Текущее время: 13 окт 2026, 14:57
Подсветка дверных ручек
Сообщение @ndrey » 14 июн 2007, 14:50
Еще при езде на прошлом автомобиле заметил, что пассажиры в темное время суток частенько ищут ручку открытия, шаря по обшивке двери в темноте. Пришла идея сделать подсветку ручек.
В связи с тем, что подсветка приборов в ЛОГАНе оранжевая, было решено вмонтировать в ручки светодиоды (они очень мало потребляют и не нагреваются) яркого свечения оранжевого света.
Немного пошевелив извилинами составил алгоритм работы подсветки:
1. Днем при выключенных габаритах подстветка отсутствует.
2. Ночью при включенных габаритах и запертых замках дверей подстветка отсутствует (у меня двери автоматически закрываются при движении - в основном защита для детей).
3. Ночью при включенных габаритах и открытых замках дверей ручки подсвечиваются оранжевым светом.
Для воплощения идеи в жизнь приобрел необходимые материалы, затратив при этом от силы 40 рублей и спустя несколько часов работы получил желаемый результат.
Полный фотоотчет смотрим в моем фотоальбоме.
@ndrey
Сообщение Новенький » 20 июн 2007, 20:39
@ndrey писал(а):Еще при езде на прошлом автомобиле заметил, что пассажиры в темное время суток частенько ищут ручку открытия, шаря по обшивке двери в темноте. Пришла идея сделать подсветку ручек.
Отличная идея -надеюсь на встрече 22июня покажете :lol:
Новенький
Сообщение @ndrey » 29 июн 2007, 12:28
Показал. Видели?
@ndrey
Сообщение ronin-spb » 29 июн 2007, 13:01
Зачот!!!
ronin-spb
Почетный фоторепортёр
Сообщение Belka » 29 июн 2007, 13:47
Великолепно! Тоже хотела бы такое, но я всегда езжу с ближним светом фар, в городе двери блокирую, за городом, как правило, открываю
Belka
Сообщение Алё_шА » 01 июл 2007, 19:37
Не сочтите за критику, но вариант с МП-шкой мне кажется каким-то непрофессиональным, что-ли... Если бы делал себе (но скорее всего не буду :roll: ) при таких условиях лучше использовать 5-ти проводный привод для ЦЗ (актуатор). Там такой же микрик, но конструкция понадежней. Или взять минус от ручника :idea: .
Алё_шА
Re: Подсветка дверных ручек
Сообщение Довонагол » 01 июл 2007, 19:52
В комментарии к одной из фоток написано что у вас двери в движении автоматически блокируются - в основном для детей сделано. Но у меня тоже так - когда заводишь - двери закрываются. НО! если потянуть за внутреннюю ручку двери то даже если закрыт центральный замок ДВЕРЬ ОТКРОЕТСЯ! :!: Проверьте на всякий случай... 8)
Довонагол
Сообщение Vladnn » 02 июл 2007, 08:02
Довонагол писал(а):В комментарии к одной из фоток написано что у вас двери в движении автоматически блокируются - в основном для детей сделано. Но у меня тоже так - когда заводишь - двери закрываются. НО! если потянуть за внутреннюю ручку двери то даже если закрыт центральный замок ДВЕРЬ ОТКРОЕТСЯ! :!: Проверьте на всякий случай... 8)
Задние так не открываются. Будут заблокированиы пока шток не поднимете или кнопочку активатора не нажмете.
Vladnn
Сообщение WideProf » 02 июл 2007, 12:55
@ndrey писал(а):Пришла идея сделать подсветку ручек.
Честно говоря, не понял, как подсветка отличает день от ночи, если и днем и ночью включены габариты? Вручную, или фотодиод стоИт?
А вообще идея полезная. Сам хотел сделать после окончания гарантии. Только добавить:
1). габарит открытой двери, чтобы ночью распахнутую дверь не снесли;
2). подсветку внизу двери, чтобы ночью было видно, куда ногу ставишь, когда из машины выходишь.
Размышлял вот, как сделать, чтобы днем даже при включеных габаритах и фарах эта подсветка не горела.
WideProf
Сообщение SVR2141 » 02 июл 2007, 13:53
Супер! :!:
SVR2141
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 14:00
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение @ndrey » 02 июл 2007, 14:02
Belka писал(а):Великолепно! Тоже хотела бы такое, но я всегда езжу с ближним светом фар, в городе двери блокирую, за городом, как правило, открываю
WideProf писал(а):Честно говоря, не понял, как подсветка отличает день от ночи, если и днем и ночью включены габариты? Вручную, или фотодиод стоИт?
Отличие дня от ночи банальное - включены габариты (подсветка приборов) - ручки подсвечиваются. Однако, я уже выше писал, что у меня двери закрываются при движении автомобиля (завязано с сигнализацией), а шток блокировки замка водительской двери связан с микропереключателем, который выключает подсветку, когда замки заблокированы, т.е. при движении автомобиля. Если габариты днем включены (как у меня после установки противотуманных фар), то ручки и днем тоже подсвечиваются, но этого практически не видно и не мешает. Повторюсь: ручки подсвечиваются не всегда, а только при включенных габаритах и только тогда, когда я открою центральный замок, предварительно остановившись.
Алё_шА писал(а):Не сочтите за критику, но вариант с МП-шкой мне кажется каким-то непрофессиональным, что-ли... Если бы делал себе (но скорее всего не буду) при таких условиях лучше использовать 5-ти проводный привод для ЦЗ (актуатор). Там такой же микрик, но конструкция понадежней. Или взять минус от ручника.
Тоже думал над актуатором, но под руку попался микропереключатель, его и поставил. При этом не вижу ничего непрофессионального, потому, как микропереключатель расчитан на достаточно большое количество переключений (порядка 1000000), к тому же герметичен, с посеребрянными контактами, не занимает много места и токи через него проходят мизерные. На счет надежности актуатора сильно сомневаюсь - на предыдущей машине у меня 5-ти контактный актуатор менялся 2 раза за 4 года, причем проблема была не в двигателе, а как раз в переключателе. Актуатор не разбирал, что там китайские умельцы поставили мне не ведомо. А в защиту моего микрика могу сказать, что такие применяются в авиации. Решайте сами, разные варианты приемлимы.
WideProf писал(а):Размышлял вот, как сделать, чтобы днем даже при включеных габаритах и фарах эта подсветка не горела.
Сейчас в радиолавках продаются различные наборы "Мастер-КИТ", стоят копейки. Среди них есть и фотореле, на основе которого я собираюсь собрать схему автоматического включения ближнего света фар в сумерках. Да мало ли схем фотореле имеется в различных журналах. Если есть руки и голова, то за небольшие деньги можно реализовать все Ваши идеи. Дерзайте.
kd_s писал(а):А в наружные ручки не думали такое сделать?
Нет, не думал. Сейчас подумал... А зачем? Функциональности никакой, одни понты. Посему мне не надо ;-)
Последний раз редактировалось @ndrey 02 июл 2007, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
@ndrey
Сообщение 3dmax » 02 июл 2007, 14:02
kd_s писал(а):Нарядно!
Может проще тогда машину герляндой от ёлки обмотать? :lol:
Ко всем наружним лампочкам/светилкам отношусь отрицательно, машина должна быть машиной, а не передвижной ёлкой . :lol:
Сообщение kd_s » 02 июл 2007, 14:37
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение 3dmax » 02 июл 2007, 14:45
kd_s писал(а):Да та же функциональность, ночью ручки не искать.
Знаете, я уже год езжу на Логане и не разу ручки от двери не искал, как то оно само находится, даже не глядя на машину. А если Вы их найти не можете, то Вы либо пьяны либо.... дальше мысля обрывается. :lol:
