Текущее время: 19 окт 2026, 09:40
Штатный аккумулятор: как узнать, какой?
Сообщение SvarogFN » 28 янв 2008, 15:02
Вот в чём вопрос. Езжу на Логане с 01.06.07. В начале января сделал ТО-1. Позавчера заглянул под капот - долить омывателя, и дай, думаю, посмотрю в окошко, показывающее заряд аккумулятора. Сильно удивился, не обнаружив зелёного огонька.
Никогда не оставлял машину с включёнными фарами или габаритами, магнитолу всегда вытаскиваю, катаюсь каждый день.
Может ли быть так, что аккум разрядился?
Суть вопроса в том, что можно ли как-нибудь узнать, какой аккумулятор поставлялся вместе с машиной (маркировка или номер, например)? Почему-то думается, что подменили на сервисе, но хочется сначала проверить...
SvarogFN
Сообщение ssm » 28 янв 2008, 15:20
Там на клемах и креплении аккумулятора стоят метки краской - проверьте их целостность. А разредится зимой может.
ssm
Сообщение boris55 » 28 янв 2008, 15:24
SvarogFN писал(а):можно ли как-нибудь узнать, какой аккумулятор поставлялся вместе с машиной (маркировка или номер, например)?
У всех,(кроме Сергрена 8) ),авто поставлялось с румынским аккумулятором Rombat 70а/час.
Сообщение SvarogFN » 28 янв 2008, 15:59
Уф.
ssm писал(а):Там на клемах и креплении аккумулятора стоят метки краской - проверьте их целостность. А разредится зимой может.
Спасибо за совет.
boris55 писал(а):У всех,(кроме Сергрена Cool ),авто поставлялось с румынским аккумулятором Rombat 70а/час.
Тоже спасибо за быстрый ответ)))
Сходил сейчас, посмотрел под капот и снова дико удивился: горит зелёным! Поймав себя на мысли, что проверял - горит или не горит - в тёмное время суток посмотрел ещё раз, преградив доступ солнечного света. И что я вижу? - не горит! Я думал, что внутри диод стоит, а оказывается нет?
SvarogFN
Сообщение kapushon » 28 янв 2008, 16:08
SvarogFN писал(а):Я думал, что внутри диод стоит, а оказывается нет?
ЭЭЭ... Я тоже иногда пока грязь не сотру не вижу там зеленого. Но про "внутре у нее неонка" никогда не заблуждался. :)
Нет там никакого диода.
kapushon
Re: Штатный аккумулятор: как узнать, какой?
Сообщение Володька » 28 янв 2008, 16:40
SvarogFN писал(а):Вот в чём вопрос. Езжу на Логане с 01.06.07. В начале января сделал ТО-1. Позавчера заглянул под капот - долить омывателя, и дай, думаю, посмотрю в окошко, показывающее заряд аккумулятора. Сильно удивился, не обнаружив зелёного огонька.
Обвинять незнакомых людей в воровстве, на основании только того, что не горит зелёный огонёк???
Володька
Сообщение SvarogFN » 28 янв 2008, 16:54
Я поэтому и спросил, чтобы никого не обвинять понапраслине. А вообще никому нельзя доверять...
Прошу тему закрыть по причине её исчерпанности.
SvarogFN
Сообщение Алексей 1976 » 28 янв 2008, 17:54
Тема уже обсуждалась,зачем было создавать заново?
Алексей 1976
Сообщение 3dmax » 28 янв 2008, 18:06
SvarogFN писал(а):Прошу тему закрыть по причине её исчерпанности.
Странно, чего же себе предупреждение не просите за открытие темы которая обсуждалась? :wink:
Закрыто.
