Текущее время: 18 окт 2026, 16:05
Проблема с поворотником.
Сообщение SDCF » 29 июл 2006, 20:24
Проехал почти 8000км. Появилась первая неисправность - при включении левого поворотника включается в полсилы правый. Как бы на три четверти включенная аварийка. :)
Предохранители проверил. Все остальное в норме, сигналка включает поворотники при постановке и снятию как надо.
Вопрос собственно вот в чем. Планирую поездку на четыре дня в Псков/ Новгород. Нужно ли пытаться исправить ситуацию до поездки ?
Мысли такие, что включение левого поворотника может вызвать неоднозначную реакцию у других водителей. И второе, если что-то начало ломаться в электронике, то этот процесс может продолжиться дальше.
Как-то совсем не улыбается возвращаться на эвакуаторе за ~1000 км.
Или срочно бежать в мусу ? Все ставил у них. Может, кто в курсе какая у них очередь на электрику ?
SDCF
Re: Проблема с поворотником.
Сообщение Rookie » 29 июл 2006, 20:30
SDCF писал(а):Или срочно бежать в мусу ? Все ставил у них. Может, кто в курсе какая у них очередь на электрику ?
мне кажется здесь однозначно в сервис. и не обязательно в Мусу - в любой Реновский.
Rookie
Сообщение Игорь_С » 31 июл 2006, 23:48
Мне кажется, виновата сигналка. Или неправильно подключена, или сдохло что-то в ней.
Если Вы ее ставили самостоятельно - попробуйте отключить ее от поворотников, и проверить, как они будут работать. Если неисправность останется - тогда хуже, дело уже в ЭБУ ("Мозгах").
Игорь_С
Сообщение SDCF » 02 авг 2006, 13:03
Игорь_С писал(а):Мне кажется, виновата сигналка. Или неправильно подключена, или сдохло что-то в ней.
Машину покупал и ставил все допы в Мусе. Так что жду назначенного дня для поездки в сервис. Ради интереса обзвонил еще пару дилеров, они готовы были взять в гарантийный ремонт хоть на следующий день, но услышав про установленную сигналку, настойчиво рекомендовали чиниться по месту установки.
SDCF
Сообщение iris » 12 май 2007, 11:30
Если сделать большой поворот руля, поворотники отключаются, а при перестроении на другую полосу у вас отключаются? У нас нет, так и должно быть?
iris
Сообщение Новенький » 12 май 2007, 21:55
iris писал(а):Если сделать большой поворот руля, поворотники отключаются, а при перестроении на другую полосу у вас отключаются? У нас нет, так и должно быть?
Там механическая связь, при малом повороте руля НЕ отключаются :oops:
Новенький
Сообщение Balduran » 12 май 2007, 23:00
К сожалению,у Логана поворотники слишком чувствительны к малейшим поворотам руля,ищите эту тему поиском в форуме.
Balduran
Сообщение iris » 12 май 2007, 23:02
Balduran писал(а): К сожалению,у Логана поворотники слишком чувствительны к малейшим поворотам руля,ищите эту тему поиском в форуме.
Так про что я спрашиваю -- как раз наоборот: приходится отключать после перестроения, сами не отключаются. Разве это чувствительны? :shock:
iris
Сообщение Balduran » 12 май 2007, 23:32
[Так про что я спрашиваю -- как раз наоборот: приходится отключать после перестроения, сами не отключаются. Разве это чувствительны? :shock:[/quote]
Извините,не сразу понял(обычная проблема Логанов-включил поворотник,чуть-чуть повернул руль-поворотник выключился-у меня
в том числе).
Вашу проблему в форумах не читал,сам не сталкивался- советую
позвонить дилеру.
Balduran
Сообщение boris55 » 12 май 2007, 23:35
Это совершенно нормально-иначе бы у Вас они отключались при подготовке к повороту(при малейшем движении рулем).
Сообщение Balduran » 12 май 2007, 23:49
[Это совершенно нормально-иначе бы у Вас они отключались при подготовке к повороту(при малейшем движении рулем).[/quote]
Андей Борисович,спасибо за поддержку,а то я, похоже, ничего не
понял.
Balduran
Сообщение iris » 12 май 2007, 23:56
Спасибо.
iris
Сообщение Midel » 13 май 2007, 08:55
У меня тоже была проблема с поворотниками. Перестали отключаться после окончания любых поворотов(малых, больших). Записался к дилеру, заменили по гарантии.
P.S. Проблема возникла не сразу. Сперва это было редким явлением, затем поворотник перестал отключаться через раз, а потом умер совсем.
Midel
Сообщение MRoNik » 18 май 2007, 21:10
SDCF писал(а):Проехал почти 8000км. Появилась первая неисправность - при включении левого поворотника включается в полсилы правый. Как бы на три четверти включенная аварийка. :)
У меня проблема чуть-чуть иная: периодически перестает работать левый задний поворотник... В чем причина не понимаю. Снял/поставил блок обратно - все путем. Потом еще пару раз была такая же ерунда...
MRoNik
Сообщение MRoNik » 18 май 2007, 21:30
И еще один глюк в электрике - регулировка зеркал не пашет. Предохранитель целехонький...
MRoNik
