Текущее время: 26 апр 2024, 00:06 Частично сломался подрулевой переключательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Частично сломался подрулевой переключательЖалко, пока работает как новая , посмотрим сколько протащит.
С кольцом надо от мегана что ли подрулевой ставить. Активировать не нужно. Только в цепь подключить наше ВАЗовское реле . Где-то на Логанфорумах есть реализовавшие такую схему. Но самое простое решение - это программируемая пауза дворников. Подключиться занимает 15 минут, подрулевой остается наш. Не так удобно, как кольцо, но все равно отличное решение проблемы. У меня стоит 54.3777 Подключено по этой схеме.
Не подумавши сказали Удобнейшая для использования мулька.
А тут вопрос спорный. Так как установка и настройка колесика далеко не каждому под силу, плюс надо найти это самое колесико. Регулируемая пауза на штатном подрулевом - это самое дешевое и простейшее в установке решение. Ну и пользоваться элементарно просто. Все, кому ставил, пользуются годами и радуются. У самого на Логане и на Газели были. Сейчас Газель заменил на Ларгус FL и тут засада - управление идет не по плюсу, как на дорестайле, а по минусу. Допиливать надо много, или покупать реле за пару тысяч, и тремя сотнями, как за 54.3777, не отделаешься.
Re: Частично сломался подрулевой переключательИ правда не вылечился полностью мой переключатель, на 2 скорости иногда глюкает
Re: Частично сломался подрулевой переключательПока работает поезжу, ваша схема хорошая наверно, пожечь боюсь.
Провода паять или резать надо? Или подключается реле чик и всё)?
Блин, у меня ж правый уже с этим кольцом, надо только поискать, как активировать. Хотя для меня было бы проще врезать готовое реле, как на дорестайле.
На FL Ларе блок салона от Арканы. Надо в том направлении смотреть. Вот мой подрулевой. Надписи AUTO нет, вроде, как должно работать.
Re: Частично сломался подрулевой переключательДа, там опытный электрик нужен. Сломается снова, есть зажигалка Фëдор для поджима переключателя. Из минусов нужно вставлять ëе в переключатель когда требуется малая скорость дворника) весело
Re: Частично сломался подрулевой переключательПротивотуманки не горят на экране и вообще не горят, хотел починить, а там руль надо снимать, подушку вроде тоже, лучше не трогать, ну его.... удовольствие от починки, не стоит рисков допуска кривых рук в руль )
Руль не нужно. Два торкса снизу и подрулевой открыт.
Да спасибо, посмотрел и там всё просто, через месяцок займусь, под пивко интересней разбирать, пока рано ) Вчера просто смотрел сложный метод, с разбором и снятием руля.)
А реле ПТФ проверено? Перемычку вместо реле вставлял (ПТФ и индикатор должны включиться)?
Да сегодня проверил реле, менял на такое же реле от кондиционера. Перемычки не пробывал, навык пока не изучен, там 4 контакта, опасно без схемы) Я так из мультиметра, сделал вольтметр) Вобщем-то доигрался этим переключателем птф, думал "что ж не использовать их, раз они есть". Теперь только задний противотуманный фонарь работает. По отзывам эта проблема у многих с проводками в переключателе, это прям моё, разобрать и припаять с детства научили и нравится)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
