Текущее время: 14 окт 2026, 14:09
Logan как источник запаха (не "нового автомобиля"
Сообщение Бандерлоган » 30 июл 2008, 20:35
Вчера при движении по шоссе во время дождя при включенном вентиляторе (1 скорость, кондиционера нет), дворниках (самый быстрый режим), ближнем свете, музыке, точнее при остановке на обочине в поцессе движения по шоссе, в салоне возник странный запах, возможно горящей пластмассы или другой какой химии.
По опыту обладания ВАЗ 21083 я заглушил мотор и все энергопотребляющие устройства и залез под капот - под капотом ничего так не пахло.
Продолжил движение уже без музыки и с более "медленными" дворниками.
Запаха более не возникало...
Что это могло быть и где искать источник запаха ...
Бандерлоган
Сообщение Romik » 30 июл 2008, 20:40
Бандерлоган
Да просто словили этот запах извне подороге... Где-то воняло в тех местах...)) ИМХО
Romik
Сообщение Бандерлоган » 30 июл 2008, 20:47
Т.е. считаете, что вряд ли проводка перегрелась ? И не надо хвататься за огнетушитель ? Но запах возник когда машина остановилась. И на улице его не было, так как на улицу и выходил.
Вобщем алгоритр такой:
Движение - Остановка - Выход на улицу (запаха нет) - Возврат в машину - А в машине запах.
Бандерлоган
Сообщение Romik » 30 июл 2008, 20:54
Бандерлоган писал(а):и залез под капот - под капотом ничего так не пахло.
Но под капотом же не пахло? :roll:
Ну заехайте для своего успокоения к дилеру...
Romik
Сообщение 3dmax » 30 июл 2008, 21:09
Бандерлоган писал(а):Вобщем алгоритр такой:
Логан так хитро устроен, что запах в салоне появляется секунд через 10 после проезда самого источника запаха. Замечал неоднократно при проезде коптящих камазов. Так что Вы словили запах извне, как правильно заметили выше, а пока учуяли, пока остановились - на улице уже ничем не пахло.
Расслабьтесь в общем. :wink:
Сообщение kd_s » 31 июл 2008, 09:22
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 апр 2009, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение matroskin210184 » 31 июл 2008, 09:30
Если музыка играла громко и долго - это запах палёной изоленты и проводов у "попки" майфуна.
matroskin210184
Сообщение Juggalo » 31 июл 2008, 09:34
matroskin210184 писал(а):Если музыка играла громко и долго - это запах палёной изоленты и проводов у "попки" майфуна.
Да не фига. Там хоть и разогревается радиатор до нереальных температур, гореть ничего не будет. Если конечно откровенно плохих контактов нет..
Juggalo
Сообщение matroskin210184 » 31 июл 2008, 09:35
Гореть не будет. Но пахнуть будет :wink:
matroskin210184
Сообщение 7SYE7 » 18 янв 2010, 23:20
У меня такая же проблема, периодически из печки появляется запах палёной пластмассы. Это точно не с улицы, т.к. такое повторяется, и запах всегда одинаковый. В сервисе сказали, что смысла разбирать печку пока нет (да и стоит это 4000р), а визуальный осмотр ничего не дал. Может кто-то с таким сталкивался?
7SYE7
Re: Logan как источник запаха (не "нового автомобиля"
Сообщение mkw-spb » 18 май 2011, 08:40
был запах паленой пластмассы после 10мин работы двигателя - причина к выхлопной трубе прилип пластиковый пакет. заехал на яму соскоблил прилипшийй пластик с трубы
mkw-spb
