Текущее время: 16 окт 2026, 14:54
Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
Опросы на форуме и их результаты.
Какие щетки у вас установлены (если меняли)?
2 по 51см
77
23%
2 по 53см
95
28%
2 по 55(56)см
24
7%
51см и 53см
16
5%
51см и 55(56)см
17
5%
53см и 55(56)см
21
6%
51см и 60см
41
12%
Что то другое...
43
13%
Всего голосов : 334
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
Сообщение yoreek » 08 апр 2014, 11:22
Пользую бескаркасники по 53, только вот изнашиваются за сезон, вне зависимости от изготовителя.
yoreek
Сообщение sharpsouthpole » 08 апр 2014, 12:43
LuxeSpb писал(а):щетки с индикатором износа оригинал рено. У меня вопрос этот индикатор должен загореться или как я узнаю что щетки износились ?:) Интересен вопрос
4 месяца прошло, но отвечу, вдруг кому интересно. У Фордов Фокус, если брать щетки оригинал, но в запчастях (на заводских не было), тоже есть этот индикатор. После установки нужно оторвать защитную пленку с индикатора и ездить. Реагирует он на ультрафиолет, т.е. со временем, этот индикатор желтеет. Когда он совсем желтым становится - по инструкции нужно менять, хотя не факт что щетка плохо чистит к этому времени. По опыту, желтеет через 9-12 месяцев почти ежедневной эксплуатации (машина в гараже ночует и проводит выходные).
По теме. В бескаркасных разочаровался, попробовал почти все. Размер всегда 60+53. Из каркасных предпочитаю Bosch и Valeo.
sharpsouthpole
Сообщение Дима327 » 08 апр 2014, 13:53
Себе поставил в конце зимы Trico-Ice 600 на водительскую сторону,но в связи с почти полным отсутствием снега протестировать по человечачьи так и не смог.
Дима327
Сообщение BratPazak » 21 ноя 2014, 11:05
Брал в Юлмарте по акции с большой скидкой Denso Retrofit (LHD) http://www.ulmart.ru/goods/555317. Две по 53 не подошли, правая задевала милиметров на 5, поменял правую на 50, 53 и 50 встали хорошо, "треугольника" внизу нет, "струйки" по центру нет.
BratPazak
Сообщение Chingachguk » 28 ноя 2014, 23:07
BratPazak писал(а):Брал в Юлмарте по акции с большой скидкой Denso Retrofit (LHD) http://www.ulmart.ru/goods/555317. Две по 53 не подошли, правая задевала милиметров на 5, поменял правую на 50, 53 и 50 встали хорошо, "треугольника" внизу нет, "струйки" по центру нет.
Лукавите. У меня были две по 53 и ничего не задевало. Сейчас 60 на 50( 60 на 53 тоже без проблем) и от струйки по центру всё равно никуда не деться. Доказано множеством людей.
Сообщение BratPazak » 09 дек 2014, 17:21
Зачем мне лукавить?! Как было так и написал, возможно другого производителя 2 по 53 и встают, Denso Retrofit не встали буквально мм на 5.
BratPazak
Сообщение V255 » 09 дек 2014, 18:55
BratPazak писал(а):Брал в Юлмарте по акции с большой скидкой Denso Retrofit (LHD) http://www.ulmart.ru/goods/555317. Две по 53 не подошли, правая задевала милиметров на 5, поменял правую на 50, 53 и 50 встали хорошо, :evil: "треугольника" внизу нет, "струйки" по центру нет.
:acute очень даже "деться", ставим 61 водительскую и 40 пассажирскую. Никакой "струйки " нет. Давно так сделал.
V255
Сообщение Jorj » 09 дек 2014, 19:34
V255 писал(а):...ставим 61 водительскую...
Ну раз уж советуете людЯм, то напомните и про укорочение на пару-тройку миллиметров
пружинной скобки, дабы скомпенсировать силу прижима удлинённой щётки :wink: .
Jorj
Сообщение V255 » 10 дек 2014, 00:05
Никакого "укорочения" :wink: , просто покупаются хорошие качественные щетки. С каркасным Чемпионом у меня щетка 61 см трет прекрасно :-D :-D :-D
И я не советчик, а так личными наблюдениями поделился. :compliment
V255
Сообщение Seawolf769 » 13 дек 2014, 11:13
Спасибо! Попробую... а то уже подумываю колдовать с рычагами... путём изгиба
Seawolf769
Сообщение ddr512 » 13 дек 2014, 13:19
V255 писал(а):
Chingachguk писал(а): Сейчас 60 на 50( 60 на 53 тоже без проблем) и от струйки по центру всё равно никуда не деться. Доказано множеством людей.
61 водительская, 53 пассажирская (или 51, родная заводская) - ничего не задевает, сопли перед глазами нет. Трапеция родная, без изменений.
Сообщение Jorj » 13 дек 2014, 17:12
ddr512 писал(а):61 водительская, 53 пассажирская (или 51, родная заводская) - ничего не задевает, сопли перед глазами нет. Трапеция родная, без изменений.
Вот только не надо сказки рассказывать :wink: :lol:
Jorj
Сообщение ddr512 » 13 дек 2014, 18:07
Jorj писал(а):Вот только не надо сказки рассказывать :wink: :lol:
А я фотоотчет забацаю, раз не верите словам, поверите глазам. :-D
Сообщение louis16 » 13 дек 2014, 18:23
Всё еще использую заводские, сопля уже давно не раздрожает, привык, как будто так и надо.
PS: А то, ведь, как бывает: начнёшь с дворников, а потом остановиться не можешь. Видал я тут у нас такие приоры цвета золота 585 пробы, в которые бабла вложено больше, чем стоимость самой машины.
Сообщение Jorj » 13 дек 2014, 23:08
Этот "фотоотчёт" с 60+50см у меня перед глазами уже более 5-и лет, так что не надо :acute ...
Тут вопрос в том, насколько сильно это напрягает. Меня, например, не напрягает, иначе трапецию давно бы переделал.
Jorj
Вернуться в Опросы
