Текущее время: 18 окт 2026, 13:44
Долговечность передних ступичных подшипников
Опросы на форуме и их результаты.
Ресурс подшипников вашей машины:
до 30 тык,АБС есть
2
2%
30-60 тык,АБС есть
11
10%
более 60 тык, АБС есть
19
18%
до 30 тык, без АБС
11
10%
30-60 тык,без АБС
31
29%
более 60 тык, без АБС
33
31%
Всего голосов : 107
Сообщение baserace » 13 май 2008, 07:00
Перед новым годом поменял передний правый подшипник в каком то сервисе под Тулой. Подшипник при съёме развалился :shock: , внутри грязь в перемешку со смазкой. Пробег 65000. Левый пока держится, но я на всякий случай приобрел запасной и вожу с собой. На данный момент пробег 75000.
Всем удачи на дорогах!
baserace
Сообщение Yava » 13 май 2008, 07:11
у меня 55000. ничего не менял пока... не голосовать? ;)
Yava
Сообщение Shurick » 13 май 2008, 08:13
А есть такие, кто поменял на SKF или что-нибудь другое хорошее, и у него сразу всё стало хорошо больше чем на 60-70 тык?
2Макар: не все подшипники выдерживают такой пробег вообще или такой ГОДОВОЙ пробег? Т.е. случай с коробками на Мерседесах и Фордах-маршрутках закономерен?
Shurick
Сообщение Макар » 14 май 2008, 06:01
Shurick писал(а):2Макар: не все подшипники выдерживают такой пробег вообще или такой ГОДОВОЙ пробег? Т.е. случай с коробками на Мерседесах и Фордах-маршрутках закономерен?
Мой годовой пробег 60000 км, а подшипники отходили: заводские - 40700 и 74600, замененные у диллера - 64600 и 37000. А что там про маршрутки?
Макар
Сообщение Shurick » 14 май 2008, 07:22
Мдя...Т.е. не защищены от пыли и грязи...Прискорбно!
Shurick
Сообщение yurio55 » 01 авг 2008, 12:47
28000 км, все ОК.
yurio55
Сообщение -=KPOT=- » 01 авг 2008, 12:53
65 т.км. ABS тишина т-т-т
в авусте будет 2 года машине
-=KPOT=-
Сообщение Таксист » 01 авг 2008, 21:12
За год пробег 71000 км левый подшипник поменяли погарантии на 52500 км второй загудел на 62000км в гарантийной замене отказали менял сам, поставил Coram отходил он пока 9000 все нормально дальше посмотрим
Таксист
Сообщение Artem1 » 02 авг 2008, 20:21
ABS есть. Поменяли оба по гарантии на ТО-2, сам поменял оба только что, пробег 75000, посмотрим сколько проходят.
Artem1
Сообщение СЕРГЕИЧ » 23 ноя 2008, 20:08
В сентябре три года было, не менял пока.
СЕРГЕИЧ
Сообщение bob292 » 23 ноя 2008, 20:32
СЕРГЕИЧ
А пробег ?
bob292
Сообщение Лекс » 23 ноя 2008, 21:07
2 года и 39 т.км.
Стиль вождения аккуратный, неспешный( имеется ввиду по ямкам, по прямой часто кручу движку до 5000 - 6000). Все ок!
Надеюсь еще долго отходят, если нет отпишусь со злости..
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Mavrik » 24 ноя 2008, 12:19
Правый на ТО-30, люфтил, но не гудел
Сообщение андреус » 24 ноя 2008, 13:02
На 75000 поменял левый (сам). Поставил SKF. На 80000 поменял правый (SNR). Пробег 112000 км. SKF залюфтил.
андреус
Сообщение Olaf » 26 дек 2008, 20:29
35, пока не менял то же.
Olaf
Вернуться в Опросы
