Текущее время: 12 окт 2026, 22:37 Настройка светового пучкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Настройка светового пучкане могу с помощью гидрокорректора отрегулировать свет. на ближнем левая фара светит ниже чем правая. пробывал регулировать шестигранником сам гидрокорректор но результат ноль.
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
Так и должно быть! Левая фара должна светить чуть ниже, чтобы не ослеплять встречных водителей, а правая выше, чтобы освещать край обочины. Нормальная европейская настройка света ( в Америке фары у машин светят просто прямо).
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
Не согласен. Граница среза светового пучка ближнего света состоит из двух линий - горизонтальной и наклонной в сторону обочины. Так вот - горизонтальные линии обеих фар должны находиться на одном уровне, а обочина должна освещаться с одинаковой яркостью также обеими фарами - от косой линии среза каждой фары. Если фары светят на стену близко, то срез ближнего света должен выгядеть примерно так: __/__/
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
Согласен полностью. Кстати, по моему там не _гидро_корректор, а обычный, механический, на тросиках (судя по оплетке).
Кстате, про регулировку фар. У новой машины свет от фар был лучше чем умоих предыдущих, но все же, на мой взгляд недостаточен, и при этом вопросов не возникало - вполне приличный свет. Какого же было мое удивление, когда получив машину из ремонта после ДТП, где в перечне работ значилось одним из пунктов "регулировка фар", я обнаружил просто фантастически прекрасный свет. Т.е. изначально с завода отрегулированные фары были отрегулированы НЕПРАВИЛЬНО или НЕБРЕЖНО, т.к. сегодня свет визуально в 2 раза эффективнее. Так что советую, хотя бы при ТО1 заказать проверку регулировки фар.
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА[/quote]
Не согласен. Граница среза светового пучка ближнего света состоит из двух линий - горизонтальной и наклонной в сторону обочины. Так вот - горизонтальные линии обеих фар должны находиться на одном уровне, а обочина должна освещаться с одинаковой яркостью также обеими фарами - от косой линии среза каждой фары. Если фары светят на стену близко, то срез ближнего света должен выгядеть примерно так: __/__/[/quote] Согласен с Вами, это и имел ввиду. Просто у Вас модно получилось нарисовать.
Я конечно не лазил, но свет проверяли на инструменталке ГИБДД. А там - знаете. это лучшая причина "засыпать", ну разумеется после неравномерных тормозов( они кстати себя тоже хорошот показали)...
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
У меня тоже самое левая светит существенно ниже правой, пешехода на осевой не видно вообще, на 20 октября записался в ПА на корректировку, сделают отпишусь.
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
То же самое. Почем, интересно, в ПА фары отрегулировать? Обязательно отпишите результат, если поможет, надо будет съездить.
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
Цену не узнавал, надеюсь на гарантию. В пятницу вечером отпишусь по итогам регулировки и цены заодно полюбому узнаю.
Усё в порядке. Отрегулировали бесплатно, по гарантии. Для информации стоимость регулировки фар в ПА 204р.60к.
А я по забору фары регулирую. Сегодня поднял чуток и выровнял, т.к. левая фара светила чуть ниже правой. Из инструмента - шестигранник 6мм + стена гаража.
Re: НАСТРОЙКА СВЕТА
Есть такой вопросец! Машинка только как 2 дня из салона и в первую же ночь на трассе-такая же фигня! НО! ..Великая весчь-слеты ЛОГАНОВОДОВ! благо у нас слет был на следующий день после выявления проблемы. Спасибо Георгию Торпедоносцу! скорее всего у Вас вылетел концевик тросика корректора с левой фары. Такое может произойти, если снималась крышка "черного ящика", которую и огибает внатяг данный тросик. Удачи
Re: НАСТРОЙКА СВЕТАПростите а нельзя ли поподробнее у меня такая-же беда машина только из салона - левая фара не регулилируется вообще из-за такой ерунды ехать к диллеру неохота может сам справлюсь?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
