Текущее время: 16 окт 2026, 00:33
Аккумулятор ( брак или ... )
Сообщение Nim » 20 июл 2008, 15:33
Сегодня первый раз проехался по сельской дороге ( сельской еще громко сказано ), на стоянке решил открыт капот для долива воды, и обнаружил на аккумуляторе жидкость, присмотрелся и понял откуда она шла ( не было одного выступа/крепления при подъеме и вместо него отверстие ), думал что так у всех! Пришел домой нашел фото и удивился что не у всех ....
фото
Изображение[/img]
Nim
Сообщение военный » 20 июл 2008, 15:50
Я думаю, что отломали, когда ставили аккумулятор или на заводе, или Вы сами. Просто заклейте эту дырку. Только, желательно, чтобы внутрь ничего не попало. Можно просто жевачкой залепить или составом, который продается в каждом автомагазине. Не помню как называется - типа пластилина двухсоставного. Разминаешь, залепляешь и он потом металлизируется. Второе, наверное, предпочтительнее. :o
военный
Сообщение Nim » 20 июл 2008, 16:46
Ну сам никак тк я его даже не снимал!
Отдавал в ремонт бампера и крыла, но зачем им его снимать достачно клеммы сбросить при пайке ( что и было сделано тк часы были сбиты и настройки магнитолы)!
А то, что с завода брак, теперь доказать надо! скорей всего придется воспользоваться вашим вариантом!
PS не первая поломка деталей ( отпадывава пластмасска с решетки бампера, сразуже отлетел колпак после покупки, уже готов к дальнейшим неприятностям )
Последний раз редактировалось Nim 20 июл 2008, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Nim
Сообщение valera » 20 июл 2008, 17:01
боже мой, как чисто!!!!!!!!к сожалению показать(в качестве примера сравнения) не смогу вам свой акб, у меня уже стоит уже отечественный Титан.
valera
Сообщение Ded54 » 20 июл 2008, 17:21
valera, это не его фота :wink:
Nim писал(а):...Пришел домой нашел фото и удивился ...
По теме. Сломать самому этот "пенёчек" - умудриться надо :? . Скорей всего где-то при установке... :cry: . Бодаться по гарантии - бесполезно тратить нервы. Выход написан выше - эпоксидный пластилин, залепить и забыть.
Сообщение vvs » 20 июл 2008, 17:32
Ded54 писал(а):Сломать самому этот "пенёчек" - умудриться надо . Скорей всего где-то при установке...
Да сам Nim всё и "описАл" :wink: :
Nim писал(а):Отдавал в ремонт бампера и крыла, но зачем им его снимать достачно клеммы сбросить при пайке ( что и было сделано тк часы были сбиты и настройки магнитолы)!
АКБ наверняка снимали, чтобы "половчее" было подступиться, вот и "коцнули", ИМХО, чем-то :( !
vvs
Сообщение Nim » 20 июл 2008, 18:06
vvs писал(а):АКБ наверняка снимали, чтобы "половчее" было подступиться, вот и "коцнули", ИМХО, чем-то Sad !
Я отдавал ремонтировать задний бампер :)
Но после ремонта ( а может и нет не всматривался) Передний бампер стоял не правильно. ( под фарой у бампер есть развилка и она заходит в крыло, что не было проделано). На неделе заеду к дилеру посмотрим, что скажут, а потом придется и к "ремонтникам" заехать.
Nim
Сообщение vvs » 20 июл 2008, 18:43
Nim писал(а):Я отдавал ремонтировать задний бампер
У Вас там прямо "Полтергейст" какой-то: чините одно, а проблемы с прямо противоположным, что там у Вас за "ремонтники" такие :shock: ? ИМХО, чтобы обломить пластмассовую "фуську" типа той, что у Вас (особенно, если сама пластмасса с "брачком"), достаточно просто "удачно" уронить ключ, "скидывая" клеммы, что, скорее всего, и "имело место быть" :wink: .
СлучАй явно не гарантийный, способ ремонта Вам подсказали, а с ремонтниками, конечно, "пообщаться" стОит :roll: !
vvs
Сообщение Nim » 20 июл 2008, 20:07
Ded54 писал(а):Сломать самому этот "пенёчек" - умудриться надо Confused
vvs писал(а):достаточно просто "удачно" уронить ключ,
Я думаю они нужно для поднятия или траспортировки его, то тогда не должны обломится( но может и обратное)!
Это могло быть и при покупки! тк только сегодня я проехал по плохой дороге с хорошими ухабами и тряской, вот это проявилось!
Nim
Сообщение Путник » 21 июл 2008, 14:09
Я могу сказать что однажды пытался залепить скол аккума разными "пластилинами". На космиче установил аккум не закрепив на подставку- уголок и скололся - дырочка 1 мм. Ничего не помогло. Кислота сочилась все равно. Правда мой скол был внизу- там постоянное присутствие кислоты, сверху может и получится. Перед применением надо все тщательно обработать насухо. Удачи.
Путник
Сообщение военный » 21 июл 2008, 22:07
Путник писал(а):Правда мой скол был внизу- там постоянное присутствие кислоты, сверху может и получится.
Постоянное присутсвие кислоты и не давало нормально склеиться. Здесь наверное эпоксидный пластилин подойдет как вариант. А при таких мастерах-ремонтниках лучше быть рядом с машиной. А то однажды кирпичи уронят....
военный
Сообщение Nim » 06 авг 2008, 17:51
Фото "неполадки!"
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7094#[url]Фото[/url]
Nim
Сообщение Диагност » 19 авг 2008, 10:07
Nim писал(а):Фото "неполадки!"
Замена АКБ :(
Диагност
Сообщение SVAOY » 29 сен 2008, 10:13
Сразу извиняюсь, если не попал в тему.
Я новичок и вопрос наверное не важный:
Почему у меня нет крышек на клеммах АКБ? (Комплектация "Престиж")
И где их можно приобрести?
Может кто-нибудь знает.
Обращался в салон (Муса моторс) показали две стоящие на стоянке машины и сказали, что у всех так !?
Заранее благодарен за помощь.
SVAOY
Сообщение matroskin210184 » 29 сен 2008, 10:21
А зачем вам крышечки??? :shock:
matroskin210184
