Текущее время: 13 окт 2026, 13:13
Светодиоды, какие они и чем отличаются?
Сообщение Семён Семёнович » 19 фев 2008, 17:05
bill писал(а):... планирую переделать на белые или желтые, будет лучше...
Уважаемый bill, белые светодиоды по такой цене лучше не использовать, поскольку люминофор в них сильно недоговечен и имеет тенденцию к деградации. Монохром будет лучше, да и стоит подешевле.
Семён Семёнович
Сообщение bill » 19 фев 2008, 17:13
Переведите на Русский, пожалуйста! :shock:
А если серьезно:
1) Чем они отличаются?
2) Где их купить?
3) В чем выражается деградация?
Вообще сделал все так, чтобы было легко заменить любой элемент....
bill
Сообщение Семён Семёнович » 19 фев 2008, 17:24
bill писал(а):Переведите на Русский, пожалуйста! :shock:...
Уважаемый bill, купить нормальный белый светодиодный модуль можно в любой нормальной конторе, торгующей материалами для производства рекламы.
Касательно самого белого светодиода - такого в природе не существует, по определению :shock: . Делают их следующим образом (почти цитата) - используют возбуждающий кристалл (обычного синего, фиолетового или ультрафиолетового спектра) и наносят на него люминофор, который переизлучает полученное возбуждение в белом цвете. Люминофор недолговечен (в отличие от кристалла) и имеет тенденцию деградировать. Ну и, кроме того, коротковолновые кристаллы, используемые для возбуждения люминофора, работают при больших нарпяженностях поля в кристалле, а значит больше подвержаны диффундированию загрязнений и, как следствие - деградации. Ко всему прочему, это еще и самые дорогие светодиоды.
Как-то так :D.
Семён Семёнович
Сообщение bill » 19 фев 2008, 17:31
Семён Семёнович,
скажите проще!
Как их отличить по внешнему виду? И в чем визуально выражается дегардация (меняют цвет, тускнеют...)?
bill
Сообщение Семён Семёнович » 19 фев 2008, 17:35
bill писал(а):3) В чем выражается деградация?
Теряют яркость и весьма существенно. Привожу маленькую цитату с форума изготовителей рекламы, при этом готов подписаться под каждым словом.
Все белые светодиоды это хлам!
Ставили модули от различных производителей все со временем тухнут, дошли даже до того что сами разработали платы и начали паять сами... Использовали наминалы резисторов с двойным тройным запасом по падению напряжения от расчётных I=15 мА V=3,3 для белых, ставили стабилизирующие микросхемы ML317L, стабилизированные блоки питания, нашли даже где то в Щвеции низкотемпературные припои 250 граусов, что бы избежать перегрева при пайке, соответственно закупили дорогостоющие паяльные станции всё бестолку...
БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ ТУХНУТ.... И будут тухнуть чтобы Вы ни делали...
Семён Семёнович
Сообщение bill » 19 фев 2008, 17:37
Через сколько часов работы они заметно притухают?
bill
Сообщение Семён Семёнович » 19 фев 2008, 17:51
bill писал(а):Как их отличить по внешнему виду?
По внешнему виду, уважаемый bill, различить невозможно какого они цвета. Ни на жёстких ни на гибких светодиодных модулях, как правило, нет маркировки по цвету (по крайней мере я не встречал ни разу). Маркируется вся упаковка. Поэтому, при покупке либо смотреть из какой упаковки достаётся модуль, либо верить на слово, либо сразу проверять на свечение.
По времени деградации - как повезёт, ну и ещё и кто делал. Из своего опыта минимальная наработка 120 часов, максимальная - почти тысяча. По свечению - почти не светит :D, в сравнении с работающим - день и глубокие сумерки.
Семён Семёнович
Сообщение bill » 19 фев 2008, 18:03
Посмотрм, если что, то заменить легко
bill
Сообщение Эдгар » 19 фев 2008, 22:23
Хочу сделать подсветку в разные места. Куда подключать знаю. Если можно посоветуйте какой материал брать?(названия, коды, спецификацию, и т.д. и т.п.) А то читаю ветку и понимаю, что ничего не понимаю: то гаснут, то тускнеют, то вообще лажа. Научите чайника, плз.
Эдгар
Сообщение Slava P. » 19 фев 2008, 22:45
Выбрать можно примерно это http://www.neonsale.ru/catalogue/6/10/
Или здесь http://www.svetodiod.ru/
Много интересного найдёте, и для Логана можно применить http://autolab.msk.ru/
А это только теория про светодиоды http://autolab.msk.ru/diodes/index.html
Slava P.
Сообщение Эдгар » 19 фев 2008, 23:16
Спасибо за ссылки- очень интересно, но не совсем понятно. Мне бы чего попроще.
Эдгар
Сообщение мизгирь » 29 фев 2008, 04:37
Slava P.
Не надо такие ссылки приводить. Писал какой-то, не побоюсь этого слова, ламер. Полный бред.
Эдгар
Проще, почти в 2 словах.
Белые однокристальные светодиоды действительно имеют тенденцию к деградации жёлтого люминофора, при этом свет делается откровенно синим. Ультрафиолетовые, естественно, при этом погаснут, хотя я таких не встречал, большинство всё же сделаны на основе голубых с жёлтым люминофором. Однако, большинство потребителей утверждают, что при соблюдении тока питания и температуры, деградация происходит очень медленно, некоторые производителя даже утверждают срок службы до 100000 часов.
Другой вариант - трёхцветные сборки. Принцип тот же самый, что и в ЭЛТ телевизорах.
Теперь о преимуществах и недостатках каждого варианта.
Недостатки однокристальных - деградация люминофора и последующее смещение спектра при работе в предельных и запредельных режимах работы, узкий спектр излучения (два пика - голубой и жёлтый) - хотя глаз и воспринимает цвет свечения как белый, но реально цвет освещаемых им предметов может сильно отличаться (например, вместо зелёного будет казаться синий - наблюдалось при использовании светодиодов Nichia).
Преимущества однокристальных - сравнительная дешевизна, простота питания, небольшие габариты, точечность источника излучения.
Недостатки трёхцветных - большие габариты, слияние световых потоков происходит только на некотором расстоянии, смещение цветовой температуры по мере старения отдельных кристаллов, более сложная система питания, большая цена, адекватная яркость только на основе сборок из дискретных элементов.
Преимущества трёхцветных - большая надёжность, возможность регулирования цвета излучения, больший цветовой охват, более равномерная спектральная характеристика (точнее больше пиков излучения, хотя и более острых, зато нет совсем провальных цветов).
Если очень интересно, то на хоботе была тема с обсуждением сверхъярких светодиодов.
мизгирь
Сообщение mixxxxail » 29 фев 2008, 04:54
bill писал(а):bill
А что мутишь???
mixxxxail
Сообщение Семён Семёнович » 29 фев 2008, 07:03
мизгирь писал(а):Не надо такие ссылки приводить. Писал какой-то, не побоюсь этого слова, ламер. Полный бред. ...
Уважаемый мизгирь, в этом плане согласен с Вами полностью. Касаемо наработки белых светодиодов до ста тысяч часов, такие заявления видел, но от европейских производителей. Вполне может быть, учитывая цены :shock: . Если достаточно нормальный Китай стоит ближе к трём сотням снизу (гибкая линейка), то эти - почти тысячу и, зачастую, сверху.
Про трёхцветные Вы всё сказали.
По деградации белые, действительно - уходят в жёлтый, но то что я сам наблюдал - нужно обладать очень хорошим зрением, чтоб заметить что он не только светит, но ещё и ближе к жёлтому :D.
Семён Семёнович
Сообщение Путник » 29 фев 2008, 08:52
mixxxxail писал(а):А что мутишь???
Может быть он меган 2 первой фазы купил? :lol: Там фонари задние плавятся от того что в одной маленькой камере стоят двухконтактные лампы стоп+габарит и фонарь просто плывет, особенно в жару. Народ негарантийный ищет способы лечения, включая светодиодные лампы. Но они, вот беда, светят раза в четыре хуже обычных, что для стопов не гуд... Во второй фазе лампы разнесли по разным камерам и сделали одноконтактными. Это для справки- сорри за офф... :P
Путник
