Текущее время: 12 окт 2026, 23:59
Разрядил аккум.
Разрядил аккум.
Сообщение Маргинал » 12 мар 2008, 18:11
С утра спешил по очень важному делу (надо было людьми поуправлять срочно). Забыл погасить ближний свет. Вышел вечером - аккум разряжен в 0. Ничего не работает. Открыл ключем, выключил фары (они уже не горели, конечно). Минут через пять замигал иммобилайзер. Через десять проснулась и заорала сигналка - тихонько так. Естественно ничего не заводится. Пошел снял батарею с юпиэса, перекинул клеммы - стартер только чуть шелохнулся. Помог мужичок на Лада Надежде, - у него и концы нашлись, минут десять веселых историй от него про семью, под рокот надежды, и успешно завел Логана.
Два вопроса - не может ли быть плохо электрике Логана от таких экспериментов? Мы просто аккумы соединили, клеммы не отвинчивали.
Во-вторых - как быстро аккум зарядится от генератора при езде от состояния полного катарсиса обратно до своего нормального уровня?
Маргинал
Сообщение Алё_шА » 12 мар 2008, 18:33
На пятерке (ВАЗ, не БМВ 8) ) трехлетний севший и заведенный так же аккум набирал емкости для последующих запусков за час-полтора езды трасса-город.
Алё_шА
Сообщение Mara » 12 мар 2008, 18:36
интересно а как ты забыл свет погасить, там же звуковой сигнал подается если что-то забыл выключить, очень удобно.
Mara
Сообщение Маргинал » 12 мар 2008, 18:38
Cам не знаю - спешил очень :( Вроде два года уже катаюсь, должно быть на автомате все...
Может это и не фары были, а габариты - не уверен, подается ли сигнал...
Маргинал
Сообщение Ded54 » 12 мар 2008, 19:05
Маргинал писал(а):Может это и не фары были, а габариты - не уверен, подается ли сигнал...
И при фарах и при габаритах подаётся звук. сигнал.
1. - плохо электрике не будет;
2. - если сутки в дороге будете то зарядится и то не на 100%.
Не затягивайте, снимите акк. и зарядите в гараже зарядным устр-ом током 5-6 А часов 10 - 12.
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2008, 19:05
Маргинал писал(а):Два вопроса - не может ли быть плохо электрике Логана от таких экспериментов?
Может. Но у меня прошлой зимой был точно такой же случай - плохого не почувствовал.
Маргинал писал(а):Во-вторых - как быстро аккум зарядится от генератора
Не знаю. Я после этого проехал около часа (пятница была), в воскресенье еще около часа, и забыл про приключение. Хотя это не правильно. Надо было акумулятор зарядить зарядкой.
Mara писал(а):интересно а как ты забыл свет погасить, там же звуковой сигнал подается если что-то забыл выключить, очень удобно
Тихий он очень.
Габаритами не разрядил бы.
Сообщение Andy52280 » 12 мар 2008, 20:06
А вот товарищу с Надеждой - надо бы поаккуратнее. Клеммы желательно откидывать, когда даешь прикурить. Ну или ОБЯЗАТЕЛЬНО помнить, что движок на Надежде в момент прикуривания должен быть выключен. Иначе чревато вылетом диодов на генераторе.
Andy52280
Сообщение Karkas1924 » 16 мар 2008, 07:58
Как вы относитесь к зарядно-пусковым устройствам? Куда сажать ''минус? Заводил при минус 27...нормально.. После снежной оттепели завести не смог. Немного покрутил и сдох акком. На табло почему то загорелось-Не испр. подушки безоп. водителя, кроме давл. и акком. Пошевелил рулём - исчезло...Логан 1,6... Возраст 9 месяцев, пробег- 7000км. Можно ли не снимать акком. при подзарядке? А как от З П У ? :?: :shock:
Karkas1924
Сообщение vvs » 16 мар 2008, 08:51
Karkas1924 писал(а):Возраст 9 месяцев, пробег- 7000км.
Рановато что-то :shock: , у меня машине 2 года (28 тык пробега), уличное хранение, ни разу не подзаряжал, ни разу, тьфу, тьфу, тьфу аккум не подвёл 8).
Последний раз редактировалось vvs 16 мар 2008, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
vvs
Сообщение Ded54 » 16 мар 2008, 12:27
Karkas1924 писал(а):...Заводил при минус 27...нормально.. После снежной оттепели завести не смог...
Скорей всего Вы сами ответили на свой вопрос - оттепель :cry: . При оттепели образуется конденсат на проводах и происходит утечка тока и саморазряд аккум. Вам надо было хотя бы протереть в/в провода и катушку зажигания. Ну а теперь просто зарядите аккум. проветрите под капотом и она заведётся.
Сообщение RA3AEW » 16 мар 2008, 12:53
Ded54 писал(а):Вам надо было хотя бы протереть в/в провода и катушку зажигания.
И еще периодически протирать от грязи верхнюю крышку аккумулятора. По этой грязи (особенно если с солью и влажная) происходит разряд.
RA3AEW
Сообщение Karkas1924 » 17 мар 2008, 09:07
А кто скажет, полезно ли поставить выключатель массы? Если да, то где взять и как сделать.
Karkas1924
Сообщение lingua-tech » 17 мар 2008, 09:13
Выключатель массы защитит от пожара в случае КЗ в авто, от всяких неучтенных потребителей, но не будет работать сигнализация от угона. Поэтому он хорош при стоянке в гараже.[/quote]
lingua-tech
Сообщение boris55 » 17 мар 2008, 09:17
Вы собираетесь каждый день на стоянке отключать аккумулятор?И при включении заново вводить настройки магнитолы и панели приборов(часы)?
А как же сигнализация?
Или Вы имеете ввиду-поставить на месяц в гараже и все отключить?Но тогда и клемму можно снять-если есть желание(раз в месяц).
Сообщение ManJak » 17 мар 2008, 09:44
Ded54 писал(а): Вам надо было хотя бы протереть в/в провода и катушку зажигания.
Мне в свое время советовали какой-то спрэй (так и не нашел) - "Удалитель влаги". Вроде, как брызгать надо периодически на провода и катушки всякие под капотом.
