра лучше вообще не включать.
11. Дворники не убираются под капот и взлетают на больших скоростях.
12. Щель между фарами и кромкой капота.
13. Антенна на крыше (несуразная и ловит плохо)
14. Нет регулировки руля
15. Розетка и ЭСП отключаются при выключении зажигания
16. Неинформативные тормоза.
17. В передней подвеске кастер маловат и не регулируется
18. Выливается жидкость омывателя (надо заметить, прямо в воздухозаборник) при резких поворотах и торможениях
19. Задняя плохо втыкается
20. Подогрев сидений без регулировки: то шпарит как бешеный, то вообще не включается.
Это далеко не всё. Просто писать надоело...
Unree
Сообщение lomograf » 30 мар 2008, 10:53
Все недостатки - сущие пустяки.
Чихаю я на них. :lol:
И даже на отсутствие ручек.
Когда покупал - думал, что висящий на улице топливный фильтр - это плохо. Машине скоро три года - пофиг, как оказалось.
lomograf
Сообщение chipoza » 30 мар 2008, 10:57
В основном тарахтенье КПП, сврчков у меня нет в принципе.
В предыдущем посте аффтар написал много херни, пункты: 3.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.20
какбудто до этого всю жизнь на спортивном мерсе ездил, купил супербюджетное авто, а хотелку раскатал....
chipoza
Сообщение ZNZ » 30 мар 2008, 16:00
Не могу смириться с замками дверей, особенно задней правой. Что-то брякает и неподдаётся лечению, прям бессмертный сверчок.
ZNZ
Сообщение Илюха » 08 апр 2008, 16:24
Блуждающие сверчки,то там то сям задребезжит. Правда машине месяц,может поутихнут,или хотя бы стабилизируются,чтоб знать где с ними бороться.
Илюха
Сообщение ProMan » 08 апр 2008, 17:18
Ответил "Другие раздражители". Очень бесят водилы, которые влезают в так бережно охраняемую дистанцию, или которые останавливаются перед тобой на светофоре, объезжая тебя, при этом, как правило, останавливаются за стоп линией и на пешеходном переходе, или обгоняющие по обочине.
В машине достала дребезжащая магнитола. При этом звук такой тихий, противный: зззззззззззззззззззззззззззз
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение боб » 08 апр 2008, 17:28
Единственное это тарахтение КПП на холостых оборотах
боб
Сообщение WIK » 08 апр 2008, 17:54
Поставил птичку в квадратик -"другие". Другие- это домкрат. Правда он не раздражает- он просто идиотский и предназначен для идеального асфальта. Ну в общем-то понятно, не думали же французы , что по весне я на дачном участке в мягкой земельке забуксую. ( рановато зимнюю резину снял, она бы "дорылась" до твёрденького :lol: )
WIK
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2008, 17:56
WIK писал(а):Ну в общем-то понятно, не думали же французы , что по весне я на дачном участке в мягкой земельке забуксую.
Так самому подумать надо было! :wink:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6660&start=0
Удачи! :wink:
Вернуться в Опросы
