Текущее время: 13 окт 2026, 11:54
Импульсный режим стеклоподъёмников
Сообщение viteks » 21 сен 2006, 21:08
Слышал, что на Логане в компл. Привележ стеклоподъмник водительской двери имеет импульсный режим работы.
На мой машине, (Привележ 1,6) почему такого нет. :cry: И менеджер в салоне где забирал машину ничего по этому поводу сказать не смог.
Может перестали ставить такие стеклоподъемники?
Кто-нибудь знает об этом? и у кого такой режим есть?
viteks
Сообщение Demiurg » 21 сен 2006, 21:14
Баян, с прошлого года уже не ставят их.
Demiurg
Сообщение Путник » 21 сен 2006, 21:19
Бойан. Однозначно. Поиск рулит-закрывайте!
Путник
Re: Импульсный режим стеклоподъмников
Сообщение boris55 » 21 сен 2006, 22:30
viteks писал(а):Слышал, что на Логане в компл. Привележ стеклоподъмник водительской двери имеет импульсный режим работы.
если не нашли ответа:Режим стеклоподъемников определяется не механизмом(они одинаковые)-а КНОПКОЙ."Импульсные" кнопки не ставятся заводом НИКОМУ уже давно(с февраля).Никто Вас не обманул-просто манагер не в курсе дела.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 21 сен 2006, 22:51
А мне на майскую машину прописали в договоре импульсный стеклоподъёмник, а не поставили. Дык я заставил ПА воткнуть его позже. Смотрите внимательно договор с дилером, если там он прописан, то поставят - деваться некуда, уплочено. Но я слышал, что они договора поменяли сразу после разборок со мной. Но импульсник можно поставить и самому, тока импульсная кнопка у дилера 1560р. стоит. Я вторую себе такую поставил. Удобно в дождь капли со стёкол стирать всего четырьмя тычками, чтобы в зеркалах не мешались. :lol:
А вот после установки ветровиков пришлось помучиться, т.к. импульсники раньше времени стёкла останавливали из-за трения о ветровики. Пришлось дополнительные металлические крепежи-распорки покупать для ветровиков и рапихивать их через 20см.
Логановед
Сообщение polt » 03 май 2007, 01:32
Георгий Торпедоносец писал(а):.......
Может кто-нибудь поделится опытом, как самому установить
на вторую комплектацию. :?: :!: :!: :!:
polt
Сообщение RealM_CF » 03 май 2007, 07:33
polt писал(а):Может кто-нибудь поделится опытом, как самому установить
Об этом уже неднократно говорилось. Стоимость кнопки - 1560 руб. Стоимость доводчика стекол Saturn AU-98 - 1000 руб, а то и меньше. Плюс установка. После установки этого девайса Вы получите импульсные кнопки стеклоподъемников, плюс стекла будут закрываться автоматически при постановке машины на охрану. Я себе поставил и очень доволен.
RealM_CF
Сообщение Дмитрий 52 » 03 май 2007, 09:18
Подскажите, где описываеться процесс установки Saturn?
Дмитрий 52
Сообщение VldSpb » 03 май 2007, 09:26
Георгий Торпедоносец писал(а):Но импульсник можно поставить и самому, тока импульсная кнопка у дилера 1560р. стоит.
Если остался, напишите код запчасти для импульсной кнопки, пожалуйста.
VldSpb
Сообщение DыМ » 03 май 2007, 09:40
VldSpb писал(а):Если остался, напишите код запчасти для импульсной кнопки, пожалуйста.
тут -> http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=43615#43615
DыМ
Сообщение polt » 03 май 2007, 10:46
Спасибо. :!:
При "наличии" возможности меня интересует порядок выполнения работ по установке. :?: И как принципиально работает система. :roll: :roll: Если я правильно понял необходимо дополнительно устанавливать доводчик плюс кнопка. Я думал, что в систему устанавливается доп реле которое при кратковременном нажатии на имеющуюся кнопку обеспечивает работу системы в режиме доводка. :oops:
По моему на слете у О КЕЯ кто-то о таком принципе работы доводчика и рассказывал. :?
Поделитесь опытом совершенствования ЛОГАНЧИКА. :wink:
Чертовски надоело давить на кнопку когда выезжаю(заезжаю) в КАС "Локомотив". Необходимо открывать окно, чтобы приложить чип к устройству регистрации.
polt
Сообщение RealM_CF » 03 май 2007, 15:54
polt писал(а):При "наличии" возможности меня интересует порядок выполнения работ по установке. :?: И как принципиально работает система. :roll: :roll: Если я правильно понял необходимо дополнительно устанавливать доводчик плюс кнопка. Я думал, что в систему устанавливается доп реле которое при кратковременном нажатии на имеющуюся кнопку обеспечивает работу системы в режиме доводка
Коллега polt
Конкретно по Сатурну АУ-98 схему не нашел, но принцип подключения у всех таких модулей одинаков. Для примера приведу Вам схему по Falcon WR-200:
http://www.autoset.ru/item_fotos.php?item_id=401&big=854&ni=2
Никаких дополнительных кнопок устанавливать не надо, все будет реализовано через Ваши штатные. А смысл очень прост: разрывается провод от кнопки к электродвигателю стеклоподъемника, и в разрез подключаются два контакта модуля (то же самое справедливо для второй кнопки). Плюс к этому - масса и +12В от аккумулятора через предохранитель на питание контроллера.
Различие между Saturn AU-98 и прочими доводчиками - во внутренних мозгах модуля. Сатурн шибко умный и делает кнопки импульсными.
И еще совет: если сами никогда с электрикой не занимались, лучше поручить это дело профессионалу.
RealM_CF
Сообщение polt » 03 май 2007, 18:26
RealM_CF писал(а):Конкретно по Сатурну АУ-98 схему не нашел, но принцип подключения у всех таких модулей одинаков. Для примера приведу Вам схему по Falcon WR-200:
Никаких дополнительных кнопок устанавливать не надо, все будет реализовано через Ваши штатные. А смысл очень прост: ....
Все гениальное просто. Теперь я думаю всем "чайникам" дошло до ..... :shock:
Огромное спасибо :P :P :P
В выходные есть работа на Логанчике. И то приятно. А то все не к чему руки приложить. Только крышку бака открываю да с ковриков песок стряхиваю.
Все-таки наша машина - требует модернизации(НА ЛЮБИТЕЛЯ). :D :D :D
polt
Сообщение safpal » 03 май 2007, 22:30
polt писал(а):Спасибо. :!:
При "наличии" возможности меня интересует порядок выполнения работ по установке. :?: И как принципиально работает система. :roll: :roll: .
Порядок выполнения простой: вытаскиваете одну кнопку, не импульсную и ставите другую, импульсную. Все. Никаких дополнительных блоков, реле и т.п. ставить не надо. Всё находится в этой кнопочке.
Я поменял кнопки достаточно быстро. Если придете на футбол в это воскресенье, я покажу на месте.
safpal
Сообщение RealM_CF » 04 май 2007, 08:10
safpal писал(а):Порядок выполнения простой: вытаскиваете одну кнопку, не импульсную и ставите другую, импульсную. Все. Никаких дополнительных блоков, реле и т.п. ставить не надо. Всё находится в этой кнопочке.
Согласитесь, что импульсные кнопки еще надо купить. Причем стоят они, как писалось выше, 1560 руб. А контроллер Сатурн стоит 30-40 баксов. При этом при установке модуля в дополнение к импульсному режиму мы получаем автоматическое закрывание стекол при постановке на охрану плюс режим проветривания (при активизации дополнительного канала сигнализации все стекла опускаются на 2-3 см).
Я надеюсь, что у большинства логановодов здравый смысл имеется в достаточном количестве, так что выбрать из двух предложенных девайсов оптимальный им не составит труда :D
RealM_CF
