Ну и поиск тут на форуме... в общем не нашёл.
Ситуация такая. Просто мыл машину. Руками. Бережно.
Провёл губкой по фонарю, который светит на номерной знак. И он просто выпал. Просто вывалился и повис на проводке. Попытки вернуть его обратно не увенчались успехом. Как о крепиться не понятно. Как держался до этого - вообще загадка. С руками всё в порядке. Всё обследовал. Поломок никаких ни на фонаре, ни на кромках бампера. Что делать. Он совсем не держится. На маленькой ямке и всё снова вылетает. Горит. Дачия. 1,6. Пробег 38900.
другой Александр писал(а):Провёл губкой по фонарю, который светит на номерной знак. И он просто выпал. Просто вывалился и повис на проводке. Попытки вернуть его обратно не увенчались успехом. Как о крепиться не понятно. Как держался до этого - вообще загадка. С руками всё в порядке. Всё обследовал. Поломок никаких ни на фонаре, ни на кромках бампера. Что делать. Он совсем не держится. На маленькой ямке и всё снова вылетает. Горит. Дачия. 1,6. Пробег 38900
Аналогично. Там сломался фиксатор. Вырезал кусок резины, вставил как распорку. Пока думал, во сколько обойдётся замена, мне въехали в зад. После чего поменяли по страховке вместе с бампером.
У меня стекло отвалилось и потерялось.
Езжу без него, лампочка не перегорает.
Пол года думаю, что приклеить.
А она не перегорает , поэтому забываю про ремонт.
Сейчас прочитал, вспомнил
благодарю за ответы. Идея с резинкой реальна. Будем делать. А так обидно, млы машину, и вместо хорошего настроения, пакостное чувство, что надо решать проблему... Ну да ладно решим. АААА если идеи будут, то конечно пишит - темка будет жить, хотя бы потому, что не у всех ещё фиксаторы сломались....
Аналогичная проблема возникла так- же при мытье машины, вывалился фонарь. Не хотел пачкаться Т,К, был на работе и решил заехать в ближайший сервис. Развели на 200р. Дома, в гараже залез в яму и сам несколько раз снял и поставил фонарь на место. Видимо я выбил его щеткой когда мыл машину. Вывод: НЕ СПЕШИ !!!
А у меня после несильного удара в задний бампер этот фонарь провалился внутрь бампера и не знаю как достать. Фиксаторы не пострадали. Неужели придётся снимать бампер?!
Черчиль писал(а):фонарь провалился внутрь бампера и не знаю как достать. Фиксаторы не пострадали. Неужели придётся снимать бампер?!
посоветую снять один левый задний фонарь. увидите тоннель - там проходит питание подсветки номера. может достанете. или снимите оба фонаря. или в добавок открутите винты вверху бампера под крышкой багажника и чуть отогните бампер. короче - весь бампер снимать не нужно. =)
Сегодня на парковке - слегка стукнулся задним бампером - итог: стекло вывалилось, фонарик болтается, какие-то пластмассовые держатели вывалились... Не проверял горит или нет (хотя по идее должен гореть - лампочка цела)... Думаю на герметик реально посадить?
