Текущее время: 18 окт 2026, 18:08
Механический наддув на двигатель Логан
Опросы на форуме и их результаты.
Испытываете ли вы недостаток мощности и момента в вашем Логане?
Да испытываю!
228
62%
Нет, меня все устраивает!
76
21%
Считаю, что все это баловство и не нужно!
66
18%
Всего голосов : 370
Сообщение CreaTech » 22 янв 2008, 03:37
блондинкам будут скидки...
на момент... и на мощность...
по теме... все ищем автомобиль для примерок...
в Питере.
нужен в макс. комплектации.
CreaTech
Сообщение Аркадичч » 22 янв 2008, 06:59
CreaTech писал(а): все ищем автомобиль для примерок...
в Питере.
Вам подойдет любой ЛОГАН с кондеем. АБС, подушка безопасности и подголовники заднего сидения Вам погоды не сделают.
...противотуманки тоже не в моторном отсеке стоят...
Снетерпением ждем результатов. Удачи :!:
Последний раз редактировалось Аркадичч 22 янв 2008, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 11:46
Я двигателист по образованию и по профессиональной деятельности. Любое изменение одного параметра неизбежно влечёт изменение всех остальных. В любом случае необходимо контролировать давление сгорания и температуру выхлопных газов по каждому цилиндру. При увиличении давления наддува необходимо уменьшать степень сжатия как минимум. Если идти дальше то надо будет колдовать с углами открытия и закрытия клапанов ГРМ, время их открытия. Это влечёт за собой установку совершенно другого распредвала. В гараже это не делается. Безболезненно можно поднять давление на 0,2 кг.см2. Но тогда необходимо предусмотреть предохранительный клапан, т.к. давление наддува от нагнетателя зависит от оборотов и порции сгоревшего топлива. И не забывайте о тормозах. штатный вакуумный усилитель здесь неуместен. На автомобилях с наддувом стоят вакуумные насосы. НЕ ПЕРЕМУДРИТЕ!
Станислав
Сообщение Donpedro » 07 фев 2008, 12:28
Выходит и с "нулёвиком" тож вакуумник работать не будет (или хуже)?
Вакуум можно взять тогда перед турбиной.
это если считать от атмосферного давления или от вакуума во впускном коллекторе?
Donpedro
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 12:52
Во впускном коллектооре далеко не вакуум. Достаточно посмотреть на размеры усилителя, так, что можно считать от атмосферного.
Станислав
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 12:59
Donpedro писал(а):Выходит и с "нулёвиком" тож вакуумник работать не будет (или хуже)?
Насколько я понял о турбокомпрессоре речь не шла. Разговор шёл о приводном нагнетателе, скорее всего объёмном. Надо сравнивать разряжение перед компрессором с коллектором. Для вентиляции картера его хватает.
Станислав
Сообщение mixxxxail » 07 фев 2008, 13:07
Станислав писал(а):Я двигателист по образованию и по профессиональной деятельности. Любое изменение одного параметра неизбежно влечёт изменение всех остальных. В любом случае необходимо контролировать давление сгорания и температуру выхлопных газов по каждому цилиндру. При увиличении давления наддува необходимо уменьшать степень сжатия как минимум. Если идти дальше то надо будет колдовать с углами открытия и закрытия клапанов ГРМ, время их открытия. Это влечёт за собой установку совершенно другого распредвала. В гараже это не делается. Безболезненно можно поднять давление на 0,2 кг.см2. Но тогда необходимо предусмотреть предохранительный клапан, т.к. давление наддува от нагнетателя зависит от оборотов и порции сгоревшего топлива. И не забывайте о тормозах. штатный вакуумный усилитель здесь неуместен. На автомобилях с наддувом стоят вакуумные насосы. НЕ ПЕРЕМУДРИТЕ!
Чел кокрас и предлогал надув мах 0,3,а вот про тормоза он ни чего не говорил.
mixxxxail
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 13:07
Давление наддува у приводного нагнетателя зависит только от оборотов двигателя, а у турбокомпрессора - от количесва выхлопных газов т.е. нагрузки на двигатель. Вообще для Т.К. необходимо городить систему смазки, сложно интегрировать в системы двигателя, завязывать регулирование наддува на мозги. Целые КБ над этим работают.
Станислав
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 13:15
Кстасти, при большом давлении наддува хорошо бы усановить охладитель наддувочного воздуха, иначе игра не стоит свеч.
Станислав
Сообщение lingua-tech » 07 фев 2008, 13:26
А стоит ли такая игра свеч? Не проще другой мотор поставить или купить другой автомобиль, ведь установка такого узла приводит к значительному изменению конструкции мотора. Логан лишается своего главного преимущества - простоты и надежности.
lingua-tech
Сообщение chipoza » 07 фев 2008, 13:54
offtopic
Вот вы говорите что двигателист и всё типа знаете всё умеете, расскажите тогда почему у нас такие движки хреновые и отсталые по сравнению с западом.
chipoza
Сообщение lingua-tech » 07 фев 2008, 14:00
Мнение.
Слишком много нефти, нет необходимости развивать высокие технологии. В Китае ее нет, поэтому им надо что делать руками и они делают. Чисто китайские, не лицензионные, авто не надежнее ВАЗа, но они имеют товарный вид и "полным фаршем".
lingua-tech
Сообщение mixxxxail » 07 фев 2008, 14:06
chipoza писал(а):Вот вы говорите что двигателист и всё типа знаете всё умеете, расскажите тогда почему у нас такие движки хреновые и отсталые по сравнению с западом
Он скорее всего не плохой специалист в своей профессии ,но не конструктор.
Раскажу ,что знаю...Один родственник работал на АЗЛК,лично участвовал в разработке 41-го ,точнее передняя подвеска.Так вот рассказывал ,что купили у Америки модель-Форд Симка,и стали одаптировать,под наши условия,Американцем это не понравилось и прислали половину машины,+ дорого было,короче начальство решило ставить мотор от месершмита ,каторый вывезли как бонус из германии в 45-м году в Уфу.Вот только не рассказал родственник,почему у 41-го по началу кузов ломался пополам ,что они там делали с готовой моделью.На месте где стоит Фрамос -должен был стоять новый двигательный цех,оборудование было.Рассказывал,что начальство сильно давило и мешало работать.
mixxxxail
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 14:32
Вот вы говорите что двигателист и всё типа знаете всё умеете, расскажите тогда почему у нас такие движки хреновые и отсталые по сравнению с западом.[/quote]
Про то, что всё знаю-явный перебор. Чтобы только разработать нормальный движок, надо кучу бабок. Сейчас для создания и выпуска двигателей многие корпорации объединяются. Например на мини ставят движки БМВ, пежо и ситроен, рено и ниссан. Не последнюю роль играют материалы и качество сборки т.н. культура производства. Ну и научная база. Например у форд 1,6 блоки из аллюминиевого сплава, негильзованные, со специальным напылением. Они практически неремонтопригодны, но жалоб пока нет.
Станислав
Сообщение Филатов Игорь » 07 фев 2008, 15:38
Если доплатить 35000 к Logan 1.4, то будет цена Logan-а 1.6 +много чего еще.
Если доплатить 35000 к цене Logan-а 1.6- будет цена Ford Focus. Имхо, неинтересно... :(
Филатов Игорь
Вернуться в Опросы
