Текущее время: 19 окт 2026, 16:24
Не завёлся!?
Не завёлся!?
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 13:44
Приветствую форумчан! Случился казус! Целый день катался и всё было пучком, приехав домой поставил машину как положено. С утра авто снялось с сигналки как обычно. Вставил ключ и дал массу, авто как-то странно потрещало. Стал заводить, а в ответ тихо. Попробовал ещё раз, тихо. Стал эксперементировать, включил габариты, горят. Включил ближний, всё гаснет даже стоп сигнал не горит. Подумал, что сдохла АКБ. Машине через месяц 2 года. На сигналку встала обратно неохотно! Спецы подскажите ваш диагноз! И если это АКБ то какую брать новую (всмысле характеристик!) Заранее благодарен!
Filipp
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 13:45
Да забыл написать, часы обнулились!
Filipp
Re: Не завёлся!?
Сообщение fed » 18 окт 2007, 13:48
Filipp писал(а):Вставил ключ и дал массу, авто как-то странно потрещало. Стал заводить, а в ответ тихо.
Аккумулятор это.
fed
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 13:50
Но вот что странно, до этого заводил с пол пинка!
Filipp
Сообщение DыМ » 18 окт 2007, 13:53
fed писал(а):Аккумулятор это.
скорее всего он....
свет в салоне не забыли выключить?... магнитолу? неправильно подключена магнитола - дует без ключа зажигания? попогрей не штатный?... много чего можно придумать....
DыМ
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 13:54
В том, то и дело, что всё сделано по уму и тут нате ка проедемся в метро!
Filipp
Сообщение zet » 18 окт 2007, 14:07
на Логане такого не было, но на Ниве так 2 раза было. Акум. никогда не подводил, а с утра пришел и не могу завести. Один раз прикуривали, второй раз с толкача заводил и после этих случаев акум. снова никогда не подводил. Я думаю что идет утечка тока в сырую погоду (оба случая были в дожди).
zet
Сообщение NSergey » 18 окт 2007, 14:12
Filipp писал(а):Приветствую форумчан! Случился казус! Целый день катался и всё было пучком, приехав домой поставил машину как положено. С утра авто снялось с сигналки как обычно. Вставил ключ и дал массу, авто как-то странно потрещало. Стал заводить, а в ответ тихо. Попробовал ещё раз, тихо. Стал эксперементировать, включил габариты, горят. Включил ближний, всё гаснет даже стоп сигнал не горит. Подумал, что сдохла АКБ. Машине через месяц 2 года. На сигналку встала обратно неохотно! Спецы подскажите ваш диагноз! И если это АКБ то какую брать новую (всмысле характеристик!) Заранее благодарен!
А клеммы АКБ чистить и смазывать не забывал? За 2 года там вырос хороший резистор :D
NSergey
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 14:14
Не енто не смотрел, но 2 дня назад было ТО 45, а там помоему должны АКБ проверять?
Filipp
Сообщение NSergey » 18 окт 2007, 14:18
После ТО-45 часы были обнулены. Не заметил?
NSergey
Сообщение NSergey » 18 окт 2007, 14:26
Если не обнулены, тогда накто вашу АКБ не проверял, будьте уверены. Чистим клеммы, аккумулятору КТЦ и полную зарядку. Если он не сдох, все будет ОК :D
NSergey
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 14:28
Часы были не обнулены. Спасибо за совет! Попробую прикурить и скорее всего купля новый АКБ!
Filipp
Сообщение boris55 » 18 окт 2007, 14:59
Filipp писал(а): Вставил ключ и дал массу, авто как-то странно потрещало
Что такое "дал массу"??? :?: У Вас что-размыкатель массы стоит???
Подфарники горят,а фары нет-тока не хватает....клеммы зачистите для начала на АКБ и на проводах.Потом прикурите у кого-нибудь(или снимите АКБ на зарядку от внешнего зар.устройства).
Если и потом будет лажа-вот тогда за новым аккумулятором придется ехать.
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 15:01
"Дал массу"-значит повернул ключ на одно положение в верх (это когда все датчики загораются, а потом гаснут и заводись)
Filipp
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2007, 15:02
Filipp писал(а):"Дал массу"-значит повернул ключ на одно положение в верх (это когда все датчики загораются, а потом гаснут и заводись)
Это называется "включил зажигание" :wink:, но не одно положение ключа, а на два.
